Benzinschlauchanschluss lässt sich nicht lösen
  • fr4nkston
  • January 22, 2017 at 14:38
  • fr4nkston
    PX 125
    Hallo liebe Community,
    ich bin heute am heiligen Sonntag endlich dazu gekommen, meinen Vergaser auszubauen. Leider habe ich das Problem, dass ich den Benzinschlauchanschluss, welcher in den Vergaser führt, nicht aus dem Benzinschlauch ziehen kann und somit die Wanne nicht ausbauen kann.
    Hat einer von euch vielleicht bereits Erfahrungen mit diesem Problem gemacht und kann mir helfen?
    Viele Dank
  • DXR85
    • January 22, 2017 at 14:42
    Mit nem Schraubenzieher abhebeln müsste doch gehen, vielleicht habe ich aber das Problem nicht richtig erfasst. Mach doch mal ein Bild der Situation.
  • fr4nkston
    PX 125
    • January 22, 2017 at 15:02
    Danke für die schnelle Antwort. Hier mal ein Bild. Ich glaube du hast das Problem schon richtig verstanden, aber das Ding sitzt so fest.
      • 238.19 kB
      • 348
    • January 22, 2017 at 15:09
    abkneifen und Schlauch erneuern , dazu muss aber der Tank dann raus...
  • conny1938
    PX/Cosa
    Ehemals "Deutsches Eck"
    • January 22, 2017 at 15:20
    Mit Wasserpumpenzange (Event. Lappen benutzen um den Schlauch zu schonen), die Zange da ansetzen, wo das Stück vom Vergaser im Schlauch zu Ende ist, dann mit einer anderen Zange das Vergaserstück drehen.
    So müßte es losgehen.
    Gruß, Conny
  • DXR85
    • January 22, 2017 at 15:41
    Mit nem dünnen Schraubenzieher zwischen das Anschlußstück und den Schlauch gehen und den Schlauch dehnen indem du den Schraubenzieher etwas drehst. Wenn du das an mehreren Stellen machst werden die "Verklebungen" gelöst und der Schlauch sollte sich abziehen lassen, ggf kannst du auch etwas Silikonspray oder WD 40 zur Hilfe nehmen, also zwischen Schlauch und Anschlußstück aufbringen.
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    160 GS /150 GL /50 spezial
    • January 22, 2017 at 18:12
    Wenn der Schlauch schon sooo alt ist, würde ich den komplett ersetzen mit einem neuen, aber extra einen benzinfesten und von guter Qualität.
    Das Wechseln ist aber etwas zeitaufwendig, du mußt auch an den Tank unten ran, also ausbauen
    Viel Spaß (am heiligen Sonntag !?....)
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • January 22, 2017 at 19:58
    Fön holen, weich/warm machen. Bisschen auf die BenzinDämpfe achten.
  • fr4nkston
    PX 125
    • January 22, 2017 at 23:03
    Vielen Dank für die zahlreichen Antworten, ich werde einige ausprobieren und hoffentlich schnell Erfolge erzielen.
  • derpinguin
    PK 50 XL2 '91 DR75 F1
    VO Gruppenduschen
    • January 29, 2017 at 18:23
    Ich hatte das Problem auch, dass der Schlauch ums Verrecken nicht vom Vergaser wollte. Hab letztlich den Schlauch aufgeschnitten und einen neuen verbaut.
