Vespa springt nicht mehr an !
  • xxxvespapk50xl2xxx
  • March 21, 2016 at 08:55
    Bad Tölz
    PK 50 XL2 Schalter,PK 50 XL Automat
    letzte Woche noch alles in Butter, gestern Ausfahrt machen wollen..... Springt nicht mehr an !!
    gemacht habe ich:
    Vergaser Sauber gemacht, Düsen gereinigt
    Sprit kommt im Vergaser an, Schwimmerkammer füllt sich, macht auch wieder zu wenn voll
    Zündfunke ist da, Kompression ist auch da
    Batterie hat 12,02 V im Ruhezustand, das ist so halb voll.....
    Reicht das zum zünden, sodass ein ausreichend starker Zündfunke da ist ?
    Kerze mach ich heute noch neu. An ZGP, Pickup usw. hab ich nix verändert.
    Zündkabel, CDI ist noch nicht mal ein Jahr alt.
    Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • March 21, 2016 at 09:16
    Also wenn du über den Kicker startest hat das doch nix mit der Batterie zu tun, oder?
    Oder hast du nur Ele-Start?
    Bad Tölz
    • March 21, 2016 at 09:30
    leider nur Ele-start.....
  • Sandro-----
    PK 50 S
    • March 21, 2016 at 09:31
    Geht anschieben auch nicht?
    Bad Tölz
    • March 21, 2016 at 09:41
    leider nix.....
    jedenfalls komm ich da irgendwie auch nicht auf die Geschwindigkeit das das Teil zündet.
    Der funke scheint mir zu schwach zu sein,
  • Sandro-----
    PK 50 S
    • March 21, 2016 at 09:46
    Vespa bekommt keinen Strom
    Hier schon mal geschaut?
    Der Post zur hauptsicherung schien hilfreich gewesen zu sein
    Bad Tölz
    • March 21, 2016 at 11:15
    Strom hat die Vespa, wie gesagt Funke ist da, Blinker geht auch, Bremslicht auch.
    Wollte nur wissen ob es an einer Batterie mit ca 50% Ladung Probleme mit dem Anspringen geben kann.
    Elektrik ist so gar nicht mein Ding.....
    • March 21, 2016 at 11:24
    Mach doch einfach ein Ladegerät oder Überbrückungskabel zu einer vollen Batterie dran und probier es aus. M.E.n. kann es bei 50%-Ladung schon Probleme geben da bei Belastung die Batterie dann event. in die Knie geht.
    Bad Tölz
    • March 21, 2016 at 11:30
    Batterie hängt jetzt mal am Ladegerät, notfalls überbrück ich mit der Autobatterie (hat ja auch 12V).
    hoffe nur das der ganze Elektrik Mist an der Karre keine Macke hat.....
  • zweitakter
    Hessen
    PK50XL2 Automatik
    • March 21, 2016 at 16:00
    Manchmal versagt die Zünkerze nur unter Kompression, ausgebaut funkt sie noch ganz normal, eingebaut aber nicht mehr. Einfach mal auf verdacht tauschen. Vielleicht hast du ja Glück.
    Bad Tölz
    • March 21, 2016 at 17:48
    Hab den vergaset noch mal zerpflückt, und hinter dem vergasergehäuse ist eine Dichtung, siehe Bild
    Das Teil raus und beim ersten Start sofort angesprungen..
    Was ist das ??? Gehört das dort hin ???
    Bad Tölz
    • March 21, 2016 at 17:49
    mit Dichtung läuft nicht ohne schon ???
    Das Teil Is mir gar nicht aufgefallen....
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • March 21, 2016 at 17:51
    daran wirds bestimmt nicht liegen, die Dichtung versperrt da ja nix.
    Achja: Haha, Automat :P
    Bad Tölz
    • March 21, 2016 at 18:05
    Grad Dichtung wieder rein, nix geht
    Dichtung wieder raus läuft ...
    Ich versteh das nicht.....
    Da muss doch was versperren.
    Ich steh auf meinen Automaten ....
    Bad Tölz
    • March 21, 2016 at 18:06
    muss das Teil da rein ? Ist das Original?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • March 21, 2016 at 18:25
    Ja? :D
    Bad Tölz
    • March 21, 2016 at 18:47
    Ich fühle mich ein wenig diskriminiert....
    Haben wir hier denn keinen einen Wertevermittler ?? ;(
    • March 21, 2016 at 22:10
    Schau doch einfach erstmal ob im Vergaser nicht doch eine Öffnung ist durch die Dichtung verschlossen wird. Event. nur das Loch in der Dichtung gegenüber einer Vergaseröffnung leicht versetzt.
    Bad Tölz
    • March 22, 2016 at 08:54
    Problem gelöst:
    Am Vergaserflansch gibt es 2 Kanäle die dort reingefräßt sind. Da die Dichtung schon älter ist, ist sie an diesen Stellen aufgequollen und hat eben diese Kanälchen verstopft. Werde mir jetzt eine Dichtung nachbauen und die alte als Vorlage hernehmen.
    Für was diese Kanäle sind weiß ich nicht (Entlüftung?), aber diese müssen frei sein. Sonst funzt es nicht.
    • March 22, 2016 at 11:02
    die dichtung gehört auf jedne fall rein und ist original. die leere batterie hat NICHTS mit dem "nicht anschieben können" zu tun. die zündelektrik ist zwar, wie die lichtelektrik, auf der lichtmaschine verbaut, aber elektrisch voneinander völlig unabhängig.
  • V50N springt nicht mehr an
    • becksomat
    • August 16, 2017 at 09:10
  • Motor springt nicht mehr an
    • Caramello
    • June 3, 2017 at 00:40
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Zylinderwechsel - Vespa springt nicht an
    • ryoushi
    • July 16, 2017 at 18:39
  • V50 springt nicht mehr an!!
    • Gabs_Polini177
    • May 13, 2017 at 13:02
  • Vespa pk50 springt nicht mehr an
    • shrimps
    • April 8, 2017 at 16:01
