Mit 112 Polini nur 70 km/h?
  • HANNES 50 SPECIAL
  • July 16, 2017 at 23:23
  • HANNES 50 SPECIAL
    Vespa 50 Special
    Ich bitte euch um Hilfe, nach der kompletten Restauration meiner v50 bin ich von der Leistung her nicht sehr beeindruckt
    Setup: 112 Polini Plug & Play
    Originalauspuffnachbau Sito
    2.86 Primär
    19 Vergaser mit 83 Hd und 50 Nd
    Ich habe demnächst vor einen Proma Auspuff zu verbauen, da ich mir schon vorstellen kann dass der Oripott schon sehr bremst, aber dass sie trotzdem nur knapp 70 läuft ist schon wenig, sie dreht in allen Gängen sehr zäh hoch was aber wahrscheinlich am Auspuff liegt oder?
    Würde ein 24 er Vergaser auch noch irgendwas bringen damit ich zumindest die 80 km/h erreiche?
    • July 17, 2017 at 06:34
    Was für eine Zündung ist denn verbaut, und ist die abgeblitzt ?
    • July 17, 2017 at 06:54
    überströmer angepasst ? Einlass geöffnet ?
    Zündung abgeblitzt ?
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • July 17, 2017 at 07:49
    Und ja, der Auspuff ist die Bremse.
    Sowas hilft.....mal die Kurve beachten
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • HANNES 50 SPECIAL
    Vespa 50 Special
    • July 17, 2017 at 12:05
    Es ist die originale Zündung verbaut, und wurde abgeblitzt.
  • HANNES 50 SPECIAL
    Vespa 50 Special
    • July 17, 2017 at 12:07
    Es wurde am Motor und am Zylinder nichts bearbeitet, auch nichts angepasst, jedoch wurde die Zündung abgeblitzt
  • blechdavid
    PK 50 XL2
    • July 17, 2017 at 12:32
    Sollte so auf 18° abgeblitzt sein und ich denke das Nadelöhr ist der Auspuff. Die Original-Banane (nicht Sito, rostet sofort durch) hält bei mir jetzt seit circa 2 Jahren und funktioniert gut. Habe 102 Pinasco, auch den 19er und 3.00er Primär. Bei der Banane muss man halt bisschen was flexen, das hatte allerdings schon der Vorbesitzer für so ne bekloppte Polini Schnecke erledigt..
    Maximal Geschwindigkeit weiß ich nicht. Tachonadel steht bei 80kmh an, wenn ich voll Gas gebe, allerdings geht das Tacho seit dem ich die Tachoschnecke getauscht habe mindestens 10kmh VOR, also zu schnell. Weiß nicht was da los ist.
    P.S. Die 112ccm inklusive dem Primär sollten auch ohne Bearbeitungen mehr hergeben. Wie gesagt. Auspuff...
