PX 200 E lusso stottert bei Vollast
  • wernermitvespa
  • July 4, 2016 at 23:00
  • wernermitvespa
    Hauptstraße 28, 77716 Haslach im Kinzigtal, Deutschland
    dt. V 50 N von 1964 + P 80 X von '82 mit 135 ccm + PX 200 Lusso von '85+'87 + PK50 XL2 elestart
    Meine 1984er PX 200 mit Getrenntschmierung und 10 PS, alles original, macht seit dem Frühjahr zunehmend Probleme.
    Wenn der Tank leerer wird fängt sie an zu stottern. Zu Beginn der Jahre fing das Problem bei 1/4 Füllung an, jetzt schon bei 1/2.
    Leistung bricht bei Vollast total ein - kommt wieder - geht wieder- .... fast wie Ponyreiten.
    Im Teillastbereich geht's dann noch ganz ordentlich, Standgas natürlich auch.
    Nach dem Volltanken ist das Problem erst mal wieder weg.
    1. Verdacht Zündung/Zündschalter da einfach zu kontrollieren:
    - grünes Killschalterkabel gezogen und dabei bemerkt dass es in Auflösung ist. Repariert -> war es nicht.
    - dabei festgestellt dass 2 andere Kabel aus der Zündung mit zerfallender Isolierung waren -> Kabel ausgetauscht.
    2. Verdacht Vergaser:
    - ohne Vergaserausbau Benzinfilter und alle Düsen gecheckt -> alles sauber und durchgängig.
    3. Verdacht Tank und Benzinhahn:
    - Tank rostfrei. Benzinhahn schließt und öffnet wie er soll und wurde über Benzinschlauch durchgeblasen, Tankdeckelbelüftung funktioniert.
    - auffällig: beim testweisen Tank leerlaufen lassen mit Verlängerungsschlauch kam das Benzin mit Luftblasen wie an der Perlenkette.
    Tank läuft ganz leer und das mit gleichmässigem Durchfluss. Das Blasenziehen ist im Tankinneren zu hören.
    Frage 1: ist das normal dass da Luft mitkommt?
    Frage 2: was könnte es noch sein?
    Grüsse aus dem Schwarzwald, Werner
    • July 5, 2016 at 11:54
    Ist da kein Sieb im Tank ? Ich würde den Benzinhahn ausbauen und mir den Kram mal genau angucken.
  • wernermitvespa
    • July 5, 2016 at 14:06
    Das übliche Sieb ist im Tank mit drin. Sieht gut, bzw. unverklebt, aus.
    Bei der lusso den Tank ausbauen ist wohl Sträflingsarbeit und man braucht mindestens 3 Hände.
  • DXR85
    • July 5, 2016 at 16:42
    Nein
  • wernermitvespa
    • July 5, 2016 at 18:56
    hallo DX85,
    hab schon geschaut wo du wohnst - wollte vorbeikommem und um aus- und einbau-tipps abzugreifen.
    8) schöner platz zum leben aber schwer mit der vespa erreichbar :(
  • wernermitvespa
    • July 11, 2016 at 22:21
    Vergaser im Utraschallbad gereinigt und gut is.
    Vergaser und Düsen sahen völlig sauber aus. Es gibt wohl Schmutz den man nicht sieht...
    Zusätzlich noch ne neue Schwimmernadel spendiert.
    • July 11, 2016 at 22:43
    Perfekt!
    Gute Fahrt!
