Wie viel ist diese Vespa wert ?
  • Naille
  • June 30, 2017 at 16:45
  • Naille
    50 N Special
    Hallo Zusammen,
    ich habe demnächst die Möglichkeit eine 50 N zu erwerben.
    Vorab wurden mir Bilder der Vespa zugesandt und ein paar Eckdaten mitgeteilt.
    Kann mir einer anhand dieser Referenzen einen groben Richtwert mit auf den Weg geben - vorrausgesetzt alles funktionsfähig.
    Danke im Vorraus.
    2 Mal editiert, zuletzt von Naille (June 30, 2017 at 19:30)
  • DXR85
    • June 30, 2017 at 17:28
    Wenn es wirklich Originallack ist, was ich nicht recht glaube, weil die Unterlagscheibe an der li Traversenschraube mitlackiert ist (kann aber auch nur Ausbesserung sein), wenn Sie blinkt, hupt (oder klingelt), dreht, trocken ist und fährt würde ich zw. 2 u 2,5k derzeit veranschlagen. Wichtig ist, da auf der re Fahrzeugseite ein Rostloch ist, vor dem Kauf unbedingt die Federbeinaufnahme hinten zumindest von unten genauestens zu inspizieren und mit Schraubenzieher auf Durchrostung zu prüfen, wenn hier das Blech knusprig ist und Du nicht selber Blecharbeiten inkl Schweißen kannst, wirds teuer. Die Federbeinaufnahme hinten kann man auch von oben begutachten, dafür muss aber der Tank raus. Außerdem hängt der Fußbremshebel windschief in der Gegend rum, mag nur ne Einstellungssache sein, kann aber auch ein Bremsdefekt sein (ist jetzt aber nicht einzeln kaufentscheidend). Fahr sie beim Probefahren gut warm ca 15 Minuten, darf dann weder im kalten noch im warmen Zustand im Standgas hochdrehen oder ausgehen sonst muss zum Wechsel der Simmerringe der Motor gespalten werden.
  • Naille
    50 N Special
    • June 30, 2017 at 18:05
    Prima, danke für die Info.
    • June 30, 2017 at 19:40
    Zitat von Naille
    Bilder der Vespa ... und ein paar Eckdaten
    Fein, da meine Kristallkugel gerade in Reparatur ist, kannst du uns an Bildern und Eckdaten teilhaben lassen?
  • DXR85
    • July 1, 2017 at 00:16
    Waren vor meine Antwort zu sehen (3 Bilder einer blauen Vespa). Nach meiner Antwort keine Bilder mehr ?(
    • July 1, 2017 at 07:35
    Aha ! Und ich dachte schon, du kannst virtuelle Bilder sehen. .. :D
    • July 1, 2017 at 08:05
    Dann ist es nicht meine Alterssehschwäche, ein Bedienfehler, o.ä. :D
    Creutzfeld
    • July 1, 2017 at 17:05
    Jetzt hat er ne antwort bekommen und weg isser....
    Danke. @Naille
    Viellecht hat drx85 ja was übersehen was wichtig wäre und jetzt kaufst du schrott und bezahlt zuviel dafür.... :thumbup:
    Lass die bilder drin und schau nochmal was die anderen noch so schreiben
  • DXR85
    • July 1, 2017 at 17:44
    Ich überseh nix :cursing:8)
    • July 1, 2017 at 17:46
    @Creutzfeld: Überleg's dir zweimal, bevor du dich mit Vincent Vega anlegst!
  • DXR85
    • July 1, 2017 at 17:47
    Genau, sonst tret´ ich in Deine Autotür.
    Creutzfeld
    • July 2, 2017 at 18:18
    Oha
    Sorry (Knie grad ehrfürchtig nieder)
    Aber die tür vom skoda wäre mir latte.
    Beim benz grade dir gott :D
    Ich habe noch die natodraht peitsche....
  • DXR85
    • July 2, 2017 at 21:47
    Ich liebe Schmerzen.....und Blut :pump: (Motto: Pain is weakness leaving the body)
  • Cosa 200 ! Finger weg oder her damit ?
    • taxidriver71
    • August 22, 2010 at 17:57
    • 1965
    • February 4, 2017 at 08:37
