Kein Spritfluß zum Vergaser
  • Stattler
  • September 11, 2017 at 18:01
  • Stattler
    PX80E 134 cm3 Bj.1982
    • September 12, 2017 at 17:03
    • #21
    .... Selbt wenn ich anhebe, läuft auch nicht immer Sprit.
    • September 12, 2017 at 17:26
    • #22
    aha , ok Draht verstärkt ! Der gehört da schonmal nicht rein ! Also raus damit und Original rein...
  • DXR85
    • September 12, 2017 at 17:33
    • #23
    Mach doch mal ein Bild von der ganzen Situation, sonst drehen wir uns hier im Kreis.
  • dr.sonny
    • September 12, 2017 at 18:51
    • #24
    ja genau bilder bilder bilder.solche Informationen werden immer verharmlost. Ich wurde mal den tank ausbauen, 1m schlauch dran und testen
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • September 12, 2017 at 20:05
    • #25
    Hinteres Federbein zu kurz, wenn es beim Vorkippen läuft?
  • Käpt'n
    Hamburg
    P 80 X - D.R. 135
    • September 13, 2017 at 11:45
    • #26
    Ich will nicht unhöflich klingen, aber per Ferndiagnose wird dir niemand helfen können.
    Aber da so ein Vespa-Tank ja nur einfachsten physikalischen Gesetzen unterliegt, solltest du es auch selbst mit wenigen Test rauskriegen. Es kann nur am Benzinhahn oder am Schlauch liegen. Tank-Entlüftung hast du ja schon ausgeschlossen. Also erstmal den Schlauch abnehmen und den Tank über einen Kanister halten. Wenn du den Hahn öffnest, sollte der Sprit fließen. Wenn nicht, stimmt was mit dem Hahn nicht. Wenn ja, testest du das Ganze eben mit Schlauch. Wenn es dann geht und nach dem Einbau Probleme gibt, kann es nur an der Schlauchführung liegen (wie schon mehrfach geschrieben abgeknickt oder gequetscht).
    Ich gehe mal davon aus, dass der Tank von innen sauber und mindestens halb voll ist und es sich beim Hahn und korrekt eingebaute Neuware handelt.
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • September 13, 2017 at 15:13
    • #27
    Zitat von Stattler
    Habe vor einiger Zeit den Tank entrostet und
    Ich tippe mal, dass noch Dreck im Tank ist und immer wieder den Hahn zusetzt... mach mal richtig sauber und puste rückwärts Druckluft durch alles
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
  • Stattler
    • September 13, 2017 at 19:11
    • #28
    Hallo Leute,
    vielen Dank für die ganzen Tips :)
    Werde sie am Wochenende mal ausprobieren :thumbup:
    Halte euch auf dem laufenden...
    VG,
  • dr.sonny
    • September 22, 2017 at 15:51
    • #29
    gibt's Endergebnis
  • Stattler
    • September 22, 2017 at 19:48
    • #30
    habe den Benzinschlauch gewechselt, sie läuft!!!
    Hoffe das es das jetzt war :D
    Danke an alle für die Tips!
    Gruß,
  • dr.sonny
    • September 22, 2017 at 19:49
    • #31
    na also. Geht doch
    • September 22, 2017 at 19:54
    • #32
    Hab ich schon am 12. geschrieben ...
