PX Lusso Malle 210: Warum springt er so schlecht an, läuft dann aber sauber?
  • Vespa1982
  • May 31, 2017 at 20:20
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    Ich habe einen neuen Benzinhahn neue Schwimnernadel, die Gemischtschraube 2,5 Umdrehungen raus, neu Bosch Zündkerze W3C.
    Trotzdem muss ich zirk 10 mal kicken, bevor sich vielleicht was tut, also man merkt das jetzt Explosionen kommen.
    Bei meinem Vergaser habe ich diesen Kanal auf 2mm aufgebohrt, kann es daran liegen?
    Was hat den noch alles mit dem Startverhalten zu tun?
    Oft kommt die Lösung in einem neuen Vergaser, würde ich ja sofort kaufen, wenn sie dann wieder ansprigen würde.
    Aber würde gerne nochmal ein Brainstorming von Euch haben.
  • Yawoods
    Wolfsburg
    Vespa PX200E Lusso VSX1T
    Passione Vespa Wolfsburg
    • May 31, 2017 at 20:24
    Ist der Zündfunke schön hell?
    Würde vorschlagen die stromspannung zu prüfen. War bei mir zumindest das prob.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    Vespa PX 200e Lusso 1985
    ET2 ie 2002
  • Yawoods
    Wolfsburg
    • June 1, 2017 at 21:32
    Bin von der B6es auf die B9es gewechselt und sprang sofort beim ersten Kick an.
    Ich hatte das Problem wenn sie warm war das sie sehr schlecht ansprang.
    ET2 ie 2002
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • June 1, 2017 at 21:37
    Ok Zündfunken kann ich wohl nur optisch Prüfen. Aber fals schlecht müsste es ein Ursache haben.
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    Was meinst von B6 auf B9
  • Yawoods
    Wolfsburg
    • June 1, 2017 at 21:39
    Zündkerzen Marke ngk, b6 ist Mittel und b9 heiß.
    Sprich die Wärme werte.
    ET2 ie 2002
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • June 1, 2017 at 21:43
    Kann natürlich sein, das die Kerze zu Kalt bleibt und der Dreck nicht weg brennt.
    Hatte vorher eine NGK und dann halt gelesen, das die W3C von Bosch für den Male 210 sein soll. Die Kerze steht auch weiter in den Zylinder rein.
    Volker PKXL2
    • June 1, 2017 at 21:45
    Die darf aber nicht in den Zylinder rein stehen. Bündiger Abschluss mit dem Kerzengewinde ist wichtig.
  • Yawoods
    Wolfsburg
    • June 1, 2017 at 21:54
    Richtig. Ich habe einen 210 malossi ontop und dieser benötigt den 9er von ngk.
    Kannst BTW auch den Zündkerzen Stecker wechseln / bestellen kosta 7€+Kerze roundabout 11-13 gesamt
    ET2 ie 2002
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • June 1, 2017 at 21:59
    Habe gesehen hat vorher eine NGK 7er drinnen.
    Werde ich mal die 9er ordern. Bin ja für alle Ideen zu haben.
  • Yawoods
    Wolfsburg
    • June 1, 2017 at 22:01
    Hier die Tabelle
    ET2 ie 2002
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • June 1, 2017 at 22:02
    Kannst du mir die Kerze mal verlinken auf EBay z.B.
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • June 1, 2017 at 22:06
    Meine Bosch steht da neben der 9er MHH was den nun?
  • Yawoods
    Wolfsburg
    • June 1, 2017 at 22:21
    Hast du den Standard Kopf drauf ?
    ET2 ie 2002
  • Yawoods
    Wolfsburg
    • June 1, 2017 at 22:26
    Hier die für Standard Kopf: https://www.ebay.de/itm/172236758790
    Hier für 210er Kopf https://www.ebay.de/itm/162142582931
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
    ET2 ie 2002
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • June 1, 2017 at 23:21
    Scooter and Service Langhub Kopf.
  • Yawoods
    Wolfsburg
    • June 2, 2017 at 14:14
    Sag bescheid ob es geklappt hat. Bei mir springt er sofort mit dem ersten Kick an. Egal ob kalt oder warm.
    ET2 ie 2002
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • June 2, 2017 at 14:42
    Ok mache ich muss nur noch zum Dealer kommen.
  • Yawoods
    Wolfsburg
    • June 4, 2017 at 23:24
    Guck mal hier.
    Externer Inhalt youtu.be
    ET2 ie 2002
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • June 5, 2017 at 00:49
    Habe jetzt eine NGK 9er drinnen die funkt auch aber irgendwo ist noch der Wurm drinnen.
    Heute wieder schlecht angesprungen.
    Muss es morgen noch mal bei kaltem Motor testen.
    Bin noch nicht weiter gekommen.
