Vespa Pk 50 XL 2 Auspuff Empfehlung
  • Danielepio
  • October 19, 2017 at 20:52
  • Danielepio
    Hallo, welchen Auspuff Empfehlt ihr für die PK 50 XL 2 Sollte Schön sein Guten Klang
    • October 20, 2017 at 07:33
    Eine ETS BANANE
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 20, 2017 at 17:33
    "Zirrispezial Kawsito Polini"
    Den gedrosselten "Zirrispezial Kawsito Polini"!Der ist "nur" für die PK XL 2 und ist relativ Leise...
    Option! Einen Schaltdämpfer kann man zusätzlich nachrüsten
    :+3
      • 246.85 kB
      • 234.64 kB
      • 211.65 kB
  • Danielepio
    • October 20, 2017 at 20:14
    Suche was Lauteres Geilen Sound mit Mehr Drehzahl ich Hab die 2 Auspuff Gefunden denn Eine Standet nur für Rennzwecke Nicht deutsches Keine Ahnung was die meinen
      • 392.98 kB
      • 675 × 1,200
      • 323.08 kB
      • 675 × 1,200
    • October 20, 2017 at 21:18
    Das heisst, dass du den nicht in Deutschland auf der Strasse fahren darfst.
  • Danielepio
    • October 20, 2017 at 21:41
    Die ets Auspuff ist die Einfach einzubauen Muss Mann Was wegschneiden am Rahmen das will ich nicht Sowas
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • October 20, 2017 at 21:56
    Die ETS heisst mit Vornamen PK 125. Die ETS-Banane ist also für PK gemacht. Achte auf den Kurzhubkrümmer.
  • Danielepio
    • October 21, 2017 at 17:54
    was haltet ihr von den Sito Plus Auspuff
    • October 21, 2017 at 18:05
    Nichts !
  • Danielepio
    • October 21, 2017 at 20:15
    Hab mir Bei Sip Den Ets Auspuff Bestellt und den Rennluftfilter von Pollini mein Alter war Kaputt Gewesen
  • Danielepio
    • October 21, 2017 at 20:19
    Ich wollte Heute den Auspuff abmontieren Aber ging Leider Nicht weil die Schrauben sich nicht mehr lösen Könnt mir weiter bis den Neuen Kommt Hab alles Probiert
  • Danielepio
    • October 21, 2017 at 20:20
    Ich wollte Heute den Auspuff abmontieren Aber ging Leider Nicht weil die Schrauben sich nicht mehr lösen Könnt mir weiter bis den Neuen Kommt Hab alles Probiert Ich glaube die Mutter sind durch gedreht 9
    • October 22, 2017 at 08:51
    Welche Schraube denn? Mache mal ein Foto und stelle es hier rein.
  • Danielepio
    • October 22, 2017 at 09:15
    Hier Die Muttern gehen nicht weg das ist ein alten Fotos Mein Bruder dachtet Bohrer die Muttern dann mit einem Hammer
      • 122.4 kB
      • 675 × 1,200
      • 158.37 kB
      • 1,280 × 720
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 22, 2017 at 09:39
    Da sind keine Muttern zu sehen!??? Willst du diese Stehbolzen etwa abschlagen =O;(:wacko: !??
    Jetzt sage uns doch einmal genau was du vorhast!?
    Das was ich da sehe, ist ein Krümmer ! Wenn du die Haube abschraubst, kannst du diesen am Zylinder entfernen...
    Es kann nämlich sein, dass dein neuer Auspuff direkt an den Zylinder geschraubt wird.
  • Danielepio
    • October 22, 2017 at 10:02
    Das Ist ein Altes Foto da sind die Muttern festgeschraubt Das Foto ist Ein Beispiel wo die legen
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 22, 2017 at 13:38
    Na, dann baue die Zylinder Haube (dieses Kunststoffteil)ab und schraube mit den Pott mit Krümmer vom Zylinder ab, dann kannst du, wenn der Pott vor Dir liegt, besser die Schrauben entfernen ...
  • Danielepio
    • October 22, 2017 at 14:10
    Hat sich Erledigt Habe es Durch Geschnitten
  • dr.sonny
    • October 22, 2017 at 14:18
    Jetzt wäre ein Bild interessant!
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 22, 2017 at 14:24
    Mache mal bitte ein Foto davon :D , ich brauche das für mein Knoff -Hoff Clossarybook
    :P
    uuups... "dr.sonny" war schneller 2-)
