Sehr starker weiss er Qualm aus dem Auspuff
  • Michael Pieper
  • December 7, 2016 at 22:13
  • Michael Pieper
    Breslauer Str. 28, 40822 Mettmann, Deutschland
    pk 50 xl
    • January 27, 2017 at 17:56
    • #21
    Ja ok ist echt ne kacke das ganze!
    Wenn du denkst alles geschafft und das Ergebnis in Geschwindigkeit Siehst und dann so was!!!!!!
    • January 27, 2017 at 18:07
    • #22
    Wer noch nie fehler gemacht hat hat noch nie gearbeitet...
    Hab bei meinen ersten pk motor den siri auch falsch herum eingebaut.
    Kann passieren
    Gibt schlimmeres
  • Michael Pieper
    pk 50 xl
    • January 27, 2017 at 18:11
    • #23
    Ja stimmt aber ist ja noch nicht klar ob der falschherum ist !
    Oder anderer Fehler!? :D
  • Lonewolf_68
    • January 29, 2017 at 16:07
    • #24
    so ist richtig und andersrum eben falsch,vielleicht kannst du dich anhand des Fotos erinnern ob das bei dir dann auch so aussah.
    Die Dichtlippe mit dem Federring zeigt bei allen Ringen immer zum inneren vom Block, kann man sich so am einfachsten merken.
      • 174.06 kB
      • 170
  • Michael Pieper
    pk 50 xl
    • January 29, 2017 at 21:08
    • #25
    Ja so herum habe ich denn auch eingesetzt !
    Aber kann es sein das die Papierdichtung nicht richtig abdichtet und das daher der Qualm kommt ?
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • January 29, 2017 at 21:52
    • #26
    Was für Wellendichtringe hast du verbaut?
    Wie hast du sie verbaut?
  • Michael Pieper
    pk 50 xl
    • January 29, 2017 at 22:08
    • #27
    Ja die waren in einem Set von skf!
    Habe sie auf gesetzt mit der Hand eingedrückt und mit einer schraubzwinge und einer grossen u-scheibe eingezogen!
    Volker PKXL2
    • January 30, 2017 at 06:32
    • #28
    Du wirst bei so starkem Rauch, wie Du schreibst, um eine erneute Spaltung nicht herum kommen.
  • Michael Pieper
    pk 50 xl
    • January 30, 2017 at 08:50
    • #29
    Ja das denke ich auch macht ja auch nichts macht ja spass :)
  • Michael Pieper
    pk 50 xl
    • January 30, 2017 at 09:19
    • #30
    So mein Chef hat mich wegen regen nachhause geschickt werde das mal eben in Angriff nehmen !
    Halte euch auf dem laufenden !!! :)
    • January 30, 2017 at 09:22
    • #31
    Das ist eine günstige Gelegenheit. :)
  • Michael Pieper
    pk 50 xl
    • January 30, 2017 at 09:48
    • #32
    yes
  • Michael Pieper
    pk 50 xl
    • January 30, 2017 at 09:49
    • #33
    Externer Inhalt youtu.be
    Habe mal ein kleinen Film gemacht
    • January 30, 2017 at 10:42
    • #34
    Könnte auch ne falsche Mischung sein , also mehr oder zu viel Oel ...
    Schade dass du nicht mal mehr Gas gegeben hast und den Roller wieder in die Leerlaufdrehzahl hast fallen lassen...
    Also wenn er nicht hochdreht nach Gasstoß würde ich sagen es liegt nicht an den Siris.
  • Michael Pieper
    pk 50 xl
    • January 30, 2017 at 10:46
    • #35
    ne fahren war nicht das Problem Gas geben auch nicht ist auch wieder runter geregelt!
    Denke es liegt an der Motor Dichtung
  • Michael Pieper
    pk 50 xl
    • January 30, 2017 at 10:54
    • #36
    meines Erachtens nach liegt das Problem hier
      • 302.19 kB
      • 1,200 × 1,200
      • 213
      • 226.96 kB
      • 1,200 × 1,200
      • 223
    • January 30, 2017 at 10:59
    • #37
    meinst dass die Hälften nicht richtig zusammen sind oder dass die Dichtung weg gegangen ist ?
    Aber Nummerngleich sind die Hälften oder ?
    • January 30, 2017 at 11:45
    • #38
    Ist der auspuff zu?
    Bzw derbe verölt von innen?
    Wie sieht die kerze aus?
    So schlimm qualmt die nicht.
    Wieviel km biste so damit gefahren?
    Haste zum sauber machen z.b. bremsenreiniger in den auspuff gespritzt?
    Haste noch nen anderen auspuff den du mal dran machen kannst?
  • Michael Pieper
    pk 50 xl
    • January 30, 2017 at 11:59
    • #39
    Antwort auf all eure Fragen
    Habe vor zwei Wochen mir ne neue kW gegönnt und dann natürlich auch neue Lager simmerringe und all die anderen Gummis getauscht !
    Auspuff Sito plus frei !
  • Michael Pieper
    pk 50 xl
    • January 30, 2017 at 12:00
    • #40
    ca 40 km !
    Dann ist das Problemchen aufgetreten
