Motor springt nicht mehr an
  • Caramello
  • June 3, 2017 at 00:40
    125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • July 18, 2017 at 12:01
    • #61
    "...ohne dieser Dichtmasse" .....halte ich persönlich für ein Wunschdenken ;)
  • Caramello
    21035 Hamburg, Deutschland
    VBA
    • July 18, 2017 at 17:16
    • #62
    Naja, sehe ich etwas anders.
    Es sollte doch möglich sein, die Dichtfläche einigermaßen plan zu bekommen. Und dann gibt es ein Mittel, dass man nur dünn mit ein Pinsel aufträgt und nicht mit einer Maurerkelle.
    Ein guter Restaurator, der es gewerblich macht, sollte es können. Ist natürlich nicht in ein paar Minuten getan.
    Bei ein gewissen Preis und die Restauration wurde von mir im Auftrag gegeben, kann ich es erwarten.
    Das ist jedenfalls meine Meinung.
    • July 18, 2017 at 18:26
    • #63
    die Silikonmumpe macht eh nix kaputt im Motor also scheiß drauf und fahren...
    Oder wurde da am Motor mächtig gepfuscht ??? Das wäre mir viel wichtiger zu wissen.
  • Caramello
    VBA
    • July 18, 2017 at 21:36
    • #64
    Da gebe ich Dir teils recht. Habe den Zylinder nicht aus Langeweile abgebaut...
    Es ging Gemisch vom Vergaser ins Gehäuse (getestet mit 2 Vergasern), aber der Brennraum blieb furztrocken. Sie sprang also gar nicht erst an. Und wenn, dann nur kurz. Fahren war also nicht drin...
    Und wenn ich ein Arbeitsauftrag (egal für was) vergebe, möchte ich, dass er ordentlich ausgeführt wird.
    Das müssen wir doch alle im Job, oder?
    Ein Defekt kann immer mal vorkommen. Material und auch Arbeitsfehler können immer mal passieren. Aber Dichtmittel in Massen zu verwenden, ist für mich Fusch.
    Bei den Preis erwarte ich eine ordentliche Arbeit.
    Das ist meine Ansicht.
    Auf jeden Fall ist der Motor wieder auf den Weg zur Überarbeitung. (Garantie)
    • July 18, 2017 at 21:59
    • #65
    und ich sag dir jetzt schon dass nicht mit weniger gearbeitet werden wird ...
    Bin auf das Ergebnis mal gespannt.
    Verrätst Du uns wer der Spezialist ist ?
  • Caramello
    VBA
    • July 18, 2017 at 22:30
    • #66
    Bin auch gespannt auf das Ergebnis. Ich gehe von aus, dass sie das jetzt ordentlich machen.
    Karosseriearbeit war sehr gut. Es wurden viele Bilder gemacht. Kein Spachtel. Der Tunnel von innen entrostet und Rostschutz. Verbogene Streben in der Backe neu eingeschweißt usw. Nachbar (Karosseriemeister) hat bestätigt, dass die Karosse gut gemacht wurde.
    Und dann der Motor, der absolute Gegensatz.
    Also gehe von aus, dass Sie es können, wenn Sie wollen.
    Ich gehe auch von aus, dass es besser geht. Ist natürlich schwerer und zeitaufwendiger, als die Pampe. Machbar ist es. Und wenn dezent mit den Zeug gearbeitet wird, sage ich ja nix.
    Ne. Möchte den Spezialist nicht öffentlich preisgeben. Ich gehe von aus, dass er es hinbekommt.
  • Caramello
    VBA
    • August 20, 2017 at 20:41
    • #67
    Leider gibt es noch nichts neues zu berichten.
    Motor nach Italien verschickt.
    Nach über 1 Woche erkundigt, ob Motor angekommen ist.
    Ist natürlich nicht angekommen, obwohl die Sendungsverfolgung schon seid 3 Tagen was anderes sagt...
    Paket wurde 200 km vor den Zielort aufgegriffen. Paket im miesen Zustand, aber der Inhalt ist i.O.
    Nun warte ich also weiter... Hoffe, es geht jetzt mal fix über die Bühne... will möglichst dieses Jahr noch die eine oder andere Runde drehen.
  • Caramello
    VBA
    • September 21, 2017 at 19:55
    • #68
    Nun ist der Motor zurück. Angeblich kein Fehler gefunden.
    Motor wurde neu abgedichtet.
    Eingebaut, springt auch an, aber läuft recht bescheiden. Mit Luftfilter nimmt Sie kaum Gas an. Stirbt regelrecht ab. Ohne Luftfilter zieht Sie nicht sauber hoch, aber immerhin kommt sie dann auf Drehzahl. (recht träge)
    Je höher die Drehzahl, um so besser wird es.
    Liege ich mit den Düsen so weit daneben?
    HD 126
    BE3
    und ich glaube ND 55/160
    (Das sollte doch einigermaßen passen, was ich so rausgelesen habe)
    • September 21, 2017 at 20:07
    • #69
    poste bitte nochmal dein Setup.
    Richtig abgeblitzt ?
  • Caramello
    VBA
    • September 21, 2017 at 20:14
    • #70
    Motor VBA
    Polini 177cc incl. 3 Kanal im Block
    Auspuff Polini Box
    24er SI
    12V Kontaktzündung
    Kurbelwelle org.
    Ich hoffe mal, er wurde nochmals in Italien abgeblitzt
  • dr.sonny
    • September 21, 2017 at 21:05
    • #71
    choke und chokedüse prüfen. Ggf chokedüse mal neu machen. Geht's sie gut im kalten zustand?
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • September 21, 2017 at 21:39
    • #72
    check doch mal die Kompression
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
  • Caramello
    VBA
    • September 22, 2017 at 21:12
    • #73
    Liegt am Choke. Die Chokebetätigung unter den Benzinhahn geht nur ca. 7mm raus und hält die Stellung nicht. Die Kiste läuft dadurch im Kaltstart. Werde dann mal den Tank ausbauen und die Chokebetätigung mal angucken.
      • 317.45 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 320
  • dr.sonny
    • September 22, 2017 at 21:15
    • #74
    Fehler gefunden! Sehr gut.
  • Caramello
    VBA
    • September 23, 2017 at 12:31
    • #75
    Sitzt die Klammer so richtig?
    Fehlt da noch was?
      • 154.56 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 506
    • September 23, 2017 at 12:46
    • #76
    Ist richtig aber diese Klammer fehlt noch .
    Sie hält den Außenzug !
  • Caramello
    VBA
    • September 23, 2017 at 13:08
    • #77
    Ok. Ist deshalb der Chokezug zu kurz?
    Muss dann mal den Tank ausbauen. habe alle Schrauben gelöst, aber raus will er nicht. 10 cm anheben und dann ist Schluss. Komme so dann nicht am Benzinhahn an. Werde demnächst noch mal versuchen. Die Klammer wird wohl im Rahmen liegen.
    1000 DANK für Deine Hilfe.
    • September 23, 2017 at 13:20
    • #78
    der Chokezug ist bestimmt nicht zu kurz Du musst den Chokehebel am Vergaser betätigen um die Öse einzuhaken. Ich mache das mit einer Spitzzange oder aber mit einem flachen Schlitzschraubendreher.
    Um den Tank auszubauen kann der Chile aber drin bleiben...
  • Caramello
    VBA
    • September 23, 2017 at 16:30
    • #79
    Einhaken kann ich. Das ist nicht das Problem. Wenn er eingehakt ist, dann ist der Vergaser im Kaltstart, ohne den Choke zu ziehen. Kann ihn auch nur wenige mm ziehen. Kann das an der fehlenden Klammer liegen?
    Am Anfang, als ich den Roller bekam, war es anders.
    Den Chokeknopf konnte ich weiter rausziehen und blieb auch in der Stellung.
    Zu kurz kann er nicht sein. Er schrumpft doch nicht...
    • September 23, 2017 at 16:59
    • #80
    guck mal ob die Außenhülle richtig in der Hülse sitzt ... die Klammer hält ja sonst die Hülle fest.
  • V50N springt nicht mehr an
    • becksomat
    • August 16, 2017 at 09:10
  • v50 Special springt nicht mehr an
    • Vaneibl
    • September 21, 2017 at 13:31
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Zylinderwechsel - Vespa springt nicht an
    • ryoushi
    • July 16, 2017 at 18:39
  • PK 50 XL - kein Lebenszeichen - springt nicht an
    • Svenson
    • April 28, 2017 at 17:00
  • Motor springt nach Vergaserreinigung nicht an
    • fr4nkston
    • March 11, 2017 at 16:25
