Vespa V50 Beschleunigung sehr zäh
  • Hallo Leute,
    seit letztem Jahr bin ich Besitzer einer schönen V50 Special mit original 50ccm (Vergaser muss ich nachschauen) an der ich schon einige Teile erneuert habe damit sie wieder "gut" läuft.
    Im Juni diesen Jahres bin ich mit der Vespa den Ötztaler Mopedmarathon mitgefahren (geiles Event übrigens: ) und sie hat überlebt :)
    Da ist mir jedoch schon aufgefallen dass sie gerade am Berg einfach gar keine Kraft hat. Oftmals bin ich im ersten Gang gehangen und mit 5-7kmh den Berg hochgekrochen.
    Jetzt habe ich ein wenig an der Vergaserschraube gedreht und sie ein bisschen Magerer abgestimmt und habe den Eindruck dass sie ein wenig besser läuft.
    Jedoch geht sie in den unteren Gängen, z.B. von der Ampel weg, einfach suuuuper zäh.
    Mit der Endgeschwindigkeit bin ich eigentlich happy, die liegt so zwischen 45 und 50.
    Jetzt meine Frage: ist die V50 einfach so langsam oder gibt es andere Möglichkeiten warum die Beschleunigung einfach soo schlecht ist?
    PS: neuen Auspuff habe ich mir eben bestellt, da der andere evtl von der "fetten" fahrerrei etwas zugesifft ist?!
    Freue mich auf eure Antworten und vielen Dank schon mal für die Hilfe :)
  • Die Fuffies mit den Originalmotoren sind und bleiben leider Wanderdünen im Straßenverkehr. Nur ein anderer Pott wird da m.E. nicht viel dran ändern. Da hilft nur Tuning (größerer Zylinder etc.).
  • Abhilfe schafft da nur ein grösserer Zylinder und Übersetzung sowie natürlich die anderen Komponenten anpassen ....
  • Dreht sie hoch wird aber nicht schneller? Dann liegt es an der Kupplung.
    Wird sie einfach nicht schneller? Dann kontrollier mal die Kompression.
    Und nun mal Klartext über das Original-Setup. Ich glaube das diejenigen die meinen ohne Tuning wäre man ein Vespaloser haben entweder noch keinen Original 50ccm gefahren oder es, wahrscheinlich Demenz, vergessen.
    Beim Losfahren geht es durchaus zügig los. Das es am Berg langsamer wird ist in einem gewissen Maß normal. Ob 7km/h normal sind kann man, ohne den Berg bzw. dessen Steigung zu kennen, schwer sagen.
    Kann es sein das der Vorbesitzer einen größeren Zylinder und andere Übersetzung verbaut hatte und dann zum Verkauf nur den Zylinder rückgerüstet hat?
  • Vielen Dank für die ganzen Antworten.
    Einen RMS 75ccm habe ich schon zuhause liegen (haben mir Kumpels nach meinen 7kmh Bergauf gnädigerweise zum Geburtstag geschenkt :D), jedoch wollte ich mal wissen ob das normal ist dass die so zäh geht.
    Erhöht sich mit dem 75ccm zylinder auch die endgeschwindigkeit? Bzw. gibt es eine Möglichkeit dass durch den 75ccm sich nur die Beschleunigung verbessert, die Endgeschwindigkeit aber bei 50km/h bleibt?
    Zwecks der Kupplung: jein, also sie dreht schon normal hoch und wird auch schneller, jedoch wenn man den gang ausdreht habe ich den eindruck dass sie ab einer gewissen drehzahl (3/4 vom Gang) nicht mehr schneller wird (ist mir schon klar dass der gang irgendwann zu ende ist, jedoch schon relativ früh)
    also meiner Meinung Nach ist ein 50ccm verbaut, genauer habe ich mir den Motor aber noch nicht angeschaut
    Evtl kann ich mal die Tage ein Video von der Beschleunigung machen und hier einstellen? Würde nur gern einen Vergleich hören von anderen V50 Fahrern ob das normal ist :D
    Beste Grüße
    Niclas
    PS: vllt gibt es ja einen fuffi fahrer in München mit dem man mal vergleichen kann?
  • äh da fällt mir grade ein 3 Gang oder 4 Gang Modell ???
  • Wird sicherlich schon besser vom Abzug und mit Ori-Übersetzung bei 4-Gang irgendwas von +/- 55-60 laufen. Erwarte da also keine Wunder. HD im Vergaser dann noch anpassen. Beim 16.16er sollte die bei ca. 70-74 liegen.
  • Es ist eine 4Gang.
    ok ich denke ich werde auf den 75ccm aufrüsten, da ich ab und an auch mal meine Freundin mitnehmen will und mir das dann im Münchner Verkehr echt zu gefährlich wird :/
    Brauch ich noch was anderes außer das RMS 75er kit und eine neue HD für die Umrüstung?
    Gibt es ein gutes Düsenset was ihr mir empfehlen könnt?
    BG
  • ja äh, nimm nicht den RMS. die qualität ist echt unterirdisch. die paar euro mehr für den DR sind es wirklich wert.
    "Problem" ist halt - ich habe den RMS schon daheim liegen, da ich ihn zum Geburtstag bekommen habe :D
    Ich denke ich verbaue ihn mal probehalber :)
  • Vor dem Einbau dran denken, die Kanten vom Auslass und den Überströmern zu brechen bzw. mit einer Schlüsselfeile leicht anzufasen.
  • Zur Info:
    habe heute den RMS eingebaut und bin sehr zufrieden. Sie zieht super hoch und hat kraft in allen Gängen - so habe ich mir das gewünscht :)
    Top Speed konnte ich leider aufgrund des bescheidenen Wetters hier in München noch nicht testen . Denke aber sie kommt so auf 55 kmh was ich perfekt fände.
    Übrigens: Es war eine 70er HD verbaut, davor mit dem 50er Zylinder - Das erscheint mir schon sehr groß, oder?
    Jetzt fahr ich eine 72er HD mit dem 75er Zylinder
