V50N Fährt nach ca. 1km nicht mehr
  • Hi Leute,
    meine 50N hat das Problem, das sie nach ca. 1km nicht mehr weiterfahren will. Motor stottert, als würde er kein Benzin bekommen. Springt nach einiger Zeit wieder einwandfrei an, und hat dann das gleiche Problem. [lexicon='Zündkerzen',''][/lexicon] habe ich schon 3 Stück verbaut, das schließe ich jetzt mal aus.
    Vergaser hatte ich ausgebaut, Filter und Düsen gereinigt und wieder eingebaut.
    Schwimmer- und Nadel sind in Ordnung. Ich dachte erst das vllt. nicht genug Sprit nachläuft.
    Er wurde vor einiger Zeit mal zu fett getankt (etwas zu viel Öl) aber ich habe den Tank komplett geleert und neu befüllt. Auch im System sollte der fette Sprit weg sein. Raucht auch nicht mehr.
    Habt Ihr eine Idee was das sein könnte?
    Danke schon mal
  • Tankentlüftung, dann sollte es weg sein wenn du mit offenem Tankdeckel fährst.
    Benzinhahnfilter verstopft. Zieh mal den Schlauch am Vergaser ab, halt ihn in ein Glas und öffne den Benzinhahn. Dann muß der Sprit kräftig und kontinuirlich fließen.
    Benzinschlauch zu lang so das der Einlauf in den Vergaser nicht der niedrigste Punkt des Systems ist.
  • schau mal ob das Tankentlüftungsloch (im Tankdeckel) offen ist bzw. wenn wenig Sprit im Tank ist kannst auch mal
    eine Runde mit offenen Tankdeckel drehen und schauen was passiert.
    auch ein defekter Benzinhahn wäre vorstellbar....
    Es kann aber auch ein thermisches Problem deiner ZGP sein. Bei deinem Baujahr hast ja normalerweise eine
    innen liegende Zündspule, die gern mal altersbedingt bei höheren Temperaturen in die Knie geht.
    Kamen die Probleme plötzlich, oder wurde im Vorfeld am Roller schon etwas gebastelt?
  • Guten Morgen,
    hatte ich bei mir auch mal, Motor fing auf einmal wie doof zu stottern und nahm kein Gas mehr an. Hab dann mal ein paar min. gewartet und es wieder versucht. nach 500m das gleiche Spiel wieder... bis ich 5km weiter endlich zu Hause war :pinch:
    Wenn du noch die ori. Zündung drin hast,vermute mal stark die Kontaktzündung, dann könnte hier, wie bereits erwähnt, dein Problem liegen.! ZGP, Kondensator etc.
    Ich habe da nicht lange gefummelt und mir gleich die Kontaktlose bestellt und Ruhe war :D
  • Guten Morgen,
    Geht sie erst wieder an wenn sie abgekühlt ist? Dann würde ich auch sagen, dass es der Kondensator ist ;)
    Ja spinnt da Beppi :whistling:
  • Dann würd ich mal die Vorschläge oben umsetzen.
    Kleiner Tipp noch falls du den Kondensator überprüfen willst:
    Sobald deine kleine wieder anspringt mal versuchen mit kleiner Drehzahl im (1. oder) 2. Gang zu fahren. (ca. 15kmh schnell). Wenn sie dann weiter kommt als bei hoher Drehzahl bzw. länger durchhält würd ich ihn mal tauschen. Ist auch keine große Sache ;) Was ich nach 3 Jahren Schrauben sagen kann, wenns bei solchen Problemen an der Baureihe nicht am Benzin liegt dann meist an der Elektrik.
  • Ich hatte bei meiner Special auch mal so was ähnliches, wenn nicht sogar dasselbe Problem, allerdings ging die Vespa erst nach so ca. 4km aus und dann nicht mehr an, nach kurzer Zeit ca. 5 Minuten lief sie wieder bis zum nächsten Stillstand.
    Bei mir war es die Zündspule, die lässt sich zudem noch relativ problemlos wechseln.
  • danke euch. Kurzer Zwischenstand:
    die Tankentlüftung isses nicht-auch mit offenem Tank geht sie aus.
    Ich hab jetzt die ZGP ausgebaut, und bring die mal zu dem Scooterladen bei mir in der Nähe. Der hat die gleiche Vermutung wie ihr und hat mir heut gleich noch mit Werkzeug ausgeholfen.
    Da bring ich die hin und der sieht sie sich mal an.
  • Also ich bin mir zu 80% sicher, dass dein Problem in der Elektrik liegt. Hab da auch gerade ein Problem und komm nicht weiter, nur dass meine Vespa schon seit 2 Monaten still steht (wie ich seh fahren wir ja genau das selbe Modell nur, nur das du Bj. 64 hast) :/
    Ich würd an Deiner stelle den örtlichen Vespaclub nett fragen, ob da mal wer vorbeischaun kann und dir Tipps geben kann. Elektrische Probleme sind der größte scheiß.
  • Zündspule auch getauscht?
    Kleiner Zusatz: Könnte sowohl innenliegende als auch außenliegende sein. Hatt ich auch schon nur das sie bei mir gar nicht anging. Je nachdem welche Zündung du hast. Würde trotzdem noch nen Spezialisten hinzuziehen wenn du die Möglichkeit hast ;) Außer du hast eh das Geld um alle möglichen Teile zu kaufen.
  • Zündspule habe ich nicht getauscht. Ich hab mir heut nochmal den Benzinhahn und Tank vorgenommen. Ist aber eigentlich auch kein Dreck drin. Habs mal durch den Benzinschlauch durchgeblasen. Wenns jetzt dann wieder nicht geht werd ich sie wohl mal doch zu nem Vespa Spezialisten fahren (also mit dem Hänger....weil der ist nämlich 8km weg;-) )
    Wenn jemand noch ideen hat aber gerne her damit.
  • da ich selbst jetzt nicht mehr weitergekommen bin hab ichs mal zum Profi gegeben. Der hat dann noch alles mögliche gefunden was er machen möchte (12V Zündung, Kolben, Stoßdämpfer....etc). Ich hab Ihm gesagt er soll jetzt erst mal machen das sie läuft. Den Rest mache ich Schritt für Schritt.
    Könnte es auch an einem "ausgelutschten" Kolben liegen? Nur für mich zur Info falls er mich anruft und mir das neu machen will?
    Danke für eure Hilfe
    Christian
  • Könnte es auch an einem "ausgelutschten" Kolben liegen? Nur für mich zur Info falls er mich anruft und mir das neu machen will?
    Ja, wenn durch ausgelutschte Ringe, oder defekten Drehschieber, die Kompression schlecht ist. Aber das äußert sich m.E.n. nicht in plötzlichen Ausgehen. Also wenn er das neu machen will laß dir die Kompressionswerte, die sollte er gemessen haben, durchgeben und wenn die über 6 liegen sollte es daran nicht liegen.
