  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
ETS Banane
  • Timeline
  • April 20, 2017 at 19:09
  • Timeline
    Ich möchte diese Woche einen 19.19 auf meine Hp4 montieren, daher habe ich mir eine ETS Banane gegönnt. Wie befestige ich diese am Rahmen? muss ich Änderungen vornehmen am Hub?
    Danke
    • April 20, 2017 at 19:13
    Die wird an der Schwinge befestigt. Material liegt bei.
  • Timeline
    • April 20, 2017 at 19:35
    Könntest du mir das genauer erklären? Motorschwinge, aber wie?
    Benötige ich diese Dichtung?
    oder diese
    Einmal editiert, zuletzt von Timeline (April 20, 2017 at 20:08)
  • Bierteufelchen
    Pk50
    • April 20, 2017 at 21:57
    Die Bananen benötigen beide. Oben am Zylinder brauchst du die 1. Dichtung mit 6mm Durchmesser und unten an der Krümmerverbindung zum Topf brauchst du die untere mit 8mm Bohrungen. Miss einfach mal die Schrauben zur Verbindung am Topf. Dürften m8 schrauben sein mit 8mm. Berichte dann bitte mal über die Montage.
    Was von uns bleibt, sind Erinnerungen, die andere an uns haben.
    Sehen wir also zu, daß es gute sind.
    • April 20, 2017 at 22:12
    Guck Dir die Banane mal auf Bildern an. Da ist an der Unterseite eine Stange angeschweißt, über die ein Blech geschoben wird.
    Dieses Blech wird dann am original Gewinde der Schwinge befestigt.
    Wie gesagt, liegt alles bei.
    Gucks Du hier :
  • svwtimbo
    Delmenhorst
    pk50 hp4
    • April 22, 2017 at 20:49
    die Hp4 hat am Zylinderauslass ebenfalls 8mm Stehbolzen .
    • April 24, 2017 at 11:00
    Für die ETS-Banane muss auch das Reserverad raus, falls du (noch) eins hast. Sonst passt die nicht.
  • Timeline
    • April 26, 2017 at 15:45
    Ich bin gerade dabei die Ets Banane zu verbauen, den alten Krümmer habe entfernt, kann ich die banane direkt an den Zylinder anbauen oder benötige ich da noch einen Krümmer?
    • April 26, 2017 at 16:06
    Direkt dran, wenn ich mich entsinne. Das siehst du dann aber auch schon.
    • April 26, 2017 at 16:32
    Jep direkt dran , erst lose verschrauben und dann nach und nach festziehen ...
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • April 26, 2017 at 16:39
    Banane hat doch immer nen eigenen Krümmer? ?(
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
    • April 26, 2017 at 16:46
    @remdabam Der TE meint wahrscheinlich das originale 90°-Krümmerstück, dass da Standardmäßig dran ist.
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • April 26, 2017 at 16:56
    Verstehe....der Verlauf des Topics riecht allerdings n bißchen nach Internetrollern...urteile selbst :S
    • April 26, 2017 at 17:02
    richtig, den beim Auspuff dabei liegenden krümmer montieren direkt am Zylinder dass Knie Stück abschrauben... !
    Mensch macht das doch nicht schlimmer als es eh schon ist.. :D
  • Timeline
    • April 26, 2017 at 17:37
    Ich habe bis jetzt noch keinen Auspuff montiert, daher die Frage.
    Es gibt immer ein erstes mal....
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • April 26, 2017 at 17:45
    Ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen ergibt sich das ALLES wenn du die Südfrucht da einfach mal drangehalten hättest...was passt und auch was nicht passt. :-2
  • damicha78
    44532 Lünen, Deutschland
    Pk 50 xl
    • April 26, 2017 at 20:05
    und um jetzt richtig KLUGzuscheissen :
    Alles lose montieren und dann vom Zylinder aus alles fest schrauben, sonst verspannt sich das alles.
    KLUGscheissermodus aus :
    ich denke du must den halter etwas bearbeiten...aber ansonsten passt ne ETS eigenlich immer super !
    LG
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • April 26, 2017 at 20:15
    Hat er doch schon gesagt :D
  • Bierteufelchen
    Pk50
    • April 28, 2017 at 00:58
    Und wie war der Einbau ? Was musste bearbeiten werden ?
    Merci..
  • Timeline
    • April 28, 2017 at 08:37
    Die Banane möchte nicht so richtig passen, ich habe es schon mit leichtem Druck versucht, werde am Krümmer 2-3 Dichtungen verbauen um die Spannung zu nehmen
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
    • Smallframe Technik im Vespa Forum
  • Vespa Pk 50 XL 2 Auspuff Empfehlung
    • Danielepio
    • October 19, 2017 at 20:52
  • Vespa Pk XL 2 ETS Banane
    • Danielepio
    • October 28, 2017 at 21:47
  • Vespa 50 Special | Umbau auf 102ccm
    • Nate13
    • April 6, 2017 at 20:46
  • PK 50 XL2 mit 102er Polini und Zubehör
    • jkiehl
    • February 17, 2017 at 17:36
