Ab und zu "Pupsen" Aussetzer
  • squalor
  • August 27, 2017 at 18:19
  • squalor
    PK50 SS/P125X
    hi zusammen.
    Wenn ich mit meiner px125 alt eine weile unterwegs bin, ich dann das gas reduziere und dann wieder beschleunige kommt es ab und zu vor dass aus dem auspuff ein pupsen/leichtes zischen kommt. Sozusagen setzt er dann auch ganz kurz aus.
    Was könnte das sein?
    • August 27, 2017 at 19:42
    Falsch eingestellte Zündung oder Zündkerze verschlissen oder falscher Wärmewert, nicht richtig abgedüster Vergaser ... Wackelkontakt
    Kabelbruch...
    Undichter Zylinderkopf, Auspuff...usw
    Wie du siehst kann zig Ursachen haben...
    Der Reihe nach prüfen und dann wird die kleine zickige Italienerin wieder schnurren
  • squalor
    PK50 SS/P125X
    • August 30, 2017 at 20:41
    ok danke, ich werde die punkte mal durchgehen.
    Ich habe heute per Zufall entdeckt dass mein vergaser gehäuse auf der Unterseite einen relativen grossen riss hat. Könnte es auch an dem liegen?
    • August 30, 2017 at 21:15
    das nennt man dann Falschluft ....Glaube ich
  • squalor
    PK50 SS/P125X
    • August 30, 2017 at 21:23
    ja klar,aber die typischen falschluftanzeichen hochdrehen usw hab ich ja nicht.
    • August 30, 2017 at 21:48
    Largeframe Motoren stecken das komischerweise besser weg, als Smallframe Motoren.
  • squalor
    PK50 SS/P125X
    • August 30, 2017 at 22:06
    ja das hab ich auch schon festgestellt,meine smallframe stellte sich da einiges zickiger an :)
