Preisfrage 50 N Special Bj. 1983
  • Noses82
  • July 4, 2017 at 12:22
  • Noses82
    50 N Special
    ich bin ganz neu im Bereich Vespa und habe mir am Wochenende eine 50 N Special angeschaut und würde gerne eine Einschätzung für einen fairen Preis von euch bekommen.
    Die Vespa ist weiß, der Tank ist ausgebaut und verrostet, der Motor lässt sich durchdrehen, die Kickstarterwelle/Hebel rutscht durch und greift erst im unteren Bereich und bleibt dann unten hängen. Drei Blinker fehlen und die Seilzüge sind ziemlich schwergängig. Die Vespa stand trocken, hat hier und da ein bisschen Rost, ist im Innenraum aber trocken und ohne Rost.
    Ich möchte ein faires Angebot unterbreiten, daher meine Frage an die Experten...
    Die Vespa ist 1. Hand und die Papiere sollen vorhanden sein.
    Ich freue mich auf Antworten.
    Viele Grüße,
    Nils
    Dateien
    IMG_0445.JPG 143.68 kB – 0 Downloads IMG_0446.JPG 160.39 kB – 0 Downloads IMG_0450.JPG 426.91 kB – 0 Downloads IMG_0447.JPG 447.15 kB – 0 Downloads IMG_0448.JPG 375.62 kB – 0 Downloads IMG_0449.JPG 408.19 kB – 0 Downloads
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • July 4, 2017 at 12:41
    Circa 1000 hätte ich gesagt. Da geht noch gut Arbeit und Geld rein.
    • July 4, 2017 at 13:16
    Dito.
  • DXR85
    • July 4, 2017 at 14:18
    Das ist kein Originallack sondern weiss drübergeduscht, sieht man an den mitlackierten Schrauben. Da fliest mit Motorspalten un Tank entrosten noch massig Geld rein. Würde max. 500-600 Euro bezahlen
    Leider sind die Preise derzeit verdorben durch Leute die dafür wesentlich mehr bezahlen und hinterher hier dann rumheulen. 1 Post ist dann meistens: Vespa gekauft und läuft nicht, was kann das sein. Also wenn Du sie kaufst musst Du Dir im Klaren sein, dass das neBastelbude
    ist und Du schon schrauben können musst.
  • Noses82
    50 N Special
    • July 4, 2017 at 14:44
    Danke für die schnellen Antworten.
    Ist das mit der Farbe an den Schrauben immer so, dass die Original nicht lackiert sind?
    Ja.
    • July 4, 2017 at 15:34
    Vierfach-Blinkanlage fehlt, die Löcher hinten sind als Halter für den "Lastenkorb" verwendet worden.
    Frage an die Experten hier, hängt der Kickstarter etwas?
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • July 4, 2017 at 15:41
    Vierfachblinkanlage bedeutet ab, dass die gute 12V Zündung verbaut ist... und JA, der Kickstarter hängt und wird neu müssen !
    • July 4, 2017 at 17:45
  • DXR85
    • July 4, 2017 at 18:18
    Zitat von hedgebang
    @hedgebang ?(?(?(
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • July 4, 2017 at 20:06
    Da wurde nur am Falz einmal nach gezogen, würde ich so interpretieren.
  • DXR85
    • July 4, 2017 at 20:40
    Könntest recht haben, bei genauerer Betrachtung sind die Zahlen an der Schaltung noch in rot zu sehen. Andererseits ist der Tank auch übel angestrichen. Meine Bezeichnung Bastelbude bleibt. Angefangen von dem hemdsärmeligen Gepäckträger über die teilweise nicht mehr vorhandenen Blinker und das Kickstarterproblem. Da wird einiges an Arbeit und Geld reinfliessen.
  • Noses82
    50 N Special
    • July 4, 2017 at 21:08
    Das mit der Falz würde ich auch sagen, da sonst nichts zu erkennen war.
    Ich habe ihm jetzt ein Angebot gemacht und bin gespannt wie er darauf reagiert?!
    Schrauben kann ich, ich habe nur mit Vespa noch keinerlei Erfahrung.
    Vielen Dank für die schnellen Antworten!
  • Noses82
    50 N Special
    • July 4, 2017 at 21:10
    In den Zahlen der Handschaltung ist Dreck, da ist nichts rot:-)
  • DXR85
    • July 4, 2017 at 21:21
    Also dann; Vermutung: Überlackiert. 8)
  • Noses82
    50 N Special
    • July 5, 2017 at 06:49
    Ich gucke mir die kleine Vespa am Wochenende nochmal genauer an
  • DXR85
    • July 5, 2017 at 11:33
    Gute Idee. Da der Tank draussen ist, lässt sich die Origialfarbe auch oft im Rahmeninneren erkennen da hier meist nicht lackiert wird. Mach da mal ein Bild davon. außerdem vom Motor und vom Lenker
  • acer
    V50R
    • July 5, 2017 at 19:31
    Der Roller ist doch aus erster Hand. Frag ihn doch einfach ob das der Originallack ist.
    Wichtig wäre noch zu schauen ob eine Welle hinterm Koti ist.
    • July 5, 2017 at 19:34
    definitiv kein OLack, das Typschild ist angepoppt. Normal sind da Kerbnägel drin
