Schimöre Mellow Yellow Neuaufbau V50 + PK = V50
  • Piitt
  • May 13, 2017 at 12:54
  • Piitt
    • November 11, 2017 at 19:39
    • #81
    Bleche machen echt mehr Arbeit als gedacht...
    Links zurechtgeschnitten, sitzt unten noch nicht.
      • 91.03 kB
      • 675 × 1,200
      • 213
    • November 11, 2017 at 19:41
    • #82
    daher gibt's ja auch den Beruf des Karosseriebauers und Spengler/Meister
    Aber gute Sache ! Gefällt
  • Piitt
    • November 11, 2017 at 19:43
    • #83
    Habe den PK Mittelholm hinten nicht wie bei der V50 komplett ausgeschnitten, sondern über der Motorschwingachse stehen gelassen, ist wohl auch bei der V50 wesentlich flexibler.
      • 235.45 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 242
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • November 11, 2017 at 19:46
    • #84
    Zitat von Piitt
    Bei 'ner V50 Special.Lochunterkante bis Beinschildboden innen.
    Damit kann ich leider nicht dienen. Eine teildemontierte PK steht gerade mal 3 Meter neben dem Wohnzimmertisch, da wäre messen leicht möglich..
  • Piitt
    • November 11, 2017 at 20:59
    • #85
    Da sind es vom Lochunterkante zum Mittelholm innen 2 cm, 4 cm bis 12 cm von der Motorseite.
  • Piitt
    • November 11, 2017 at 21:06
    • #86
    Jo, ich puzzle noch bisschen weiter,
    Detailarbeit.
    Dachte ich könnte heute schon zusammen heften, doch es muß noch gedengelt und zugeschnitten werden.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • November 12, 2017 at 01:21
    • #87
    morgen kann ich dir das mas geben.
    ich hab grad ein zerlegten V50 rahmen in der garage
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Piitt
    • November 12, 2017 at 11:27
    • #88
    Kannst du vielleicht auch noch die Bohrlöcher von dem Nummernschildhalter, Kabelloch und Rücklicht nachmessen?
    Habe mal ein Bild eingefügt als Malvorlage.
    Danke!
      • 103.72 kB
      • 675 × 1,200
      • 210
  • seb.d.
    Dauergast
    • November 12, 2017 at 18:19
    • #89
    von schwingenachse bis Anfang Bohrung sind es 55mm.
    Das ist ja das Maß das wichtig ist.
      • 261.93 kB
      • 227
      • 158.54 kB
      • 235
    Mein PK Projekt
    Einmal editiert, zuletzt von seb.d. (November 12, 2017 at 19:07)
  • Piitt
    • November 12, 2017 at 21:05
    • #90
    Absolut geil!
    Mehr als ich eigendlich Dir an Arbeit machen wollte, mit Zeichnung und allem.
    Dankeschön!!! 2-)2-)2-)2-)2-)
    Einmal editiert, zuletzt von Piitt (November 12, 2017 at 23:37) aus folgendem Grund: etwas persönlicher...
  • seb.d.
    Dauergast
    • November 12, 2017 at 22:55
    • #91
    kein Problem.
    Als Mitte hab ich die Mitte vom Falz angenommen.
    Mein PK Projekt
  • Piitt
    • November 13, 2017 at 19:04
    • #92
    Perfekt, Danke!! :thumbup:
  • Piitt
    • November 13, 2017 at 21:29
    • #93
    Suche Ansaugstutzen Oberteil (zum Vergaser) für Polinimembran, 3-Loch, von (oder für) eine V50.
  • Piitt
    • November 14, 2017 at 22:58
    • #94
    Heute den Ar*** gerichtet, also weiter nach links, siehe Bild oben mit Motor und Rad, war etwa 2cm zuweit rechts. Samstag noch ungefähr 90 Löcher zum Punktschweißen setzen/ bohren.
    Dann alles auseinander, entlacken, grundieren und evtl. am Samstag erste Punkte setzen zum fixieren, dannach Kontrolle.
    Muss noch mir die Reihenfolge beim schweissen überlegen, nicht daß nachher ein Blech nicht mehr platzieren werden kann.
      • 115.33 kB
      • 675 × 1,200
      • 227
  • Piitt
    • November 18, 2017 at 09:29
    • #95
    mit schweissen wird heute nix, habe gestern noch Rep.bech geschnitten und gebogen, das Spritzblech sitzt unten immer noch nicht richtig.
    Oben ist Dämpferaufnahme und Spritzblech jetzt so wie es soll.
    Habe kurz vor dem Beinschild in den Ecken noch ne keilförmige offene Ecke.
    Hat jemand von den Ecken mal ein "Originalbild"?
      • 183.86 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 225
      • 112.61 kB
      • 675 × 1,200
      • 212
      • 102.65 kB
      • 675 × 1,200
      • 199
    Einmal editiert, zuletzt von Piitt (November 18, 2017 at 09:37)
  • Piitt
    • November 18, 2017 at 09:48
    • #96
    Kannst du mir sagen wie lang deine umgebördelte Kante vom Beinschild hinten ist?
    Und liegt der Zollstock an der Achse an, weil wenn man den Foto/(Blick)winkel verändert hat man anderes Maß.
    Habe da etwas weniger bis unten (75mm)
    und Loch (50mm)
  • Piitt
    • November 18, 2017 at 10:13
    • #97
    Hier noch der vergleich der Bilder:
    Evtl. doch mal im Vergaserraum messen.
    Danke!
      • 175.59 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 207
      • 181.24 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 211
      • 157.78 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 205
    Einmal editiert, zuletzt von Piitt (November 18, 2017 at 10:19)
  • seb.d.
    Dauergast
    • November 18, 2017 at 11:34
    • #98
    hi hab noch mal ein paar Bilder gemacht.
    Im vergasertaum is leider nicht so toll zu messen.
    Ich hab mal alles auf eimen referenzpunkt gemessen.
    Daraus hat sich bei mir ein Maß von 75mm im Innenraum ergeben.
    Von Blech bis Anfang Bohrung.
      • 377.24 kB
      • 219
      • 260.75 kB
      • 224
      • 131.79 kB
      • 228
      • 142.68 kB
      • 214
    Mein PK Projekt
  • Piitt
    • November 18, 2017 at 13:48
    • #99
    :thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup:
    besten, Danke!
    P.S.: Dein Vergaser-Loch ist auch nicht mehr Rund, Ansaugstutzen aufgeschlagen?!
    Ist der Zollstock aus deiner Region? ( Alzey)
  • Piitt
    • November 18, 2017 at 19:33
    • #100
    Maße stimmen, Danke!
    Muss nur noch überlegen wie ich die Ecken etwas weiter zu bekomme.
