Motor nimmt wenn er warm ist kein Gas an
  • Hallo zusammen,
    ich bin neu hier und habe mir vor kurzem eine 50 n oder 50 L gekauft, habe noch nicht wirklich rausfinden können welche genau es ist. Sie ist eine italienische und dem deutschen Gutachten steht 50 n aber hinten ist der Schriftzug 50L. was ist weiß ist das es ein V5A1T ist :)
    Nun kurz zu meinem Problem:
    Sie springt sofort an und läuft mit einer recht niedrigen Drehzahl im Standgas und fährt auch echt super ca. 60 Kmh laut GPS app :) Das Problem ist wenn sie warm ist und ich anhalte dabei das Gas komplett wegnehme und sie wieder im Standgas läuft. Wenn ich dann wieder gas geben möchte hört sie sich an als ob sie absäuft, wenn ich immer leicht Gas gebe existiert das Problem nicht. Es ist ein Dellorto 16.16 verbaut. Grundeinstellung habe ich vorgenommen und das Kerzenbild sieht super aus, jedoch besteht das Problem weiterhin. Wenn ich sie dann ausmache springt sie ganz schlecht bis gar nicht wieder an bis sie etwas abgekühlt hat. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Gruß Timo
  • Stell doch das Standgas etwas höher wenn das Problem bei etwas Gasgabe nicht existiert.
    Ansonsten wären bei 60km/h lt. GPS angaben über Zylindergröße und Vergaserbedüsung sinnvoll, denn original klingt das nicht.
    Kontakt- oder kontaktlose Zündung?
  • echte 60km/h hört sich eher nach größerem (75ccm?) Zylinder an. Es sei denn,du bist bergab und mit ordentlich Rückenwind unterwegs gewesen.
    Als erste Maßnahme mal Vergaser säubern ,Bedüsung checken und Standgas anpassen
  • Ne war schon auf der geraden :)
    Wenn ich ein Bild von dem Zylinder mache und hier einstelle könnt ihr mir dann sagen ob das ein 75 ccm ist?
    Also Veraser schaut aus wie neu, auch Filter Tip Top... habe es mit der Standgasanhebung versucht und es ist etwas besser
    aber er neigt im warmen immer noch dazu das Gas nicht anzunehmen.
    Will jetzt mal noch die Zündung checken, mache halt auch alles zum ersten mal und muss mich erst einarbeiten deswegen entschuldigt meine
    hoffentlich nicht nervige Fragerei.
    Welche Bedüsung sollte im Vergaser sein?
  • Und dann halt das Problem das sie dann nicht mehr anspringt.
    Ist es normal das ein Vergaser etwas schwitzt?
    Auserdem hätte ich noch 2 Fragen:
    1. Die Kupplung schleift schon etwas durch, soll ich original und verstärkt verbauen auch auf die noch offene Frage des Zylinders
    2. was ist empfehlensweter, ein 75 ccm oder 80 ccm?
    Einmal editiert, zuletzt von Sinter (July 28, 2016 at 11:12)
  • Welche Bedüsung sollte im Vergaser sein?
    Das kommt auf die Zylindergröße an.
    Was verstehtst du unter schwitzen? Wasser auf der Außenfläche oder Sprit im Vergaserraum?
    Hast du den Vergaser in warmem Zustand eingestellt oder ist event. das Leerlaufgemisch zu fett?
  • Das ist nicht ungewöhnlich. Macht nix.
    Falls du mal auf größeren Zylinder gehen solltest, mache ruhig eine verstärkte Feder (Polini) und die drei Scheiben Ori-Kork rein. Das bist du für den Fall der Fälle gewappnet. Nur keine Malle-Feder nehmen. Da brechen einem die Finger beim Kuppeln, wenn man nicht gerade Hulk ist.
  • Ok danke :)
    was würdest du empfehlen, einen 75 ccm oder einen 80ccm?
    Und beim Kupplung machen, reichen da die Beläge oder muss ich die Stahlscheiben mit wechseln?
    Einmal editiert, zuletzt von Sinter (July 29, 2016 at 10:57)
  • Na ja, einen 80er Zylinder gibt es so ja direkt nicht, sondern 85 ccm (Polini, DR). Mit einem 75er kommst du auf ca. echte 60-65. Ein 85er bringt auch nur etwas mehr. Die meisten fahren ja zum Stecken einen 75er.
    Warum nicht gleich einen 102er Zylinder? Mit 19er Dello und einer 3.00er Primär rein (heisst aber auch Motor spalten). Ist genau so illegal wie die o.g. Zylinder. Und du kannst mit mehr Kraft unten rum und guten 80-85 km/h rumcruisen.
    Scheiben musst du schauen, wie die aussehen. Würde ich aber einfach auch gleich neu machen. Kosten ja nix die Dinger.
  • Hoffe, du hast dir auch eine passende Primär (3.72 oder 3.00) dazu bestellt. Sonst dreht sich der Zylinder tot.
  • Wenn Du die Kupplung komplett neu machst, solltest Du die passende Anzahl an Stahlscheiben für drei oder vier Scheiben Kupplung nehmen.
    Die sind verschieden dick.
  • Ok danke. Weis auch jemand was da Original drin ist bei ner 50 L? Oder muss ich die erst ausbauen und schauen? Weil ich denke von außen ist das nicht ersichtlich oder?
