Freiwillige Zulassung 50 Kubik
  • ReBonSe
  • March 22, 2017 at 11:19
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • January 19, 2021 at 18:43
    • #61
    Mein Kennzeichen ist 13 cm hoch und 18 cm breit.
  • Gast270222
    • January 19, 2021 at 18:48
    • #62
    Foto kann mir das so nicht vorstellen :-7
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • January 19, 2021 at 18:55
    • #63
    • January 19, 2021 at 21:36
    • #64
    Zitat von lelox
    Wieviele Zeichen hast Du drauf? Acuh Landkreis und dann 4 Zeichen, wie ich es plane?
    Oder weniger?
    Schwanke zwischen dem kleine LKR-Kennzeichen mit 130 mm * 180 mm und dem größeren, aber ebenso schmalen Motorrad-Kennzeichen 200 mm * 180 mm.
    Beides schwer zu bekommen.
    lelox : Hast Du ne Quelle? Rita im GSF? Sie hat(te) wohl zumindest die 130 * 180 im Angebot.
    VG
    Jörg
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • January 19, 2021 at 21:44
    • #65
    tonitest
    Ich kaufe meine Kennzeichen immer in der Bucht. Schau mal dort vorbei. KLICK
    In aller Regel auch günstiger als beim goldnasigen Schilderdienst ggü. der örtlichen Zulassungsstelle.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • January 19, 2021 at 22:02
    • #66
    Obere Zeile: blaues Dings, dann FR, dann Zulassungsaufkleber.
    Untere Zeile: 2 Buchstaben, dann 2 Ziffern.
    Das Kennzeichen hatte ich über Rita geordert.
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • January 20, 2021 at 07:59
    • #67
    Hatte 200x180 auf der V50. Sieht finde ich besser aus als das breite 125er...
    • January 20, 2021 at 15:49
    • #68
    Super, danke Euch!!
    Habe mal mit Papier zwei Schablonen gemacht.
    1. 130 mm x 180 mm (H xB) (wie lelox seins)
    2. 200 mm x 180 mm (H xB)
    Das erste sieht wesentlich stimmiger aus, das zweite steht zu weit nach unten und liegt bei der XL2 dann auch auf dem grauen Plastik-Abschluss des Hecks auf.
    Breiter als 180 mm sieht vermutlich auch nicht aus und verdeckt eventuell die Blinker, 180 mm entspricht auch ziemlich genau der Breite des XL2-Hecks.
    Schanzer Danke für den Tipp mit ebay, werde dann wohl auch dort bestellen, werde drauf hinweisen, daß die das Ortskürzel möglichst in die Mitte setzen (ist ja nur ein Buchstabe) und das keine HU-Plakette drauf kommt sondern nur der Stempel von der Stadt.
    Habt Ihr noch Empfehlungen zu Versicherungen? Habe aktuell nur bei der Allianz angefragt.
  • belfra
    PK50s
    • January 29, 2021 at 07:40
    • #69
    Bleibt die original Betriebserlaubnis eigentlich erhalten oder wird die ungültig gemacht?
    Oberbayern
    • January 29, 2021 at 07:57
    • #70
    Meine wurde ungültig gemacht
    Creutzfeld
    • January 29, 2021 at 08:48
    • #71
    Wird ungültiggemacht. Du bekommst ein Fahrzeugschein weil dir ja auch ein Kennzeichen zugeteilt wird
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • January 29, 2021 at 09:34
    • #72
    Ich scan mir meine Dokumente für solche Eventualitäten immer vorher ein. Falls dann doch was eingezogen wird, hat man zumindest noch den Scan.
    Zum Stöbern nach etlichen Jahren ist es auch ganz interessant.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • January 29, 2021 at 09:39
    • #73
    Kann das sein dass das von Region zu Region sich anders verhält oder hatte der Prüfer und Zulassungsstelle es mit mir nur gut gemeint!?!
    Meine BE wurde nämlich nicht ungültig gemacht, aber davon abgesehen werde ich ja sowieso den Roller nie wieder rückdatieren lassen...
    • January 29, 2021 at 09:46
    • #74
    1. Eigentlich nicht
    2. Nein, eher Dusseligkeit
    Es darf keine 2 Papiere für einen Roller geben. Sonst könntest du den Roller ja verkaufen und dann mit den noch vorhandenen Papieren als gestohlen melden.
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • January 29, 2021 at 09:58
    • #75
    Aus meinen Erfahrungen kann ich sagen, dass sich das sogar von Sachbearbeiter zu Sachbearbeiter anders verhalten kann. Richtig ist es auf alle Fälle nicht.
    Vielleicht ist manchmal auch einfach etwas Unachtsamkeit im Spiel.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • January 29, 2021 at 11:22
    • #76
    Zitat von rassmo
    1. Eigentlich nicht
    Okay, wird rechtlich alles so stimmen wie Ihr das interpretiert, was den Prüfer angeht, der vertraut mir halt, man kennt sich schon Jahrzehnte (ein Kawitzi ein Wort)…
    Aber zumindest auf der Zulassungsstelle hätte man mir die BE einziehen können!?!...
    Egal, ich werde heute Abend die BE vernichten, nicht das mein Gutachter im nachhinein noch einen auf den Sack bekommt :-5 ...
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • January 29, 2021 at 11:42
    • #77
    Bei mir auch so. Hab beides, gültig.
    • January 29, 2021 at 12:38
    • #78
    Dein Gutachter kann die BE sowieso nicht einziehen. Das müßte schon die Zulassungsstelle, in dem Moment wo sie dir eine freiwillige Zulassung ausstellt, machen. Insofern keine Panik.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • January 29, 2021 at 12:50
    • #79
    Danke, ich hätte sonst heute Nacht nicht schlafen können:-3 8o
    :-2
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • January 29, 2021 at 15:28
    • #80
    Ich habe auch beide (eigentlich sind es 3) Papiere. Im Schein steht was von"Reifenfabrikatsbindung gem. Betriebserlaubnis beachten" und auf der BE ist die Zulassung auf Antrag vermerkt.
