Pk 50 Xl Welche Schrauben brauche ich für die Felgen?
  • kernel21ger
  • April 26, 2016 at 07:31
  • kernel21ger
    PK 50 XL
    Ich habe mir für meine Vespa neue Felgen und Reifen bestellt. Nun weiß ich aber nicht welche Schrauben man für Montierung der Felge an der Vespa braucht weil ich die auch gerne ersetzen würde. Hat jemand einen Link zu einem Shop oder kann mir sagen welche Größe diese Schrauben haben.
    Vielen Dank schonmal.
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • April 26, 2016 at 08:02
    5 Muttern M8
    Oder meinst du die Stehbolzen an der Bremstrommel?
  • kernel21ger
    PK 50 XL
    • April 26, 2016 at 08:23
    Nur Muttern? Sind die Schrauben schon an der Felge befestigt? Ne bei der Bremstrommel nichts.
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • April 26, 2016 at 08:32
    An der Bremstrommel sind 5 Stehbolzen, auf die die Felge zuerst aufgesteckt und mit Muttern festgeschraubt wird
  • kernel21ger
    PK 50 XL
    • April 26, 2016 at 08:47
    Ich meine diese hier. Einmal von links und rechts fotografiert
      • 312.03 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 341
      • 351.56 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 270
    • April 26, 2016 at 08:50
    M 8 x 1,25 , wichtig drunter sollte ein Ferderring montiert wird damit sich die Verschraubung nicht lösen kann
    Der Gewindebolzen in der Trommel kann auch ersetzt werden dazu muss allerdings dieser von der Rückseite angebohrt und neu verstemmt werden nach der Montage !!!!
  • kernel21ger
    PK 50 XL
    • April 26, 2016 at 08:56
    Alles klar. Vielen Dank. Hatte ums verrecken nichts gefunden.
  • kernel21ger
    PK 50 XL
    • April 26, 2016 at 09:39
    @CARDOC2001 Kann man da ganz normale Baumarkt Schrauben besserer Qualität nehmen oder doch direkt vom Händler. Weil ich scheinbar zu blöd zum suchen bin und nicht wirklich was finde. Hast vll einen Link zu einem Angebot?
    • April 26, 2016 at 10:58
    Die Bolzen für die Felge bekommste eh nicht im Baumarkt , Muttern kannste ganz normale nehmen 8,8 Festigkeit.
    Viele gehen her und nehmen selbstsichernde Muttern mit Kunststoffring innenliegend , halte ich aber nicht für nötig
  • kernel21ger
    PK 50 XL
    • April 27, 2016 at 19:21
    @CARDOC2001 und wie heißen die Bolzen jetzt genau (fachmännisch ausgedrückt)? Finde nichts und meine neuen Räder sind schon da. Hast vll en link zu einem Händler der die definitiv führt?
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • April 27, 2016 at 19:41
    Wenn du den Reifen festschrauben möchtest, brauchst du einfach nur Muttern in der Größe M8. Evtl selbstsichernde oder neuen Federring. Hat jeder Baumarkt.
    Oder möchtest du tatsächlich die Stehbolzen der Bremstrommel erneuern?
  • Carsi PK
    Gelsenkirchen
    Pk50 xl 1/2
    • April 27, 2016 at 19:45
    Das wären dann stehbolzen m8x30mm.
    Findest du aber eigentlich auch bei Google unter vespa stehbolzen felge bremstrommel
  • kernel21ger
    PK 50 XL
    • April 27, 2016 at 20:00
    sind diese stehbolzen fest mit der vespa verbunden? Habe mir komplette räder geholt. Und an der Felge sind ja 5 Löcher. Die sind für die stehbolzen richtig?
    • April 27, 2016 at 20:04
    Die Bolzen an der Felge kann man nicht ersetzen , nur die in der Bremstrommel !
    Ne neue Felge kostet nicht die Welt
    Äh , jo die restlichen Löcher sind für
    die Bolzen der Bremstrommel
  • kernel21ger
    PK 50 XL
    • April 27, 2016 at 20:59
    Ok so langsam kapier ich das. Ist meine erste vespa :) Danke für eure Geduld. Sobald mein Fahrrad aus der Werkstatt kommt bastel ich mal was ich kann. Im Moment fährt sie mich noch zur Arbeit mit einem Mantel (vorne) aus den 90ern. Hab jedes mal bedenken wie lange der noch hält.
    • April 27, 2016 at 23:33
    Du weißt aber schon das die Felge 2 Teilig ist !?! Und da noch nen Schlauch drin ist ! Würde den auch ersetzen ...
  • sucram70
    NE / GV
    PX200 alt / Rally180 / VB1T
    • April 28, 2016 at 06:34
    Vor allem würde ich mich als erstes mit dem Roller beschäftigen, als hier stundenlang zu tippen. Am Objekt wird vieles klar, was manche Frage überflüssig werden lässt.
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • April 28, 2016 at 07:17
    Guckst du!!
    Vespa Reifen wechseln
  • kernel21ger
    PK 50 XL
    • April 28, 2016 at 07:43
    Hab mir komplette Räder bestellt. Felge, Mantel und Schlauch neu.
