PK 50 automatik Kolbenfresser?
  • vespamatic
  • June 25, 2016 at 00:11
  • vespamatic
    38678 Clausthal-Zellerfeld, Deutschland
    pk 50 Automatica
    ich bin neu hier und bräuchte eure Hilfe.
    Bei meiner Pk 50 XL 2 Automatik (VA52T) BJ:1993 hatte ich ein neues Pickup eingebaut (wegen Stottern im hohen Drehzahlbereich)
    sie lief danach wieder,aber nur kurz danach hat sie kein Standgas mehr.
    jetzt habe ich den Motor zerlegt und festgestellt das der Kolben beschädigt ist (siehe Bild).Der zylinder sieht noch gut aus!
    was meint Ihr dazukolben.jpg?
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • June 25, 2016 at 20:41
    Joa, da fehlt ein Stück.
    • June 26, 2016 at 07:54
    Oha ! Da ist wohl mindestens ein neuer Kolben fällig ! Und damit fangen Deine Probleme auch schon an ! Da gibt's nicht viele von ....
  • vespamatic
    pk 50 Automatica
    • June 26, 2016 at 12:49
    Woran kann das liegen?
    Passt der kolben einer Vespa pk 50 Automatik XL 1 (VA51T)?
    Ich muss nochmal den Zylinder unter die Lupe nehmen nicht das ich etwas übersehen habe.
    Danke im Voraus für eure Tipps
    • June 26, 2016 at 14:37
    Das weiss bestimmt der User @Automatix
    Einmal editiert, zuletzt von Volker PKXL2 (June 28, 2016 at 11:36)
  • Falschluft
    VBB150, LIS150, PK125Plurimatic
    Tortured Maniacs SC
    • June 28, 2016 at 08:48
    Die Kolben sind identisch, wenn es ein Aluzylinder ist. Einen Kolben einzeln zu bekommen ist leider quasi unmöglich...:(
    Ich habe dir einen Link zu einem kompletten Zylinder von mir geschickt! VG
  • vespamatic
    pk 50 Automatica
    • June 28, 2016 at 22:37
    Vielen Dank fürs Angebot !Ich bekomme übermorgen einen neuen Kolben passend für VA51T Art.Nr:242382.
    Ich bin mal gespannt ob alles gut geht!Wenn nicht dann komme ich auf dein Angebot zurück.
    Schöne Grüße
  • Falschluft
    Tortured Maniacs SC
    • June 29, 2016 at 17:54
    Dann hast du einen guten Fang gemacht. Meist werden nur die Übermaßkolben angeboten...
  • vespamatic
    pk 50 Automatica
    • July 2, 2016 at 13:08
    der neue kolben von der VA51T ist anders und er hat keinen L-Ring.
    Der Händler meinte er würde passen.
    was meint Ihr ?ich brauche einen Rat!Danke im Voraus!
    Dateien
    piston.jpg 146.63 kB – 0 Downloads
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • July 9, 2016 at 17:33
    Ich habe selbst noch nie einen VA51T Kolben verbaut, aber schon davon gehört, dass es ginge. Also gilt hier die Devise: Versuch macht kluch! M.W. geht das, solange der Kolben nicht mehr als 38,2mm misst. Die Höhe und die Lage der Kolbenfester stimmt. Nur die Kolbenringe sind anders.
    Beste Grüße und viel Erfolg
    Automatix
  • Chinanski
    PK50XL1 Auto & 4Speed & 50s Auto
    • July 11, 2016 at 22:55
    Ja der Kolben passt. Selbst verbaut.
    VA51T (XL1) bekam kein L-Ring
    VA52T (XL2 ) bekam ein L-Ring
    Gruss Markus
  • vespamatic
    pk 50 Automatica
    • July 17, 2016 at 23:19
    Danke für eure Hilfe und besonders an Markus.
    Meine Vespa läuft wieder.
    Gruß an alle und Danke nochmals!
    Gesendet von meinem GT-I8200N mit Tapatalk
