  2. Marktplatz
  3. Angebote & Dienstleistungen
Instandsetzung / Revision alter Original- Veglia Tachos
  • sucram70
  • September 21, 2016 at 10:40
  • sucram70
    NE / GV
    PX200 alt / Rally180 / VB1T
    • October 28, 2021 at 08:02
    • #41
    Moin Moin,
    lange nichts mehr geschrieben.
    Die Pforten sind offen, kann Eure Tachos über den Winter gerne überholen.
    Modelle siehe Startbeitrag.
    Liebe Grüße,
    Marcus
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • October 28, 2021 at 08:58
    • #42
    Moin Marcus,
    hast du mal nach meinem alten geschaut?
  • sucram70
    NE / GV
    • October 28, 2021 at 13:50
    • #43
    Zitat von aarwespe
    Moin Marcus,
    Noch nicht dran. :-2
  • Matthias_1986
    Miesbach, Deutschland
    PK 50 S, P139X
    • October 29, 2021 at 09:15
    • #44
    Servus Sucram,
    du, mal eine Frage: Einer meiner PX-alt Tachos hat aufgrund Lösungsmittel-Kontakt feine Risse im "Glas" bekommen. Spricht eigentlich was dagegen, hier echtes Glas als Tauschmaterial zu verwenden, oder hat das einen guten Grund warum das Plastik ist?
    Danke für deine Einschätzung und Gruß!
  • sucram70
    NE / GV
    • October 29, 2021 at 18:51
    • #45
    Zitat von Matthias_1986
    Servus Sucram,
    Das ist unerheblich.
    Wichtig sind nur Materialstärke und Durchmesser.
    Wenn das glas entspiegelt wäre, wäre das fein.
    Bei akzeptablem Preis würde ich 5-10 Stk. abnehmen.
  • Matthias_1986
    PK 50 S, P139X
    • October 30, 2021 at 19:42
    • #46
    Danke für die Info.
    Hab da leider nichts anzubieten, ich hätt einfach das hier genommen:
    Klick mich
  • sucram70
    NE / GV
    • October 31, 2021 at 09:21
    • #47
    Danke für die Info.
    Klick mich
    Das ist aber doch mal was.
    Werde da mal ein Muster bestellen.
  • 20 Jahre VO
    Jubiläumskalendermacher
    • October 31, 2021 at 22:30
    • #48
    Welche Stärke und Durchmesser wären denn nötig? Und dürfen die Gläser leicht gewölbt sein?
  • sucram70
    NE / GV
    • October 31, 2021 at 23:25
    • #49
    79,3-79,8mm Durchmesser
    2mm Materialstärke
    Ich habe originale Tachos mit beiden Formen demontiert.
    Flach und gewölbt
  • Egal106s16
    • November 3, 2021 at 15:52
    • #50
    Gewölbt und Sonne?
    Wie bei Windschild und gegen die Sonne stellen?
    Lochbrand?
  • 20 Jahre VO
    • November 3, 2021 at 18:44
    • #51
    Zitat von Egal106s16
    Gewölbt und Sonne?
    Lochbrand?
    Planglas ist die Form egal, da kein Brennpunkt.
    Gefährlich, wenn überhaupt, ist es höchstens wenn die Sonne auf die nach innen gewölbte Fläche scheint => Brennglaseffekt. Wenn sie auf die nach außen gewölbte Fläche scheint kann nichts passieren.
    Sonst wäre die Windschutzscheibe beim Auto ganz schön doof.
  • Egal106s16
    • November 3, 2021 at 19:14
    • #52
    Beim PKW geht es glaube nicht da es Verbundglas ist.
    Wenn das Glas nach aussen gewölbt ist dann kann es unter ungünstigen Umständen einen Brennpunkt erzeugen.
    Natürlich fließt so das Wasser schön ab.
  • 20 Jahre VO
    • November 3, 2021 at 19:19
    • #53
    Ein Planglas kann gewölbt sein wie es will, der Brennpunkt liegt im unendlichen. Ansonsten solltest du deine Uhr nicht in der Sonne liegen lassen.
    Um den Brennpunkt auf der Tachoskala liegen zu haben müßte das Glas eine Stärke von ca. 50 dpt haben.
  • Egal106s16
    • November 3, 2021 at 19:36
    • #54
    Egal.
    Ein Windschild ist dann auch gewölbtes Planglas und hat bei mir schon mal den Tacho und Sitzbank verschmort.
  • sucram70
    NE / GV
    • November 4, 2021 at 07:07
    • #55
    Danke für die Info.
    Klick mich
    Moin,
    das Glas aus dem obigen Link ist gestern angekommen.
    Es ist eben und recht maßhaltig.
    Entspiegelt ist es nicht. Aber das waren andere, die ich bereits verbaut habe, auch nicht.
    Danke für den Tipp Matthias_1986
  • Matthias_1986
    PK 50 S, P139X
    • November 4, 2021 at 23:13
    • #56
    Jo, gern geschehen.
    Hab mir auch eins geholt und sieht so weit ganz gut aus.
    Müssen nur meine Bördelkünste gereicht haben, dass das Ganze dann auch wasserdicht ist... ;)
      • 606.5 kB
      • 334
      • 584.34 kB
      • 321
  • sucram70
    NE / GV
    • August 17, 2023 at 09:34
    • #57
    Liebe Gemeinde,
    Bald ist es soweit.
    Ab Mitte September nehme ich wieder Tachos an.
    Neue Runde, neue Preise.
    Für weitere Infos schreibt mich gerne an.
  • sucram70
    NE / GV
    • September 15, 2023 at 20:00
    • #58
    Die Tore sind geöffnet,
    Ich widme mich gerne über den Winter wieder Euren Tachos.
    Den Rest wie immer per PN.
  • chinacracker
    Vespa ACMA 125 V54
    • October 5, 2023 at 20:06
    • #59
    Hallo, kannst Du auch einen Vegliatacho von 1954 reparieren? Der Magnet nimmt den Zeiger nicht mehr mit. Wo würde das preislich liegen? VG, Fritz
  • chinacracker
    Vespa ACMA 125 V54
    • October 5, 2023 at 20:14
    • #60
    ...Typ des Tachos siehe Bild...
      • 711.73 kB
      • 129
  • Tacho Reparatur PX
    • Freiburg_vespa7484
    • December 3, 2017 at 10:32
