Vespa px80 Lusso Bj.85 Hinterrad Simmering innen oder außenliegend ?
  • vespa px80
  • May 4, 2016 at 17:26
  • vespa px80
    vespa px80
    ich habe gestern meine Vespa auf die Seite gekippt nach links in Fahrtrichtung,dabei ist Getriebeöl aus der Schraube wo der Reifen befestigt ist ausgetreten,ist das normal oder ist dort eine Undichtigkeiten?
    Ist mein Simmering am Hinterrad innen oder außenliegend?
    Und was sind die Bohrungen am Simmering am Hinterrad wo in Verschiedenen Foren geschrieben wird ?
    Danke im Voraus
    Grüße :)
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • May 4, 2016 at 17:58
    Wenn bei der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] in der Mitte Öl austritt, wird dahinter der Simmering kaputt sein .... bei deinem baujahr wurde (glaube ich) nur der Aussenliegende Simmer verbaut. Also [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] runter, Simmering raushebeln, Neuen reindrücken und alles zusammen (achja vorher fettfrei machen und ggf. Bremsbeläge ern.) .... die "Bohrung" ist nur bei innenliegendem Simmer und ist genau dafür da, dass bei Undichtigkeit das Öl nicht in die Bremse läuft, sondern auf die Straße....
    • May 4, 2016 at 18:11
    Quelle : PX Peformance
  • vespa px80
    vespa px80
    • May 9, 2016 at 13:21
    Danke für die Antworten.
    Ich hab mit erschrecken festgestellt bei der Demontage des Hinterrad ,das die Mutter der Achse lose war ,konnte diese von Hand runterdrehen. Ich habe einen außenliegenden simmering konnte ich feststellen. Besteht die Möglichkeit das die Undichtigkeit war weil die Mutter nicht fest war ?
    • May 9, 2016 at 13:24
    Dann guck dir mal genau die Verzahnung der Welle und Trommel an ! Mit viel Glück Simmerring erneuern und Mutter neu festziehen , Splint nicht vergessen !
  • vespa px80
    vespa px80
    • May 10, 2016 at 08:29
    Was meinst du mit viel Glück,könnte die Verzahnung etwas abbekommen haben ? ;(
    • May 10, 2016 at 10:08
    Jep ! Je nachdem wie lange die Mutter lose war
  • vespa px80
    vespa px80
    • May 13, 2016 at 19:52
    So habe die Verzahnung geprüft diese sieht gut aus . Mutter wurde mit vorgeschriebenem NM angezogen , alles dicht soweit auch nach mehreren km :) Da hatte ich so wie es aussieht Glück
    Danke für die 2-) Antworten
