Delle am Blinker
  • alpha7
  • November 4, 2017 at 14:26
  • alpha7
    PK 50 XL2
    Mir ist bei der letzten Reperatur leider ein kleines Missgeschick passiert. Jetzt habe ich eine Delle da, wo der Blinker rein kommt (untere Schraube). Aber seht selbst auf den Fotos. Der Blinker hält trotzdem noch aber der Schaumstoff darunter passt halt nicht mehr richtig, weshalb der Blinker an einer Stelle am Lack aufliegt.
    Habt ihr einen Tipp, wie ich das selber wieder herausgezogen kriege? Oder besser irgendwo fachmännisch machen lassen? Ich wohne im Rhein-Sieg-Kreis.
    Vielen Dank und euch ein schönes Wochenende!
      • 95.75 kB
      • 259
      • 104.5 kB
      • 303
  • dr.sonny
    • November 4, 2017 at 14:44
    Mit nen Föhn erwärmen und wieder vorsichtig hinbiegen!
    Die Delle wird etwas kniffelig werden!
    Ich würd es mit nem Holz probieren
    Aber auf dem Bild schaut es vielleicht nicht so Wild aus wie in wirklichkeit sein kann
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
    • November 4, 2017 at 15:43
    Zum Beulendocktor fahren und fragen !
    Noch besser Spengler Meister...
  • alpha7
    PK 50 XL2
    • November 4, 2017 at 16:54
    Besten Dank für eure Antworten!
    Ich habe sowas noch nie gemacht vielleicht dann besser nicht selber probieren oder? Habe Angst es noch schlimmer zu machen.
    Normaler Föhn oder Heißluftföhn?
  • dr.sonny
    • November 4, 2017 at 18:11
    normaler föhn, bei heissluft kanns sein, das wenn es zu heiss wird der Lack verbrennt!
    Würde ich nicht riskieren wollen.
    Oder jemanden suchen der sich damit auskennt!
    Ist denn der Lack neu? Wenn ja, warum wurde das nicht vorher gemacht?
  • alpha7
    PK 50 XL2
    • November 4, 2017 at 19:24
    Danke für deine Antwort.
    Nein, der Lack ist nicht neu. Selber traue ich mich glaube ich nicht. Weis ja nicht mal wie feste ich da drücken muss!
    Kennen tue ich leider keinen der sich damit aus kennt. Gibt es hier eine Art Comunity und es findet sich vielleicht jemand, der das gegen ein kleines Entgeld macht?
  • dr.sonny
    • November 4, 2017 at 19:27
    Schrauberhilfe nach PLZ gibts hier im Forum
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • November 4, 2017 at 19:50
    Mache mal ein Bild von vorne! Was ist da reingedrückt worden? Das Blech sieht gestreckt aus, wenn, dann kannst du das mit dem Fön vergessen...
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • November 4, 2017 at 20:05
    Zudem scheint es einen Riss zu geben.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • November 4, 2017 at 20:09
    Bild 2..... Gutes Auge Herr Kollege :huh: !
  • alpha7
    PK 50 XL2
    • November 5, 2017 at 14:32
    Hallo Leute!
    Danke für die vielen Antworten!
    Habe mal zwei Fotos von vorne gemacht. Mit und ohne Blinker. Ich finde wenn der Blinker drinnen ist fällt es nicht bis kaum auf.
    Stimmt, da ist ein kleiner Riss in der Ecke.
    Habt ihr Tipps zum weiteren Vorgehen?
      • 88.08 kB
      • 216
      • 113.32 kB
      • 205
      • 132.46 kB
      • 207
      • 115.64 kB
      • 203
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • November 5, 2017 at 15:31
    Also wenn es dich nicht stört, lass es wie es ist. Es erzählt eine Geschichte ;)
    Wenn es dich richtig richtig stört, dann lass es von einer Lackiererei beseitigen.
    Aber eine Vespa ohne Beulen ist keine Vespa :P
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • November 5, 2017 at 16:17
    Handschuh anziehen und von innen mit den Fingern etwas drücken wäre einen Versuch wert. Den Riss würde ich bepinseln, daß dort kein Gammel enstehen kann und dann so fahren.
  • alpha7
    PK 50 XL2
    • November 5, 2017 at 18:38
    Dann werde ich es mal mit einem Handschuh probieren. Ganz vorsichtig aber :saint:
    Soll ich es denn vorher mit einem Föhn was warm machen?
    Womit genau bepinsel?
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • November 5, 2017 at 20:07
    Ich wäre erstmal zu faul, den Föhn zum Roller zu tragen. Einfach probieren ob sich etwas tut.
    Bepinselung:
    Da mal umsehen und sich womöglich beraten lassen.
