Rasselgeräusch bei Vollgas
  • vespanickel
  • August 21, 2016 at 21:53
  • vespanickel
    VBB1T 150
    Nein
    bei Vollgas hat mein Motor 150 ccm ein gut hörbares Rasselgeräusch.
    Kennt das jemand von Euch.
    Die Zündung ist eigentlich richtig auf 18° v.OT. eingestellt.
    Zündkerze ist nicht zu hell, schön Rehbraun.
    Ich kenne das Geräusch eigentlich nur bei Viertaktern als Zündungsklingeln,
    bei zu viel Vorzündung.
    Aber bei einem Zweitakter ?
    Freue mich über jede Info.
    • August 21, 2016 at 22:09
    stell mal ne Tondatei ein...
  • vespanickel
    VBB1T 150
    Nein
    • August 22, 2016 at 12:19
    Hallo Pott Driver,
    Das Geräusch hört man bei 80 km/h unter Volllast, aber nicht beim Gas geben im Stand.
    Ich kann bei 80 km/h schlecht eine Tonaufnahme machen, verstehst Du bestimmt.
    Da wirst Du außerdem nur Windgeräusche hören.
    Das Rasseln hört sich an, als würde es im Motor metallisch knistern, aber erst wenn ich die
    Höchstgeschwindigkeit erreicht habe.
    Ich hatte vorher einen SI20/20 D Vergaser montiert, da war das Geräusch kaum zu hören.
    Jetzt habe ich den Originalvergaser SI20/17 wieder aufgebaut und seit dem ist dieses Geräusch.
    Die Zündkerze sieht allerdings, wie schon bereits erwähnt, super aus.
    Auf keinen Fall zu hell.
    Kannst Dich gerne nochmal melden, falls Du eine weitere Idee hast woran es liegen könnte.
    mfG
    • August 22, 2016 at 12:47
    Bist du sicher das das Geräusch aus dem Motor kommt. Vielleicht vibriert irgendein Metallteil und sei es nur der Vergaserflansch am Ausgang des Vergaserraums am Rahmen.
    • August 22, 2016 at 14:52
    ok , bei 80 km/h geht das natürlich schwer...
    Würde mal ohne Backen fahren und vorab prüfen ob alle Schrauben und der gleichen fest sind !
    Auch mal gegen den Auspuff schlagen , vielleicht hat sich ein Blech gelöst...
    Wenn das nicht hilft mal den Zylinderkopf abschrauben und fühlen ob der Kolbenbolzen Spiel hat. Rasselt dann auch bei höherer Drehzahl...
    Ebenso mal am Polrad ziehen ob vielleicht zu viel Spiel vorhanden ist...
    Und mal den Kupplungsdeckel abnehmen und prüfen ob die Mutter noch fest ist....
  • DXR85
    • August 22, 2016 at 16:38
    Bei mir waren es Schrauben vom Hauptständer die sich durch das ständige Auf- u. Abbocken gelockert hatten und bei entsprechender Drehzahl gescheppert haben. Also prüfen.
    • August 22, 2016 at 18:58
    Habe ich auch. Aber eher ein knistern. Suche seit 2 jahren danach....
    (Jetzt habe ich dir Hoffnung gemacht,wa) :D
    • August 23, 2016 at 01:51
    Kreuzi bei dir war es die Kupplung , und wer hat es vorher vermutet ? Richtig , ICH !!!
    • August 23, 2016 at 03:47
    Rally. Nicht die Sprint....
  • vespanickel
    VBB1T 150
    Nein
    • August 23, 2016 at 12:56
    Leute ich danke Euch erst mal und werde alle Tipps und Schritte überprüfen.
    Gruß aus Mannheim
    • August 29, 2016 at 07:12
    eventuell auch einfach "klopfende" verbrennung. zündung heißfahren und blitzen. ggf springt der zündzeitpunkt. oder die verdichtung ist zu hoch. oder die quetschkante passt nicht, weil der kopf schief drauf ist.
  • vespanickel
    VBB1T 150
    Nein
    • August 31, 2016 at 20:36
    Danke ich werde mich in diesem Forum abmelden, dieses asoziale Verhalten liegt mir nicht.
    Ich dachte man kann sich hier mit vernünftigen Menschen unterhalten.
    Meine Infos bekomme ich auch woanders.
    • August 31, 2016 at 20:45
    Wenn du mir jetzt noch sagst wo in diesem Thread asoziale Aussagen vorkommen wäre ich dir dankbar.
    Wenn du dagegen die Signarur von chup4 meinst möchte ich dir zumindest mitteilen das dies nicht auf dich bezogen ist sondern in jedem seiner Post auftaucht. So wie bei mir der Hinweis auf den Fotowettbewerb.
    Das man Infos an mehreren Stellen bekommen kann ist natürlich richtig.
    • September 1, 2016 at 07:20
    meld dich halt in dem andere Rollerforum an. da sind die Leute VIEL netter.
    muhuhaha
    :-9
    • September 2, 2016 at 08:50
    Was ist denn hier los? :huh:
Zitat speichern
