superbenzin = mehr leistung
  • Dr.Vespa
  • June 23, 2006 at 18:28
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    dass man super eigendlich nur bei hoher kompresion braucht ist mir klar aber ich hab heut mal super getankt und bin gefahren entweder dacht ich nur das ich mehr leistung hatte oder es ist echt so habs gemerkt beim beschleunigen
    dazu muss man sagen dass ich nen 75er drin hab
    hat noch jemand die erfahrung gemacht oder nur ich
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • June 23, 2006 at 18:46
    hab auch erfahrungen damit gemacht bei meiner weitestgehend originalen XL2
    meine läuft aber mit Normal-Benzin deutlich besser, macht locker ihre 60, mit Super kratzt sie nur bei 55 rum
    • Primavera 125
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 23, 2006 at 19:38
    @ doc
    ich werde es mal ausprobieren !
  • Zuzeler
    Reinbek west
    PK 50 s erstmal...
    • June 24, 2006 at 07:50
    Also bei einem 75´er sollte man auf jeden mit Super mixen, weil das sacht dir jeder Zweiradmech wenn du dir nen Tuningsatz holst als info dazu, bei mir war das zumindest so hab da aber auch nachjefracht
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 25, 2006 at 16:06
    @ smallframer
    hast du denn auch schon ein test gemacht halt mal nur normal getankt und hast du eine veränderung bemerkt in punkte v/max ?
  • Zuzeler
    Reinbek west
    PK 50 s erstmal...
    • June 27, 2006 at 05:26
    Im Punkto v/max vileicht n bischen, fühlt sich zumindest so an (mein Tacho hört bei 60 auf) aber selbst im Anzug da geht sie kräftiger los.
    Die verbrennung soll so auch besser sauberer sein und wenn das einem empfohlen wird dann wird das auf die Dauer wohl schon seinen Sinn haben, das sach ich mir immer wenn ich mich dabei erwische beim Tanken sparen zu wollen :D und nur normal reinkippen will...
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 27, 2006 at 11:11
    OK dann werde ich jetzt auch mal ein paar mehr cent für den liter ausgeben !!!!!!!!1
  • Pantera77
    Köln
    PK 50 Xl 1
    • June 30, 2006 at 21:08
    hab komischerweise auch bei Superbenzin ca 5 km/h weniger (75 er Polini, 72 HD, rest ori). Kam direkt nach dem Tanken (war leer). Fand ich komisch, teste beim nächsten Mal obs mit Normal wieder besser rennt... kann ja eigentlich nicht sein, oder?
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • June 30, 2006 at 21:10
    ne eigendlich sollts besser werden oder gleich bleiben
  • Pantera77
    Köln
    PK 50 Xl 1
    • July 1, 2006 at 10:25
    hab gestern nacht mal wieder normal getankt, der war knapp vor Reserve.
    Hat am Anfang saumäßig gequalmt, weißer Rauch. Also so die ersten 15 Minuten, dann wars weg. Öl hab ich eigentlich wie immer zugetan, also bei 4 Liter Sprit 80 ml Öl.
    Fahrverhalten hat sich aber nicht geändert, also lag das nicht am Sprit. Vielleicht mal den Gaser wieder bürsten ...
    Aber wer ne Idee, warum der so gequalmt hat? Stand im Autokorso in der Kölner City und hab den Cabriotussen die Augen tränen lässen :)
  • alexhauck
    SHA
    • July 1, 2006 at 14:56
    weißer rauch deutet auf wasser im sprit hin
    blauer auf öl
    • Primavera 125
  • vespa1980
    spezial 50 N
    • July 1, 2006 at 15:29
    wie gut das ich in der Kölner city mit dem 2sitzer,cabrio, dabei war...
  • Pantera77
    Köln
    PK 50 Xl 1
    • July 1, 2006 at 20:12
    OT, aber egal 8) und, gehustet? :) Geile Stimmung, werd ich so schnell nicht vergessen ... mit der vespe durch die mitte.
  • Trashhoe
    Schweiz
    PX 125 (83), VBB1T (62), v50 (79)
    • July 3, 2006 at 10:10
    jetzt mal angenommen man tankt nur noch 98 benzin, verblästs dann den motor nicht mit der zeit? ich will ja nicht als ketzer dastehen, aber es sind halt doch nur vespen motoren?
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • July 3, 2006 at 11:33
    eher net das benzin hat ja an sich net mehr leistung sondern es verbrennt nur anders im motor sprich es zündet nicht so einfach von selbst wenn der druck zu hoch wird dann würde eher normalbenzin den motor kaputt machen weil es zu früh zündet
    • July 3, 2006 at 14:46
    Grundsätzlich gilt das jeder Benzinmotor mit jedem Benzin funktioniert!
    Aber wieso tankt man dann nicht das billigste?
    Weil, wie mein Vorredner richtig erwähnte, das Benzin mit der höheren Oktanzahl sich unter Druck später selbst entzündet. Diese Selbstzündung nennt man "klopfen", und das kann dem Motor in der Tat schaden. Andersherum, wenn man in einen alten, weniger hoch verdichtenden Motor (z.B. Vespa) höherwertiges Benzin kippt wird er ganz normal weiter seinen Dienst verrichten!
  • PrinzBaumkuchen
    PX 80 lusso
    • July 10, 2006 at 19:36
    Wenn man einen Motor, welcher auf Normalbenzin ausgelegt ist, mit Super fährt, wird man nichts merken, wenn man die Verdichtung nicht erhöht hat.
    Wie gesagt, ist die Oktanzahl lediglich ein Maß für die Klopffestigkeit eines Kraftstoffes. Wenn der Motor nahe der Klopfgrenze ausgelegt ist, dann wird er evtl. etwas ruhiger laufen, aber spürbaren Leistungszuwachs wirds nicht geben.
    Von daher kann man sich ruhig den günstigen Sprit gönnen.
    Bei nem Motor, der aber Super braucht, sollte man auf keinem Fall Normalbenzin tanken. Das machter dann nicht lange mit.
    PB
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 10, 2006 at 21:01
    also hab es jetzt selber ausprobiert, ergebniss ist der motor leuft runder und dadurch auch ruhiger, der anzug ist etwas besser, topspeed ist gleichgeblieben !!!!!!!!!!!
