  • Ich möchte groben Rost entfernen, ich bin mir nur noch nicht sicher welche Option als sinnvoll erscheint.
    • Normale Drahtbürste?
    • Bohrmaschine mit Nylon Bürstenaufsatz?
    • oder ein Dremel mit Drahtbürste?
    Welche dieser Option ist die Beste Möglichkeit Rost zu entfernen ohne einen Tennisarm zu bekommen? :D
  • Entscheidend für das wie ist das was entrostet werden soll
    Draht oder Zopfbürste in der Bohrmaschine macht dir auf kurz oder lang das Lager am Bohrfutter hin da es nicht auf solche seitliche Belastung ausgelegt ist
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Statt der Zopfbürste lieber eine Topfbürste für die Bohrmaschine verwenden; die übt keinen seitlichen Druck auf das Lager des Bohrfutters auf.
    Anstatt einer Stahltopfbürste würde ich die Variante aus Messingborsten wählen, ist etwas schonender.
    Viel Erfolg!
    Allzeit knitterfreie Fahrt!
  • Messingbürsten sind aber ungeeignet zum Rost entfernen weil sie zu weich sind und nur die Oberfläche polieren
    Ober wie schon erwähnt das wie ist abhängig vom was
    Flugrost braucht man nicht unbediengt mechanisch entfernen da gibts auch Chemie dafür , tief sitzenden Rost kann man eigentlich immer nur mechanisch mit entsprechend groben mitteln sauber entfernen
    vielleicht äussert sich der TE diesbezüglich noch mal
  • Also mit starkpigmentierten Keks ! 2-)
  • Ist leider mehr wie nur ein wenig Flugrost, werde es erstmal mit CDS Scheibe probieren.
    Danke euch
    Die CDS Scheiben sind super um Altlack und Spachtelmasse zu entfernen , für Rost sind die aber auch zu Weich
    Stell doch mal Fotos von den betroffenen stellen
    Einmal editiert, zuletzt von rally221 (February 15, 2017 at 21:35)
  • Hab mir für kleine Sachen zu Haus ne kleine Sandstrahlpistole für 25€ geholt, kleb mit Panzerband ne Tüte um die Roststelle um das Strahgut aufzufangen, geht ganz gut und das Ergebnis ist besser als schleifen! Große Sachen mach ich allerdings in der Firma...
