Vespa Rally 200, Tachonadel flattert
  • Igel59
  • May 9, 2016 at 22:18
  • Igel59
    Hallo Leute,
    ich hab an meiner Rally das Problem, das die Tachoanzeige unbrauchbar ist. Der Zeiger flattert, wie Stark ist Geschwindigkeitsabhängig, auf jeden Fall lässt sich da die Geschwindigkeit nicht mal halbwegs genau abschätzen.
    Ich habe bereits einiges Probiert:
    Sprühöl in den Tacho,
    Welle gefettet und auch durch die Hülle Fett gedrückt.
    Die Tachoschnecke durch eine neue Ersetzt (Welche gehört da original 'rein, Jetzt ist eine mit 1,9mm Vierkant und 9 Zähnen drin?)
    Hat nichts genutzt.
    Den Tachoantrieb mit der Fettpresse schmieren hat vorrübergehende Besserung gebracht, aber nach spätestens 100Km war der Effekt wieder vorbei.
    Ich bin Verzweifelt und hab keine Ideen mehr.
    Was kann es noch sein oder wo könnte mein Fehler liegen?
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • May 9, 2016 at 22:38
    Wenn du die Welle von Hand drehst.
    Spürst du ein Haken oder einen Widerstand?
    • May 10, 2016 at 01:10
    Zieh mal vorn die Trommel runter und guck dir die Schnecke innen an der Trommel an , vermutlich ist über Jahrzehnte dort das Fett hart geworden und nun greift das Tachoritzel nicht mehr weit genug in die Schnecke der Trommel und rutscht über !
    Oder anders gesagt , die Zahnflanken greifen nicht mehr tief
    genug ineinander
  • Igel59
    • May 10, 2016 at 08:41
    Danke für die Tipps, ich werde das heute Abend mal probieren.
    Am plausibelsten erscheint mir, dass Fett in der Radseitigen Schnecke verharzt ist. Ist die Schnecke Teil der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon], der Achse oder extra? Ich hatte die Vorderradaufhängung noch nicht Auseinander.
    • May 10, 2016 at 10:07
    Sitzt von innen an der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon]
