Cosa Vergaser
  • conny1938
  • April 5, 2017 at 17:31
  • conny1938
    PX/Cosa
    Ehemals "Deutsches Eck"
    nach Restauration meiner Cosa 1 habe ich am Vergaser folgendes Problem (Vergaserdeckel u. Filter ab).
    nach Elektrostart (auch manchmal mit eingespritztem Bremsenreiniger) läuft sie im Leerlauf einwandfrei. Gebe ich Gas, nimmt sie nur zögernd an. Am Einspritzrohr sehe ich nur wenig Sprit. Nach vorsichtigem Gasgeben kann es plötzlich genug Sprit aus dem Einspritzrohr geben u. die Maschine dreht einwandfrei. Genauso kann es passieren, dass die Spritmenge wieder weniger wird u. der Motor geht aus.
    E-Benzinhahn funktioniert (geprüft). Hauptdüse 107. Tankdeckel offen.
    Beim Gasgeben wird TEILWEISE zu wenig Sprit eingespritzt, dann wieder genug, dass die Drehzahl beim Gasgeben einwandfrei hochgeht. Es schwankt ganz unterschiedlich!
    Was rät mir der Profi? Für Antworten u. Tipps schon jetzt herzl. Dank.
    Gruß, Cornelius ?(
    Einmal editiert, zuletzt von conny1938 (April 5, 2017 at 17:38)
    • April 5, 2017 at 18:06
    Tank sauber ? Benzinschlauch lässt genug Sprit durch ? Evtl verstopft ?
    • April 6, 2017 at 21:02
    Düsen sauber und frei ?
  • Maincamper
    Unterfranken
    ET3, Cosa 200, PK50 XL2, GTS300
    SWESPA SCHWEINFURT
    • April 22, 2017 at 19:29
    Benzinschlauch evtl zu lang und irgendwo Syphonbildung
  • Heiko-L
    Vespa Cosa 200
    • May 5, 2017 at 20:46
    schraube mal den manuellen Benzinhahn ganz auf, bis der Stift komplett raus ist. Dort ist ein O-Ring, wo sie ev. Luft ziehen kann. Den mal ersetzen
    So war es bei mir.
    Heiko-L
  • Kolbenklemmer Cosa 200 Aluzylinder - Austausch Zylinder/Auspuff
    • Memico
    • October 25, 2017 at 19:30
  • Leise sickert der Sprit...
    • Rojoko
    • October 12, 2017 at 14:12
  • Vespa Cosa 200: Vergaser-Problem
    • linusofpeanuts
    • August 10, 2017 at 20:25
  • Siff/ Öl ausm hinteren Federbein
    • boogiecha
    • June 28, 2017 at 11:09
  • Neu gemachter Cosa Motor Schaltung hakt, Vergaser undicht
    • June 20, 2017 at 13:39
  • Zylinder läuft voll trotz geschlossenem Benzinhahn. Welche Schwimmernadel für SI 24.
    • Vespa1982
    • April 23, 2017 at 20:39
