  3. Vespa Elektrik
Teilenummern Crimp-Kontakte / Kabelquerschnitte / Bezugsquelle f. Elektrik-Kleinteile
  • q-Rinkki
  • March 20, 2017 at 16:43
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • May 29, 2017 at 12:45
    • #21
    Da bin ich ja beruhigt. Ich habe jetzt nicht ganz mitgelesen, die Leuchte hat E-Prüfzeichen?
    Fernlicht, Abblendlicht.
    Wie sieht es mit Standlicht aus? Ist Standlicht überhaupt Pflicht oder nur Luxus?
    Du hast jetzt alles auf Gleichstrom?
    Funktioniert das originale Blinkerrelay mit Gleichstrom weiter?
  • q-Rinkki
    PK80S(100)
    • May 29, 2017 at 17:27
    • #22
    Ja, der Scheinwerfer hat regulär das E-Zeichen (ECE Reg 113), Abblend- und Fernlicht.
    Er hat einen symmetrischen Lichtkegel, wie auch der Serien-Scheinwerfer.
    Standlicht hat der Speaker 8415-Evo nicht, hatte unsere PK aber auch im Serien-Scheinwerfer nicht.
    Nur das Licht hab ich auf DC umgepolt, Hupe und Blinker war bei der Generation schon mit Gleichspannung betrieben.
    Cheers + gRuß
    Dirk
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • May 29, 2017 at 19:47
    • #23
    Danke. Weiß jemand ob ich bei ner PX das Standlicht brauche für den TÜV und wie das mit den LED Scheinwerfern geht?
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • May 29, 2017 at 22:30
    • #24
    Ich fahr auch LED, hat Standlicht und den richtigen Lichtkegel. Der Scheinwerfer ist meines Wissens aus nem Jeep und hat n Prüfzeichen, ist aber nicht viel heller wie ne H4...
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • May 29, 2017 at 23:50
    • #25
    Nicht heller schade auf H4 habe ich schon umgebaut.
  • q-Rinkki
    PK80S(100)
    • May 30, 2017 at 11:16
    • #26
    powerdrake4: "und den richtigen Lichtkegel" -> Was meinst du damit?
    Hast du ne genaue Typenbezeichnung für den Jeep-Scheinwerfer?
  • powerdrake4
    Varel
    • May 31, 2017 at 23:39
    • #27
    Nee, der ist aus den Kleinanzeigen, steckte in ner Harley und war mal teuer (Aussage vom Verkäufer) Mit Lichtkegel meine ich die Wagerechte Streuung, die für Deutschland zulässig ist, nicht die Kegelstreuung wie in Amiland...
      • 71.06 kB
      • 675 × 900
      • 189
    Einmal editiert, zuletzt von powerdrake4 (May 31, 2017 at 23:45)
  • q-Rinkki
    PK80S(100)
    • June 1, 2017 at 10:20
    • #28
    Ah yes, ich erinnere mich an den Thread bzgl. max. Platz für LED-Scheinwerfer... - Danke für den Reminder.
    -> Waagerechte Streuung (D) vs. Kegelstreuung (US): Sind dazu irgendwelche Normen / konkretere Angaben bekannt? - Oder eine erhellende Info-Quelle?
  • powerdrake4
    Varel
    • June 1, 2017 at 21:15
    • #29
    Abblendlicht ist in Deutschland seit 1957 asymmetrisch, will heißen, links wird weniger ausgeleuchtet als wie rechts, um den Gegenverkehr nicht zu blenden. Genauer stehts im Wiki...
  • q-Rinkki
    PK80S(100)
    • June 1, 2017 at 23:14
    • #30
    Das große Wiki ist bzgl. Abblendlicht ja sehr allgemein gehalten, bei den Ausnahmen werden Roller, Mopeds, Mofas nicht erwähnt.
    Dass ich den symmetrischen LED-Scheinwerfer beim ausgewachsenen Motorrad mit serienmäßig asymmetrischem H4 Licht nicht durchbekomme, erscheint mir naheliegend.
    Bei der PK, die von Haus aus symmetrisch mit Bilux beleuchtet war, gehe ich aber schon davon aus, dass der JWSpeaker zulassungsfähig ist.
    Naja, wir werden sehen, wenn ich zum nächsten TÜV damit vorstellig werde.
  • powerdrake4
    Varel
    • June 2, 2017 at 22:02
    • #31
    Och, das klappt schon, deiner hat ja ne E- Nummer! Da gibt's keine Probleme, eigentlich...
  • Sandfurz
    Alsterufer 46-48, 20354 Hamburg, Deutschland
    V50 special ´80
    • June 3, 2017 at 11:51
    • #32
    Na ja, ECE vs. DOT halt. Der von powerdrake4 gezeigte Scheinwerfer ist ganz klar ein DOT-Scheinwerfer. DOT ist das Department of Transportation, welches in den USA für die Straßenverkehrszulassung zuständig ist. Einen DOT-Scheinwerfer wirst Du in Deutschland nicht zugelassen bekommen. Hier benötigst Du einen nach ECE. ECE, oder korrekt UN/ECE steht für die United Nations Economic Commision of Europe und regelt die Straßenverkehrszulassung in Europa und ein paar nichteuropäischen Ländern (bspw. Japan, wenn ich mich nicht irre).
    Inwiefern einer der Rennleitung über ein DOT hinwegsieht wenn man auf den ebenfalls symmetrischen H4 hinweist, wäre interessant.
    Aber Dein 8415 hat ja fürs Abblendlicht eine ECE-Zulassung.
    Mein Blog: http://fuffispezial.wordpress.com
  • q-Rinkki
    PK80S(100)
    • June 3, 2017 at 19:51
    • #33
    Top! -> Danke für die umfassende & fundierte Aufklärung.
    Man könnte meinen, du wärst vom Fach..
    gRuß d
