Motor V5A4M nach Reinigung läuft dieser nicht mehr
  • Audiraser2001
  • March 18, 2017 at 15:46
  • Audiraser2001
    bei Ludwigsburg
    Vespa 50 special V5B3T Baujahr 1976
    ich hatte vor 3 Tagen meinen Motor ausgebaut umd diesem mal richtig vom alten Schmodder zu befreien.
    Ich hatt erst mit dem Hochdruckreiniger den groben Dreck entfernt, und danach dann mit Motorenkaltreiniger
    und einer Zahnbürste den Dreck vollends weg gemacht.
    Jertr habe ich den Motor wieder eingebaut und er springt nicht mehr an????
    Zündkerze ist nass, habe auch schon Bremsenreiniger in den Luftfilter, hilft auch nicht.
    Zündkerze gewechselt, Zündfunke ist auch da.
    Kann sein das Wasser in die Zündung bgekommen ist??
    Danke
    • March 18, 2017 at 18:05
    Ich würde auch mal vermuten das Wasser, vor allem wenn du mit Hochdruck gereinigt hast, in der Elektrik ist. Obwohl du einen Zündfunken hast reicht der vielleicht nicht aus oder ist in eingebautem Zustand nicht mehr vorhanden. Hast du vielleicht mit dem Hochdruckreiniger den Kontakt verstellt oder Schmoder zwischen die Kontakte gedrückt?
  • Audiraser2001
    bei Ludwigsburg
    • March 18, 2017 at 20:29
    Habe eigentlich im Bereich Polrad aufgepasst das ich nicht Wasser reinspritze. Ich hatte ca. 5 Std. nach der Wäsche
    versucht zu starten, kann sein das es vielleicht feucht war und in ein paar Tagen ausgetrocknet ist?
    • March 19, 2017 at 00:05
    Daran wird es nicht liegen. Vergaser ist nur mit Benzin gefüllt, oder ? Alles einmal trocken legen, neuen Sprit in den Vergaser laufen lassen, Kerze säubern, paar mal ohne Kerze kicken, Kerze rein, fertig.
  • Audiraser2001
    bei Ludwigsburg
    • March 19, 2017 at 10:06
    Vielen Dank, werde ich dann mal probieren und mich dann melden.
  • Audiraser2001
    bei Ludwigsburg
    • March 26, 2017 at 08:40
    Er läuft wieder, es war der Choke, dieser war nich eingehängt, das war das ganze Problem
    Danke für Eure Mithilfe
    • March 26, 2017 at 12:31
    Tja, was soll man dazu jetzt sagen ..... am Besten gar nichts !!!
