Vespa nimmt schlecht Gas an
  • ryoushi
  • July 14, 2017 at 09:16
  • ryoushi
    Vespa V50 Special
    ich habe folgendes Problem mit meiner V50 Special (V5B1T). Heute auf dem Weg zur Arbeit war es so, das die Vespa im zweiten und dritten Gang nur noch sehr schlecht das Gas annahm. Schneller fahren als ca. 35 kmh war nicht möglich. Wenn ich allerdings den Choke ziehe und fahre, schnurrt die Dame wie ein Kätzchen und fährt auch wieder ihre 48 / 50 kmh.
    Anspringen tut sie mit und ohne Choke ohne Probleme. Im Leerlauf hält sie auch ohne Choke schön das Standgas und geht beim ziehen des Chokes aus. Es ist auch so, wenn ich dann eine gewisse Strecke mit Choke gefahren bin, beschleunigt sie auch für ein paar Meter normal und dann fängt sie wieder an zu stottern und zieht nicht mehr. Es fühlt sich so an, als würde nicht genug Benzin kommen.
    Vom Setup her ist an dem guten Stück alles im Originalzustand. Vergaser, Zylinder und Auspuff. Den Vergaser habe ich Ende April komplett gereinigt, nachdem ich die Vespa nach längerer Standzeit erstanden habe. Seitdem ist sie auch ohne Probleme gefahren, bis gerade eben :(
    Ich hätte zu Hause jetzt noch mal den Vergaser und Luftfilter gereinigt.
    Was könnte ich denn sonst noch machen / prüfen, wenn das keinen Erfolg gebracht hat.
    Vielen Dank schon mal
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • July 14, 2017 at 10:00
    Vergaser reinigen ist schon mal eine sehr gute Idee. Schau mal in den Tank. Wenn der nämlich innen rostig ist, wandern Teilchen davon zum Vergaser und ruck zuck ist er wieder zu
  • ryoushi
    Vespa V50 Special
    • July 14, 2017 at 10:31
    Ok, vielen Dank. Das werde ich dann bei der Gelegenheit auch machen.
    Ich hoffe mal, das das die Ursache ist.
    • July 14, 2017 at 12:47
    Die Hauptdüse wird verdreckt sein.
  • ryoushi
    Vespa V50 Special
    • July 15, 2017 at 14:49
    habe jetzt gestern mal den Vergaser zerlegt und gereinigt.Die HD war zugesetzt.Nachdem ich Alles gereinigt und wieder zusammengebaut,läuft das gute Stück wieder wir geschmiert.
    • July 15, 2017 at 14:52
    trotzdem den Tank raus und reinigen, das nächste was dann zu ist ist der Benzinhahn...
  • ryoushi
    Vespa V50 Special
    • July 16, 2017 at 18:27
    vielen Dank noch mal für den Hinweis. Den Tank habe ich geleert und gesäubert.
  • Lüfterrad hat ein wenig "Spiel"...Vespa geht bei höheren Drehzahlen während der Fahrt aus!
    • linusofpeanuts
    • September 9, 2017 at 09:39
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • Fahrverhalten warm/kalt
    • Dino PK
    • April 4, 2017 at 13:02
