Meine restaurierte V50r restaurieren oder wie ich die Qualität aus Wemding noch toppen kann.
  • MJ109_2
  • May 7, 2016 at 23:34
  • MJ109_2
    V50r V50n PK50s
    Hallo Leute
    Ich habe vor einigen Jahren, bei einem dummen Spontankauf eine V50r ersteigert. Ja, ich habe daraus gelernt. Der Preis war noch ok, aber leider die Qualität nicht wie beschrieben. Naja, so einen Fehler muss man wohl machen.
    Die Vespa kam aus dem bayrischen Pisa, aus Wemding (einige erinnern sich vielleicht noch an meinen Beitrag :) Der war aber noch unter meinem alten Namen. Leider konnte ich ihn nicht mehr nutzen, bzw mich einloggen. ) und jetzt, nach 7 Jahren in denen die Vespa hauptsächlich im Keller stand, will ich sie doch noch einmal richtig restaurieren. Zwischenzeitlich dachte ich schon an einen Verkauf, aber ich wollte die Rundlicht einfach behalten und ich wollte auch wissen, wie schlimm sie wirklich vom Zustand ist.
    Die Restaurierung wird sicher etwas dauern, da ich nicht so viel Zeit habe. und ich werde sicher auch einige Tipps von euch brauchen. Aber egal: Ich habe Zeit und fange einfach mal an.
    Auseinandergebaut ist sie bereits, alle Schrauben und Kleinteile in Beutelchen verpackt und beschriftet.
    So sah die Vespa aus, beim Anpreisen in Wemding. Einem kleinen idyllischen Ort im schwäbischen Bayern.
    Die Farbe fand ich damals schon gut. Insgesamt schön schlicht.
    Und so sahen die Details aus, als ich sie mir genau angeschaut habe.
    Aber das ist erst einmal der Anfang. Das wird sicher noch lustiger.
    Der rostige Tank lässt sich sicher noch überbieten.
    Schauen wir mal, was an Spachtel alles zu vorschein kommt.
    Einmal editiert, zuletzt von MJ109_2 (May 8, 2016 at 00:04)
    • May 7, 2016 at 23:41
    Auf jeden Fall war da jemand mit den Spachtelarbeiten nicht geizig !
    Man sieht ja noch nicht mal mehr die Falz vom Mitteltunnel zum Trittblech wo der Hauptständer geschraubt ist ...
    Nach dem strahlen wirst bestimmt noch mehr finden
  • MJ109_2
    V50r V50n PK50s
    • May 7, 2016 at 23:44
    Der Originllack war ein schönes Rot. Aber der ist leider nur noch an einigen Stellen vorhanden. So ein Blau wird sie definitiv nicht wieder bekommen. Mal sehen, welche Farbe in die Zeit (Baujahr 73) so passt.
    Hier noch ein paar Detailimpressionen vom Auseinanderbauen.
    ich fürchte, dass ich lieber ein neues Trittblech einschweißen sollte. Mal sehen, was das Metall so sagt, wenn die Farbe runter ist.
    2 Mal editiert, zuletzt von MJ109_2 (May 8, 2016 at 00:06)
    Volker PKXL2
    • May 8, 2016 at 09:51
    Heidewitzka ! Da hat sich ja jemand richtig Mühe gegeben, eine schöne alte Vespa in einen Eisdielenshowandshineroller zu verwandeln,
    zumindest was die Farbe angeht.
    Schliesse mich meinen Vorrednern an und wünsche Dir viel Erfolg bei der Restaurierung.
    Das Gute ist, es kann nur noch bergauf gehen :thumbup:
    • May 9, 2016 at 08:53
    Alter Vaddi. Hatte ja schon viel Negatives von Wemding-Teilen gehört und gelesen. Aber dass die so einen schlimmen Pfusch produzieren, wusste ich bislang auch nicht. =O
    Aber wie mein Vorredner schon sagte: Es kann nur noch besser werden, auch wenn da richtig viel Arbeit reingehen wird. ;)
  • MJ109_2
    V50r V50n PK50s
    • May 12, 2016 at 13:00
    Hallo
    So, jetzt geht es endlich mal weiter.
    Ja, ihr habt recht, da ist wirklich ein echter Liebhaber dran gewesen. Und kann definitiv nur besser werden.
    Naja, ich habe mich jedenfalls ans abscheliefen gemacht. Ich bin mir nicht sicher ab Sandstrahlen alles runterbekommen hätte. Schleifen konnte ich jedenfalls selber machen.
    Und unter dem blauen Lack wurde der Rost leider auch nicht komplett abgeschliffen.
    Naja, die großen Flächen konnte ich damit jedenfalls gut vom Lack befreien. ber sieht noch sehr grob aus. Dieses Wochenende soll ich ihn komplett abgeschliffen haben.
    Habt ihr einen Tipp, um möglichst wenig Metall zu verlieren?
    Wie sieht es denn mit der Kaskade aus? Sind die immer angeschweißt? Also sollte ich sie am besten auch dran lassen?
    Bis die Tage.
  • MJ109_2
    V50r V50n PK50s
    • May 12, 2016 at 13:06
    Ach so, und beim Lenker war natürlich ein Stück herausgebrochen und mit einem schicken Chromring abgedeckt. ;)
    Kann man den überhaupt reparieren? Ist doch Gusseisen, oder?
    Habe zum Glück aber noch einen heilen Rundlenker, den ich einbauen kann.
    • May 12, 2016 at 14:05
    Rundnase ist bei der V50 Rundlenker mit dem Beinblech verschweißt. Bei der Special gibt es die entsprechende Kaskade nicht, dafür wird das attraktive Plastikteil angeschraubt.
  • MJ109_2
    V50r V50n PK50s
    • May 12, 2016 at 20:03
    Ah, ok. Danke.
    Dann lass ich die Verschweisste mal lieber dran. :)
    Volker PKXL2
    • May 13, 2016 at 09:41
    Hast Du das Abschleifen mit der Fächerschiebe für ´ne Flex erledigt ?
    Das wird beim späteren Lackaufbau wohl für etwas " Mehrauftrag " sorgen....
    Aber Du wirst ja sicherlich die eine oder andere Tube Spachtel nehmen müssen, damit ist das wieder
    hinzubekommen.
  • MJ109_2
    V50r V50n PK50s
    • May 13, 2016 at 09:45
    Ja, war sicher nicht die schonenste Methode.
    Aber meinst du nicht, dass man mit der Grundierung das glatt hinbekommt.
    Wie hättest du es gemacht? Komplett sandstrahlen lassen?
    Volker PKXL2
    • May 13, 2016 at 09:50
    Ja, ich hätte sie sandstrahlen lassen .....
    Mit Grundierung bekommt man das wohl wieder hin, es gibt ja Dickschichtgrundierung.
    Die musste ich auch schon mal anwenden, machdem ich in jungen Jahren einen ähnlichen Untergrund,
    allerdings auf einem VW Käfer, fabriziert hatte.
    Endresultat in british racing green war aber: boah, sieht das geil aus ! 2-)
    • May 13, 2016 at 13:10
    Dachte ich mir auch: "Ich lass die sandstrahlen, dann lackieren." Das Ergebnis ist, dass ich jetzt soviele Lüftungslöcher habe, dass ich entweder Reparaturbleche brauche oder einen Ersatzrahmen. Die Durchrostungen und Löcherpotenziale waren vor dem Sandstrahlen nicht erkennbar.
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • May 13, 2016 at 13:29
    Der "Zündkerzenstecker" is ja geil.
  • MJ109_2
    V50r V50n PK50s
    • May 14, 2016 at 09:13
    Naja, ich hatte ienfach den Drang, da selber Hand anzulegen und "Wemding" mit den eigenen Händen zu bezwingen. :) Daher musste ich so anfangen. Aber frage mal an, was sandeln so kostet. Würde ja eh nicht in alle Ecken kommen, wenn ich weiter schleife.
    Geht der Spachtel denn mit dem Sand runter? Denn ich will am Ende nur noch Metall haben. :)
    Werde jetzt mal etwas vorsichtiger weitermachen.
    Naja, Ersatzrahmen ist ja sicher nicht so einfach zu bekommen. Einen guten. Bin schon froh, dass ich für wenig Geld einen Lenker vor 6 Jahren gekauft habe.
    Lenker Smallframe oder Largeframe?
    Ist der, aber wohl etwas älter als der Roller. Aber eigentlich ganz geil von der Farbe. und noch mit Vespa-Club Aufkleber. :)
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • May 14, 2016 at 09:26
    Ja Spachtel geht runter bei strahlen. Was es kostet weiß ich auswendig nicht. Aber wir haben hier eine Liste wo Firmen empfohlen werden die das machen.
    • May 14, 2016 at 12:37
    Habe für meine Special einen 100er gezahlt. Dafür gab es aber grobe Arbeit und zusätzliche und unerwartete Löcher.
  • MJ109_2
    V50r V50n PK50s
    • May 14, 2016 at 19:57
    100 klingt aber sehr günstig.
    trotz löcher.
  • MJ109_2
    V50r V50n PK50s
    • May 15, 2016 at 10:21
    So, und sogar am vorderen Kotflügel (Radabdeckung) wurde geschweißt und gespachtelt. Macht es hier sind, direkt ein Neues zu kaufen? WIe ist bei den Neuen denn die Qualität? Die kosten ja ca 30 Euro.
    Mal sehen, ob ich noch Ecken finde, die heile sind.
  • MJ109_2
    V50r V50n PK50s
    • August 19, 2016 at 12:39
    Entschuldigt, dass es alles etwas länger dauert und nicht weiter ging.
    Da ich leider nicht dort wohne, wo mein Roller steht, ist die Zeit zwischen den nächsten Schritten doch größer als ich wollte.
    Zwischenzeitlich habe ich auch stark drüber nachgedacht, nicht noch mehr Geld in diesen Fehlkauf zu stecken und ihn lieber als vollständige Teile sammlung an jemanden zu verkaufen.
    Also, sollte jemand Bedarf haben, einfach mal melden. Allerdings gibt es das nicht für 500 Euro.
    Was meint ihr, ist es vielleicht doch nicht so schlimm, und ich sollte sie fertig machen?
    Naja, auf jedenfall hab ich den Rahmen spontan zu Sandstrahlen gebracht und noch einmal Geld reingesteckt. Ich wollte wissen, wie die Leute in Wemding auch schweißen oder eher spachteln können.
    Es trat doch einiges Zutage.
    Viel Spaß.
    direkt man mit den Details anfangen. :)
  • Vespa 50ccm
  • Vespa Restauration
  • Vespa V50
  • Wemding
