Hi Leute,
meine 50N hat das Problem, das sie nach ca. 1km nicht mehr weiterfahren will. Motor stottert, als würde er kein Benzin bekommen. Springt nach einiger Zeit wieder einwandfrei an, und hat dann das gleiche Problem. Zündkerzen habe ich schon 3 Stück verbaut, das schließe ich jetzt mal aus.
Vergaser hatte ich ausgebaut, Filter und Düsen gereinigt und wieder eingebaut.
Schwimmer- und Nadel sind in Ordnung. Ich dachte erst das vllt. nicht genug Sprit nachläuft.
Er wurde vor einiger Zeit mal zu fett getankt (etwas zu viel Öl) aber ich habe den Tank komplett geleert und neu befüllt. Auch im System sollte der fette Sprit weg sein. Raucht auch nicht mehr.
Habt Ihr eine Idee was das sein könnte?
Danke schon mal
