  3. Vespa Elektrik
Original Vespa Pick Up passt nicht
  • Phantom26
  • December 25, 2015 at 20:23
  • Phantom26
    23730 Neustadt
    Vespa P200E v.1982, Jawa 350 von 1981, Kawa Z900RS SE und P200E von 1980 mit H Kennzeichen
    Hallo und frohe Weihnachten,
    da in der Glotze nichts vernünftiges läuft, habe ich den Nachmittag genutzt, um meinen orig. PX 200 Reserve Motor frisch zu machen.
    An der ZGP waren die Kabel nicht mehr die Besten, also neue anlöten, obwohl nicht defekt, Pick Up gleich mit erneuert.
    Beim Zusammenbau festgestellt, das Polrad schleift am Pick Up(orig. Piaggio Ersatzteil) X(
    Versucht, Pick Up zu verschieben, geht nicht :( alten Pick Up wieder rein, alles OK, kein schleifen. Kann man das Loch für die Schraube am Pick Up aufbohren, oder ein Längsloch draus machen? Passiert das öfters, mit orig. Pick Up`s?
    Thorsten, Made in Germany
  • Chris.1966
    Hartlepooler Str. 1, 41836 Hückelhoven, Deutschland
    PK 50 xl
    • December 26, 2015 at 08:15
    moin
    Ich hatte mal das selbe Problem (PK).
    Nun ja. Neue Teile passen manchmal nicht so gut.
    Ich bin dann trotzdem mal gefahren.
    Pickup hat sich dann etwas abgeschliffen,
    und alles War ok .
    Gruß Chris
    • December 26, 2015 at 08:58
    Wenn Du aus dem " festen Loch " ein " Langloch " machst, kann es sein, dass der ZZP nicht mehr stimmt.
    Wenn ich recht informiert bin, muss ETWAS von der Metalloberfläche des Pickup abgefeilt werden, damit es wieder passt.
    Am Polrad einschleifen lassen würde ich es jedenfalls nicht !
  • Phantom26
    23730 Neustadt
    • December 26, 2015 at 13:46
    ..von den 2 Kontakten oben einfach etwas abfeilen? Pick up geht dabei nicht kaputt???
    Frohe Weihnachten
  • VRalf
    Berlin
    noch keine
    noch keinen
    • December 26, 2015 at 17:45
    Wenn du nicht zu rabiat rangehst, sollte der Pickup dabei eigentlich nicht kaputt gehen
    "If nothing goes right, go lift!"
    • December 27, 2015 at 21:04
    Wie schon gesagt wurde, etwas von den Metallflächen abfeilen, dann geht das auch.
    Da der Pickup nur leicht schleift, werden leichte Nacharbeiten auch schnell für Abhilfe sorgen.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • December 28, 2015 at 11:36
    oder sich nen Richtigen Pickup von BGM kaufen, denn den den du jetzt drin hast wirst du vermutlich bald wieder ausbauen müssen.
    • January 1, 2016 at 07:42
    piaggiotüten enthalten pickupmäßig zu 50% müll. nimm den von bgm oder LTH (als nicht originalteil) dann haste was, was passt und funktioniert. die piaggiodinger sind oft genug mit einem blick auf die unterseite des pickups völlig unbrauchbar.
  • Phantom26
    23730 Neustadt
    • January 1, 2016 at 16:57
    Frohe neues Jahr,
    werde den Rat befolgen und mir für all meine PX Motoren BGM Pick Up`s ordern!
    • January 3, 2016 at 10:40
    Auch da gibt's defekte. Aber die Quote ist besser.
