Vespa 50n springt nicht an
  • zz87
  • April 24, 2016 at 11:51
  • zz87
    50n V5B1T
    Hallo zusammen
    ich hab folgendes problem an meiner 50n V5B1T Bj.74
    Vor 1,5 jahren habe ich den motor überholt und die Zündung neu eingestellt, ist denn damals auf dem prüfstand sofort gelaufen!
    Jetzt wo ich endlich mein projekt beenden will und ich soweit die Vespe zusammen gebaut hab....will der motor nicht mehr anspringen.
    Zündfunken vorhanden.
    Sprit kommt an.
    Vergaser nochmals gereinigt.
    Motor ist einmalig zwischendurch kurz mal gelaufen. Vergaser ist auf grundeinstellung eingestellt. Zündkerze ist immer wieder recht nass....
    Hättet ihr mir noch en tipp....?
    Danke schonmal für eure hilfe.
    Grüssle
  • Swaffel
    Vespa 50R
    • April 24, 2016 at 11:54
    was hast du fürn Vergasser? Er könnte zu groß sein
  • zz87
    50n V5B1T
    • April 24, 2016 at 11:59
    16/16 vergaser 85ccm zylinder....ist damals mit dem vergaser gelaufen
  • Swaffel
    Vespa 50R
    • April 24, 2016 at 12:02
    Zündkerze geputzt?
  • zz87
    50n V5B1T
    • April 24, 2016 at 12:07
    jepp
  • Swaffel
    Vespa 50R
    • April 24, 2016 at 12:15
    und du ziehst den Schocker beim Starten?
  • zz87
    50n V5B1T
    • April 24, 2016 at 12:20
    beides schon ausprobiert, mit zwischendrinnen kerze putzen
  • Swaffel
    Vespa 50R
    • April 24, 2016 at 12:24
    was noch sein kann, dass der Auspuff verstopft ist
  • zz87
    50n V5B1T
    • April 24, 2016 at 12:28
    glaub ich weniger da ich ihn während der restauration ausgebrennt hab
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • April 24, 2016 at 13:26
    andere Idee: ist der Sprit bzw das Gemisch frisch oder auch schon 1,5 Jahre alt? Meine sprang nämlich mit dem zwei Jahre alten Gemisch auch nicht an...
  • zz87
    50n V5B1T
    • April 24, 2016 at 13:31
    gemisch ist ganz frisch...kann also au nicht sein
    • April 25, 2016 at 07:51
    Glühlampen hinten in Ordnung ?
    • April 25, 2016 at 08:42
    Halbmondkeil abgeschert, bzw. Polrad lose ?
    Wie immer, alles der Reihe nach durchprobieren.
    Wenn Du sagst, die Kerze funkt und ist teilweise nass, dann kommt wohl der Zündfunke zu schwach, oder zur falschen Zeit.
  • zz87
    50n V5B1T
    • April 25, 2016 at 10:52
    Danke euch mal für die Infos...sobald ich die Sachen geprüft hab, gebe ich Rückantwort
    • April 25, 2016 at 14:23
    Und sonst auch mal neue Kerze probieren. Kolben richtig rum verbaut (Pfeil auf Kolbendach Richtung Auslass)?
  • zz87
    50n V5B1T
    • April 26, 2016 at 07:22
    So das Rätsel ist gelöst....die Zündkerze war der Übeltäter, obwohl die "alte" einen Zündfunke hatte.
    Danke für eure hilfe
    • April 26, 2016 at 08:53
    Ja manchmal ist es so einfach ...
    • April 26, 2016 at 13:56
    Ja, aber nur manchmal. :D
  • zz87
    50n V5B1T
    • April 26, 2016 at 13:57
    so ist es...und manchmal trotzdem kompliziert :D
  • 50N (1970) vs. PK50 XL
    • oberbayern
    • August 5, 2017 at 23:21
  • Kaufberatung: Vespa 50n v5a1t von 1969
    • Timo1989
    • July 18, 2017 at 17:51
  • Vespa 50N Zündkerze ständig nass
    • Thomas.sk8
    • July 16, 2017 at 15:50
  • Vespa 50N springt warm nicht an!
    • franz derda
    • April 22, 2017 at 16:04
  • Vespa 50n
