Cosa Motor stirbt ab
  • maxxxmax
  • April 4, 2016 at 11:33
  • maxxxmax
    Cosa 2
    VCW
    Ich hab ganz frisch eine Vespa Cosa 2 mit folgendem Problem:
    Ich fahre ganz normal los, der Motor klingt gesund, zieht ordentlich durch. Nach einer Weile (ein paar Kilometer) geht sie dann aber plötzlich aus. Fühlt sich an, als wäre kein Benzin mehr im Tank.
    Nach dem Ausrollen bekommt man sie nach einer Minute meist mit einem Kick sofort wieder ans laufen. Fährt man dann einfach weiter, geht der Motor nach 100m wieder aus.
    Das ändert sich auch nicht, wenn man sie erst mal eine Viertelstunde abkühlen lässt.
    Am nächsten Tag fängt das Spiel aber wieder von vorne an, also mit einer Entfernung von ein paar Kilometern ohne Probleme bis zum ersten Ausgehen.
    Überprüft habe ich bereits:
    - Die Tankentlüftung (vollgetankt ist bis zum Anschlag),
    - den Benzinschlauch und
    - die Batterie und
    - eine neue Zündkerze eingebaut.
    Nach dem Tausch der Batterie fällt auf, dass das Licht ohne Motor NICHT brennt, der Starter jedoch (mehr schlecht als recht) aber funktioniert.
    Ich möchte noch Folgendes machen:
    - Den elektrischen Benzinhahn überbrücken (mit der Schraube),
    - ich möchte eine neue Elektronikzentrale kaufen
    (gleich fertig montiert mit Zündkabel und Kerzenstecker)
    und testweise einbauen,
    - ich werde den E-Choke überprüfen.
    Gute Reihenfolge?
    Fehlt etwas?
    Bitte um Tipps!
    Max
  • maxxxmax
    Cosa 2
    VCW
    • April 14, 2016 at 06:59
    Hat gar niemand einen Tipp dazu?
    Volker PKXL2
    • April 14, 2016 at 08:07
    Elektrischer Benzinhahn ? -> überprüfen, oder neu
    Allgemein den Benzinzulauf frei legen / prüfen. Scheint doch sehr damit zusammen zu hängen.
    • April 14, 2016 at 08:49
    Benzinschlauch evtl. zu lang (falls in letzter Zeit mal erneuert) ? Mögen die Cosas wohl gar nicht. Soll so kurz wie möglich und so lang wie nötig sein.
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • April 14, 2016 at 16:59
    Hast Du mal ganz banal den Vergaser gereinigt ? ... Zum Anfang kannst Du evtl. noch fahren, da der Choke für die Mehrmenge Benzin sorgt. Der Choke geht dann langsam rein und der Motor bekommt dann zu wenig Sprit !
  • Cosa-Katastrophe
    Cosa (Katastrophe)
    • July 13, 2016 at 19:20
    Hallo Max,
    Habe unter
    "uralte Cosa-Probleme"
    gleiches Problem beschrieben und auf deine Anfrage verwiesen. Hast Du das Problem zwischenzeitlich lösen können? Gruß Andreas
  • Maincamper
    Unterfranken
    ET3, Cosa 200, PK50 XL2, GTS300
    SWESPA SCHWEINFURT
    • July 13, 2016 at 21:52
    Hi, hätte ich bei meiner auch. Alles was bereis beschrieben wurde gemacht, dann noch zusätzlich CDI und Spannungswandler und plötzlich lief sie wieder ohne nennenswerte Probleme.
    Versuch wäre es wert.
  • Motor stirbt am Druckpunkt der Kupplung
    • Ey_Caramba
    • June 6, 2017 at 13:04
