Vespa PK 50 XL
  • alpha7
  • August 12, 2017 at 13:13
  • alpha7
    PK 50 XL2
    ich bin seit gestern Abend stolzer Besitzer einer Vespa PK 50 XL.
    Baujahr '97 und immerhin schon 1300km gelaufen ;)
    Ich wollte mich mal nach entsprechenden Sicherungsmaßnahmen erkundigen. Leider bin ich bei der Suche nicht fündig geworden, da immer wieder auf das Problem des geringen Platzes in den Rädern hingewiesen wird. Jetzt meine Frage: habt ihr Tips oder ähnliches für mich? Vielleicht sogar eine Produktempfehlung?
    Weiterhin würde ich gerne wissen, ob man irgendwelche Inspektionsmaßnahmen machen sollte. Laut Betriebsanleitung braucht mein Schätzchen zB nach 1000km neues Getriebeöl. Habt ihr Tipps?
    So, ich mach mich mal auf Richtung ATU nen Kanister und 2T Öl kaufen :D
    Danke für eure Antworten, und noch ein schönes Wochenende
    VG
    Alpha7
      • 122.65 kB
      • 750 × 911
      • 831
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • August 12, 2017 at 14:16
  • alpha7
    PK 50 XL2
    • August 12, 2017 at 15:18
    Danke für deine Antwort.
    Den Beitrag hatte ich auch gefunden. Hab daraus geschlossen, dass nur das Abus Schloss ( City chain) gut sichert wenn es um den Rahmen an ne Laterne zB befestigt wird.
    Denkt ihr meine Sonne braucht einen Öl Wechsel?
    Dafür brauch ich doch nur das Öl oder sollte man auch die beiden Schrauben erneuern?
    VG
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • August 12, 2017 at 15:39
    Die Schrauben nicht, aber die Dichtungen.
    Ich würde mit dem Ölwechsel noch etwas warten und erstmal fahren und dann am Öl schnüffeln ob das nach Benzin riecht.
  • DXR85
    • August 12, 2017 at 19:47
    Ist ne XL2 die brauchst Du nicht abschließen :D
    Getriebeölstand würde ich aber auf jeden Fall prüfen und wenn nötig ausschließlich mit SAE30 Öl, vulgo Rasenmäheröl, befüllen. Für den Motor kannst du jegliches 2-Taktöl hernehmen ob nun mineralisch (mehr Ablagerungen), teilsynthetisch oder vollsynthetisch (am wenigsten Ablagerungen) ist Geschmacksache. Ich habe mir von Sip das Formula Öl im 12 Flaschen Vorratspack gekauft, betanke damit aber auch 3 Zweitaktvehikel.
  • alpha7
    PK 50 XL2
    • August 12, 2017 at 20:06
    wie meinst du das??
    Danke für den Hinweis. Das Öl muss bis zur Schraube steh oder?
  • DXR85
    • August 12, 2017 at 20:21
    Zitat von alpha7
    wie meinst du das??
    Die klaut halt keiner :+3
    Getriebeölstand bis Unterkante Einfüllöffnung bei Stand auf gerader Fläche
  • Vespa 62
    Pk 50xl23
    Nein
    • May 16, 2021 at 16:29
    Hallo alle zusammen, habe eine pk xl 50, bj 1991, wir kann ich sie an bisschen spritziger machen? Ohne viel Aufwand?
    • May 16, 2021 at 16:37
    Fahrer-Gewicht erleichtern ;)
    Oder hier mal schauen:
    Thema
    HotTopic: Das große 75er Zylinder Topic - alle Fragen zum 75er Tuning
    hallo Leute ich eröffne hiermit das Thema rund um die 75er Zylinder, falls wieder jemand (was jeden tag mind. 2 mal vorkommt) nach einem unauffälligen Setup fragt, bitte einfach hierauf verweisen.
    so, jeder , der ein taugliches setup weis , schreibt es kurz hier rein wie man bei gandi sieht, bitte wiederholt nicht immer wieder das selbe Setup,
    viel spass
    kann den acc ned löschn
    May 27, 2011 at 16:17
    Und ansonsten die Suche oben rechts benutzen, das Thema gibt es hier dutzendfach.
  • Vespa 62
    Pk 50xl23
    Nein
    • May 16, 2021 at 16:41
    Hallo allerseits, würde gern mein pk ein wenig spritziger machen ohne viel Aufwand
    Gruß Vespa 62 :-7
  • Gast270222
    • May 16, 2021 at 16:49
    Gruß Vespa 62 :-7
    schon wieder hattest du die Frage nicht schon gestellt?
    • May 16, 2021 at 16:56
    Ja, hat er.
    Und zwar hier:
    Beitrag
    RE: Vespa PK 50 XL
    Vespa 62
    Wahrscheinlich hat ihm die Antwort nicht gepasst...
  • Vespa Pk 50 Xl2
    • Danielepio
    • October 8, 2017 at 12:48
  • Schließblech-Unterschiede: Vespa PK 50 XL, PK 50 S, PK 50 XL2
    • blechdavid
    • September 11, 2017 at 16:59
  • 50N (1970) vs. PK50 XL
    • oberbayern
    • August 5, 2017 at 23:21
  • Vom Hobbyschrauber bis irgendwann mal zum Vespaprofi!
    • Ferdinand1991
    • June 30, 2017 at 12:21
  • "Neue" PK 50XL - VA52T
    • Vindelicor
    • May 30, 2017 at 10:58
  • Vespa PK 50 xl hupenproblem
    • bottal
    • April 11, 2017 at 22:26
