Auspuff Sip Road
  • JochenVespa
  • January 31, 2016 at 16:16
  • JochenVespa
    Vespa PX150
    Guten Tag..... :)
    Ich habe mir eine Vespa PX 150 gekauft. Nun würde ich gerne eine Sip Road 2.0 verbauen. Auf was muss ich beachten? Muss ich die Hauptdüse wechseln?
    Ist das sehr schwierig ? Die Abgasrückführung muss auch abgebaut werden ?
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • January 31, 2016 at 18:20
    Hauptdüse musst du definitiv wechseln, welche du reinschraubst muss du selber rausfinden.
    Würde erstmal 10 Nummern Größer gehen und dann abdüsen von dort.
    AGR Geschichte musst du Stilllegen, die passt beim SIP Road nicht.
  • fatboy
    Hauptstrasse, 9466 Sennwald, Schweiz
    PX 125 2011, VMA2T 1976, VBB2T 1963, VNL3T 1977, VBC1T 1966, VMB1T 1982 Projekte: VSE1T
    • January 31, 2016 at 18:22
    jo, hab auch die Düse gewechselt, und das komische Abgaszeugs abgebaut, und nö
    ist nicht wirklich schwierig
  • JochenVespa
    Vespa PX150
    • January 31, 2016 at 19:19
    was für ne düse habt ihr verbaut ? was für ein vergaser ist verbaut ?
  • fatboy
    • February 1, 2016 at 18:16
    wüsste ich jetzt auf Anhieb auch nicht mehr, was ich da verbaut habe,
    aber das was "fgib" geschrieben hat, könnte passen.
    ansonsten: benutz mal die Suchfunktion des Forums und gib mal "Sip Road 2.0" ein...
    da spuckts einiges aus, vermutlich findest Du da die gesuchten Angaben.
  • matt44
    Freiburg
    PX125 (2012), PX 125 E (1985)
    • February 1, 2016 at 18:54
    Vergaser ist SI 20er. Was ist Deine PX für ein Baujahr. Soweit ich mich erinnere, fährt die PX150 (2011) und SipRoad mit ner 104 oder 106 HD.
    Gruss Matthias
  • JochenVespa
    Vespa PX150
    • February 2, 2016 at 21:30
    Ich habe ne PX 150 Baujahr 2016 :) Wo kann man die Düsen kaufen ??
  • derpinguin
    PK 50 XL2 '91 DR75 F1
    VO Gruppenduschen
    • February 2, 2016 at 21:36
    In einem der bekannten Scooter Shops. SIP oder Scooter Center.
    Wenn deine Bj 16 ist, also maximal vier Wochen alt, warum willst du dann den Auspuff tauschen?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • February 2, 2016 at 22:21
    Wegen fehlender Leistung?
  • derpinguin
    VO Gruppenduschen
    • February 2, 2016 at 22:26
    Wenn der Pott es rausreißt... :D
  • JochenVespa
    Vespa PX150
    • February 4, 2016 at 21:22
    Der Kat muss weg :D
  • JochenVespa
    Vespa PX150
    • February 4, 2016 at 21:54
    Wenn man die Hauptdüse auf 105 wechselt.... braucht man auch eine andere Nebendüse und Mischrohr ?
  • Stamper123
    Kempen, Deutschland
    P200E
    • February 4, 2016 at 22:18
    Habe gerade auch nen Sip Road verbaut. Allerdings auf ner alten P200 E. Ich gehe mal davon aus , Du bestellst direkt bei Sip Scootershop ? Bestell dir direkt das Düsenset mit .
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • February 5, 2016 at 14:21
    bei ´ner 2015ér PX muß Du neben der HD auch die ND und den Gaschieber erneuern (ohne Cutaways)
  • JochenVespa
    Vespa PX150
    • February 7, 2016 at 17:37
    was sind cutaways ?
  • derpinguin
    VO Gruppenduschen
    • February 7, 2016 at 17:41
    Der Ausschnitt am Schieber.
  • JochenVespa
    Vespa PX150
    • February 7, 2016 at 17:47
    Den kann man einfach ausbauen ohne Probleme ?!
  • Svensen
    Flensburger RC
    • February 8, 2016 at 08:33
    Der Vergaser muß raus und dann ist der Schieberdeckel mit 2 Schrauben befestigt .
  • Ersatzrad mitführen oder nur Ballast?
    • antonio66
    • November 5, 2017 at 16:51
  • PX125 alt Auspuffanlage
    • squalor
    • August 14, 2017 at 14:09
  • VESPA PX 125 (VNX1T) Jg 81 modernisieren
    • cocoda
    • March 4, 2017 at 22:11
  • Sip Road 2.0 eintragen lassen
    • schneetiger
    • May 17, 2017 at 09:39
  • Vespa P125X: Welcher Tuningzylinder? Polini oder DR 177cm?
    • cocoda
    • March 22, 2017 at 18:51
