Ich hab ganz frisch eine Vespa Cosa 2 mit folgendem Problem:
Ich fahre ganz normal los, der Motor klingt gesund, zieht ordentlich durch. Nach einer Weile (ein paar Kilometer) geht sie dann aber plötzlich aus. Fühlt sich an, als wäre kein Benzin mehr im Tank.
Nach dem Ausrollen bekommt man sie nach einer Minute meist mit einem Kick sofort wieder ans laufen. Fährt man dann einfach weiter, geht der Motor nach 100m wieder aus.
Das ändert sich auch nicht, wenn man sie erst mal eine Viertelstunde abkühlen lässt.
Am nächsten Tag fängt das Spiel aber wieder von vorne an, also mit einer Entfernung von ein paar Kilometern ohne Probleme bis zum ersten Ausgehen.
Überprüft habe ich bereits:
- Die Tankentlüftung (vollgetankt ist bis zum Anschlag),
- den Benzinschlauch und
- die Batterie und
- eine neue Zündkerze eingebaut.
Nach dem Tausch der Batterie fällt auf, dass das Licht ohne Motor NICHT brennt, der Starter jedoch (mehr schlecht als recht) aber funktioniert.
Ich möchte noch Folgendes machen:
- Den elektrischen Benzinhahn überbrücken (mit der Schraube),
- ich möchte eine neue Elektronikzentrale kaufen
(gleich fertig montiert mit Zündkabel und Kerzenstecker)
und testweise einbauen,
- ich werde den E-Choke überprüfen.
Gute Reihenfolge?
Fehlt etwas?
Bitte um Tipps!
Max
