PX 80 Umbau auf Polini 177
  • Hanswurst88
  • January 17, 2016 at 16:25
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • May 5, 2016 at 06:42
    • #201
    Denk dran, eins ist das Totmacherkabel, nicht an Masse, sonst funkts nich...
  • Hanswurst88
    84524 Neuötting, Deutschland
    Px80
    • May 5, 2016 at 09:17
    • #202
    das totmann kabel kommt von vorne aus dem Lenker.
    Mein block steht im Ständer und an der cdi bleibt ein grüner frei.
    Theorie ist, wenn man alles weiß und nix funktioniert.
    Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß, warum.
  • powerdrake4
    Varel
    • May 5, 2016 at 18:48
    • #203
    War nur n Tip, es geht zum Lenker und dann auf Masse!
  • Hanswurst88
    Px80
    • May 6, 2016 at 14:42
    • #204
    Dankeschön aber hast du noch tips?i h denke nicht das ich was falsch gelötet habe
  • Hanswurst88
    Px80
    • May 6, 2016 at 15:34
    • #205
    Vielleicht hilfts der block ist ein 150 px alt elestart.
    Meine zgp px 80 und polrad auch px 80.
    Macht das was aus?
  • powerdrake4
    Varel
    • May 8, 2016 at 09:27
    • #206
    Nö, das sollte laufen, wenn Polrad und die Grundplatte zusammen gehören! Hast du nach [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] gearbeitet oder "Freihändig"? Hab mir auch schon öfter mal ne Klinke gelegt, fotografier jetzt immer vorher...
    • May 17, 2016 at 13:29
    • #207
    bei deinem pfusch wunderts mich gar nicht. nimm halt die richtigen farben und schlachte nicht irgendwelche ikea steckdosenleisten aus. sowas nervt doch unendlich. scheiße isses. "wraum geht das nicht???!?!" nerv ey.
  • Hanswurst88
    Px80
    • June 10, 2016 at 20:26
    • #208
    so Jungs danke fürs liebe Feedback :thumbup: .
    Jetzt nicht kleckern sondern klotzn.
    Neue zgp von bgm abgeblitzt steuerzeiten berechnet und perfekt aufs gefräste :D abgestimmt.
    Eins wundert mich von der zgp von bgm sind 2 drähte sehr kurz.
    Wenn ich den schwarzen klemmkasten aufsetze würden die 2 drähte nicht ganz reichen.
    Gibts für den px 150 elestart block einen anderen klemmkasten als bei der px 80 ?
    Die vespa war beim sandstrahler bis jetzt habe ich alles rostschutztechnisch versiegelt.
    Und jetzt gehts weiter.
    Gruß :thumbup:
    • June 11, 2016 at 17:05
    • #209
    Servus,
    bei den Zündungen gibt es vier..
    1x px alt mit und ohne Batterie
    1xPX Lusso mit ohne
    PX Lusso ist das Kästchen anderst, das Kabeldurchführloch iist grösser, da der Stecker durch muss,
    das Kästchen ist schäler und höher.
    vermutlich, wenn 2 kabel zu kurz, ist der strang hinter der ZGP falsch gelegt..nochmal nachsehen..
    Gruss OLd
  • Hanswurst88
    Px80
    • June 11, 2016 at 19:52
    • #210
    okay danke ich habe für meine die bgm px alt mit Batterie.
    Ich denke sie sind richtig verlegt :| .
    Schaut so aus
      • 209.24 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 174.73 kB
      • 1,920 × 1,080
    • June 11, 2016 at 23:41
    • #211
    bischen kurz gelegt ja... kann man anderst,. polrad runter, ZGp runter.. hinter dieser anderst verlegen...
    ist ein Lusso elestart Motor. hat das Lusso kästchen. mit dem Ovalen loch nach unten..
  • Hanswurst88
    Px80
    • August 29, 2016 at 12:46
    • #212
    Sodalla inzwischen bin ich am zusammenbauen :D .
    Eins verstehe ich nicht.
    Es geht um den klemmkasten unter der kaskade.
    Ich habe einen bgm pro kabelbaum 7 adrig mit Batterie usw.jetzt habe ich einmal fünf kabel und einmal 2 Raushängen.
    Die 2 sind die Hupe aber was wird an den fünf anderen angeschlossen? Ich werde aus dem plan nicht schlau.
    Einmal denke ich der blinker schalter aber das sind 3 Adern.vom Lichtschalter geht ja nix runter soweit ich weiß.ich habe noch einen satz kabel Management fürn Lenker dabei der aber nur fürn lenker bzw. Armaturen sein soll.
    Vielleicht kann mich jemand aufklären
    Danke
  • Hanswurst88
    Px80
    • August 29, 2016 at 20:51
    • #213
    hat sich erledigt 2 mal vom lichtschalter 3 mal blinker :D
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Polini
  • Kolben
  • Kolbenfresser
