  2. Vespa Forum Largeframe Roller
  3. Motor & Tuning im Vespa Forum (Largeframe)
Benzinpumpe VNX1T
  • cocoda
  • June 25, 2017 at 13:32
  • cocoda
    Vespa PX 125 VNX1T (1981), Vespa PX 125 (2015)
    Hallo
    Welche Benzinpumpe für ein SI 26 Vergaser mit 177 Zylinder wäre zu empfehlen?
    Zum Beispiel; Benzinpumpe PIERBURG E1F,
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • June 27, 2017 at 15:31
    wieso Benzinpumpe ? Die SI Vergaser sitzen so tief und das Gefälle ist groß genug. bei den "großen" Vergaser geht mehr durch und die sitzen bedeutetend höher, da kann man sowas einbauen.... aber für den SI ist das Quatsch !
    • June 27, 2017 at 18:37
    vorallem bei welchem 177er Zylinder ...
    Quattrini ok, DR nö
  • Svensen
    Flensburger RC
    • June 28, 2017 at 08:13
    selbst beim Quattrini mit SI brauchst Du das nicht !
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • June 28, 2017 at 10:28
    Ist so eine Pumpe nicht eher schlecht und drückt zu viel Benzin in den Vergaser oder kann das nicht passieren?
  • Svensen
    Flensburger RC
    • June 28, 2017 at 11:02
    dafür baut man in das System einen Rücklauf ein ;)
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • June 28, 2017 at 21:49
    Ich fahr ne Hardi Pumpe, für die man allerdings ne Batterie braucht, die fördert nur bei Bedarf und schaltet bei 0,2 bar ab...
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • June 28, 2017 at 23:17
    Svensen jetzt hast du mein Interesse geweckt, wie sieht sowas dann aus? Rückführung lässt sich, das Plug and Play anschließen?
    Powerdrake wie ist die geschalten und wo wird die Pumpe dazwischen montiert.
    Nur an 12V Gleichstrom geschalten mit der Zündung oder gibts da eine Steuerelektronik dazu.
    Kannst du mal so ein System Posten oder verlinken?
  • Svensen
    Flensburger RC
    • June 29, 2017 at 08:13
    Die Hardypumpe merkt das die Schwimmernadel dicht macht und schaltet ab.
    Bei der "nromalen" Benzinpumpe musst du nur einen rücklauf einbauen, dass wenn der Vergaser voll ist das Benzin dann im Kreis gefördert wird und nicht weiter Druck auf die Schwimmernadel anliegt
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • June 29, 2017 at 15:22
    Wie ist so ein Rücklauf am SI anzuschließen.
  • Svensen
    Flensburger RC
    • June 29, 2017 at 16:47
    genau so ! irgendwo in den Schlauch einen Rücklauf einbauen, aber wie gesagt bei SI baut man sich damit nur noch eine weitere Fehlerquelle ein....
      • 63.97 kB
      • 600 × 364
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • June 29, 2017 at 20:35
    Ok, danke informativ.
  • powerdrake4
    Varel
    • June 29, 2017 at 22:53
    Ich fahr Quattrini und nen PWK, da macht ne Pumpe Sinn! Bei nem SI wäre ne Pumpe nicht notwendig, der sitzt sehr tief und braucht ja nicht viel! Hab die Pumpe bei der Ratte, wenn der Tank leerer wird hats abgemagert...
