Rost entfernen
  • Raketenmann
  • February 14, 2017 at 15:28
  • Raketenmann
    PK
    Ich möchte groben Rost entfernen, ich bin mir nur noch nicht sicher welche Option als sinnvoll erscheint.
    • Normale Drahtbürste?
    • Bohrmaschine mit Nylon Bürstenaufsatz?
    • oder ein Dremel mit Drahtbürste?
    Welche dieser Option ist die Beste Möglichkeit Rost zu entfernen ohne einen Tennisarm zu bekommen? :D
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • February 14, 2017 at 15:35
    Da fällt wohl die normale Drahtbürste raus.
    Ich hab Drahtbürste in die Bohrmaschine. Was willst du denn entrosten?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • February 14, 2017 at 18:21
    Entscheidend für das wie ist das was entrostet werden soll
    Draht oder Zopfbürste in der Bohrmaschine macht dir auf kurz oder lang das Lager am Bohrfutter hin da es nicht auf solche seitliche Belastung ausgelegt ist
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • February 14, 2017 at 19:17
    Ne Flex und ein Afrikaner-Keks (Neg** darf man ja nicht mehr sagen ;)
    Heissen glaub auch CDS-Scheibe
  • Vespa-HHH
    Hamburg
    V50R Bj. 1973
    I need NOS e.V. (1 Mitglied)
    • February 15, 2017 at 07:34
    Statt der Zopfbürste lieber eine Topfbürste für die Bohrmaschine verwenden; die übt keinen seitlichen Druck auf das Lager des Bohrfutters auf.
    Anstatt einer Stahltopfbürste würde ich die Variante aus Messingborsten wählen, ist etwas schonender.
    Viel Erfolg!
    Allzeit knitterfreie Fahrt!
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • February 15, 2017 at 08:19
    Messingbürsten sind aber ungeeignet zum Rost entfernen weil sie zu weich sind und nur die Oberfläche polieren
    Ober wie schon erwähnt das wie ist abhängig vom was
    Flugrost braucht man nicht unbediengt mechanisch entfernen da gibts auch Chemie dafür , tief sitzenden Rost kann man eigentlich immer nur mechanisch mit entsprechend groben mitteln sauber entfernen
    vielleicht äussert sich der TE diesbezüglich noch mal
  • Raketenmann
    PK
    • February 15, 2017 at 16:08
    Ist leider mehr wie nur ein wenig Flugrost, werde es erstmal mit CDS Scheibe probieren.
    Danke euch
    • February 15, 2017 at 16:10
    Also mit starkpigmentierten Keks ! 2-)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • February 15, 2017 at 16:22
    Danke euch
    Die CDS Scheiben sind super um Altlack und Spachtelmasse zu entfernen , für Rost sind die aber auch zu Weich
    Stell doch mal Fotos von den betroffenen stellen
    Einmal editiert, zuletzt von rally221 (February 15, 2017 at 21:35)
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • February 15, 2017 at 21:30
    Hab mir für kleine Sachen zu Haus ne kleine Sandstrahlpistole für 25€ geholt, kleb mit Panzerband ne Tüte um die Roststelle um das Strahgut aufzufangen, geht ganz gut und das Ergebnis ist besser als schleifen! Große Sachen mach ich allerdings in der Firma...
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 16, 2017 at 09:57
    Hab im Blog nen umfangreichen Beitrag zu geschrieben
  • Cosa 200: Wie baue ich den Luftfilterkasten aus?
    • CosaGS
    • March 2, 2017 at 12:48
  • Entrosten und ausbessern, aber wie richtig?
    • DJSubway
    • September 22, 2017 at 08:21
  • PK50XL geht aus sobald ich kurz vom Gas gehe (Neulings-Frage)
    • surumadurum
    • September 14, 2017 at 20:04
  • Beinschildumrandung vibriert - LAUT!
    • 7070
    • March 30, 2017 at 11:43
