  3. Vespa Elektrik
Vespa 50s: Rücklicht defekt, Birne funktioniert.
  • Knut MN
  • June 13, 2017 at 14:24
  • Knut MN
    50s
    Hi Leute!
    Bin neu hier & auch Neuling in der Vespa-Welt. Hab aber schon die ersten (kleinen) Reparaturen hinter mir.
    Hab das Problem, dass mein Rücklicht nicht funktioniert. Birnchen is in Ordnung. Woran kann's denn noch liegen?
    Wäre dankbar für eure Tipps ... :thumbup:
    • June 13, 2017 at 14:30
    Steckverbindungen der Kabel korrosionsfrei?
  • Knut MN
    50s
    • June 13, 2017 at 14:33
    Ja, hab ich geprüft
    • June 13, 2017 at 15:55
    Kommt hinten denn überhaupt Strom an? Mal gemessen? Steckerverbindungen im Kabelkästchen (unten an der Motorschwinge) alle tutti?
  • Badrichi
    Pk50xl2 bj91
    • June 13, 2017 at 17:10
    Was haste denn da stehen v50 ,PK XL o. XL2 , PX ???
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  • Knut MN
    50s
    • June 13, 2017 at 17:28
    v50
      • 634.21 kB
  • Badrichi
    Pk50xl2 bj91
    • June 13, 2017 at 19:47
  • Jochen80
    • June 15, 2017 at 23:07
    Sehr übersichtlich, da sollte man nach anstecken der Komponenten mit dem Multimeter schnell alle Kabel durchklingeln können. Dann wirst du Recht schnell sehen ob ein Kabel euch vorliegt... Sofern alles Korrosionsbeständigkeit ist kann das bei dem Alter der Leitungen schon Mal sein... Oder aber der Schalter ist defekt ;)
    Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
  • Jochen80
    • June 15, 2017 at 23:08
    Bei 6V auch 6V Birne verbaut und keine 12V?
    • June 16, 2017 at 09:03
    Eher unwahrscheinlich wenn das Vorderlicht geht.
    Ich vermute auch ein defektes Kabel. Oder du versuchst mal ob es geht wenn du die Bremse drückst, wenn es dann geht dann hast du im Kästchen falsch verkabelt.
  • Knut MN
    50s
    • June 17, 2017 at 11:30
    Danke für eure Rückmeldungen. Werd mich mal durchwurschteln die nächsten Tage...
    Lieg nur momentan krank zu Hause
    Danke Euch
    • June 17, 2017 at 19:36
    Dann erstmal gute Besserung ! Die Vespa kann warten.
  • Vespa Elektrik
  • Vespa 50
