V50 Dellorto 16.16 Vergaser O-Ring oder Filzring oder beides
  • Ralf1311
  • July 10, 2017 at 12:32
  • Ralf1311
    V50 von 74
    leider noch keiner
    Ich muss auch mal eine Frage zum Besten geben. Ich habe eine V50, mit Falschluft am Vergaser. Alles ausprobiert. Es kann nur die Fehlerquelle Filzring oder O-Ring sein.
    Ich glaube nicht, dass in den Dellorto SHB 16.16 ein O-Ring rein kommt. Im Vergaserauslass, oben rechts in der Ecke ist eine kleine Aussparung. Vermute mal dadurch wird
    Gemisch eingespritzt bei offenem Choke. Der O-Ring würde diese Öffnung doch nur verdecken.
    Oder liege ich hier falsch?
    • July 10, 2017 at 13:09
    Nur der 16.15 F Vergaser hat einen O-Ring. Alle anderen haben einen Filzring.
  • Jochen80
    • July 12, 2017 at 10:05
    Sicher? Mein 16.15 F hat definitiv einen Filzring verbaut, und keine Nut für einen O-Ring - gab es da vielleicht Übergangsmodelle?
    • July 12, 2017 at 10:11
    in der Überschrift war es noch ein 16/16 er ...
    Wo ist das Problem jetzt ? Mit Nut O Ring, ohne Nut Filzring, fertig !
