Probleme mit Zusammenbau des Vergasers
  • alpha7
  • December 26, 2017 at 16:32
  • alpha7
    PK 50 XL2
    hatte meinen Vergaser gesäubert und jetzt ist er wieder zusammen aber ein kleines Problem:
    Der Hebel, wo der Gaszug dran hängt, hackt ein klein wenig am restlichen Gehäuse. Er bleibt nicht hängen, sondern schließt noch ganz, aber ich finde den Zustand so nicht optimal. Zur Verdeutlichung habe ich mal ein Foto gemacht.
    Habe ich was falsch zusammengebaut oder wie kriege ich das Problem gelöst?
    Eine kleine weitere Frage noch: Der Hahn von meinem Tank ist leicht undicht. Max. 1 Tropfen pro Tag. Man liest immer den Tank zum Überwintern ganz voll. Geht auch ganz leer? Wenn man ihn trocken lagert?
    Besten Dank für eure Hilfe und noch einen schönen zweiten Weihnachtstag!
      • 173.71 kB
      • 177.9 kB
    • December 26, 2017 at 17:31
    du hast die Schraube falsch rum eingedreht ! Die steht unten auf dem Vergaser auf und somit stellst du die Leerlaufdrehzahl über den Schieber ein.
    Klar kannst den Tank auch trocken Lagern , dann würde ich ihn aber ausbauen. Unten am Benzinhahn sind 2 kleine Schlitzschrauben versuche die mal anzuziehen (darunter sitzt ein Dichtgummie) also nicht andonnern !!!
    Ist zwar sehr fummelig im eingebauten Zustand aber geht....
  • alpha7
    PK 50 XL2
    • December 26, 2017 at 17:55
    Besten Dank für deine Antwort. Ich hab noch mal ein Foto vom Vergaser gemacht. So passt es? Der Schieber ist so aber stets im geschlossenen Zustand.
    Danke für den Tipp mit dem Tank. Werde ich mal testen. Zum Glück habe ich ihn im Moment ausgebaut ;)
      • 112.93 kB
    • December 26, 2017 at 18:01
    hast Du denn die Feder und die Stange im Schieber eingehakt ?
    Google mal PK Vergaser und dann auf Bilder gehen
  • alpha7
    PK 50 XL2
    • December 26, 2017 at 18:27
    Habs geschafft. Die Schraube war quasi richtig rum drinnen, das ganze L-Stück war verkehrt herum dran. Ich glaub sobald ich beim Einbauen den Gaszug hätte anschließen wollen hätte ich das gemerkt!
    Vielen Dank für deine Hilfe :)
    • December 26, 2017 at 18:29
    :thumbup:
  • alpha7
    PK 50 XL2
    • December 26, 2017 at 18:51
    Sorry, bin noch in der Lernphase :D
    Das am Tank mit den Schrauben hat leider nichts geholfen. Das kommt aber auch nicht an dem Dichtring raus, sondern ganz normal an dem Hahn. Denkst du ich soll den Dichtring mal tauschen? Oder mal fetten?
    • December 26, 2017 at 19:05
    nee fetten bringt da nix, oder gleich den ganzen Hahn tauschen, dazu brauchst aber Spezialwerkzeug...
    Könntest auch das Gummie innen erneuern aber erfahrungsgemäß hält das nicht lange und der schmock im Hahn ist ja auch steinalt.
    Volker PKXL2
    Eher tauschen, fetten bringt da nichts.
    CARDOC war schneller ..
  • alpha7
    PK 50 XL2
    • December 26, 2017 at 20:37
    Danke für eure Antworten!
    Also der Tank sieht von innen wie geleckt aus. Keine Ablagerungen oder sonstiges.
    Da ich eh bestellen werde, bestelle ich mir direkt so eine Dichtung mit. Das Tauschen der Dichtung funktioniert aber auch ohen Spezialwerkzeug oder?
    Volker PKXL2
    • December 26, 2017 at 20:39
    • Ja, das brauchst du nur, wenn du den Benzinhahn tauschen willst.
  • alpha7
    PK 50 XL2
    • December 26, 2017 at 20:43
    Danke für deine Hilfe!
    Der hier würde passen oder?
    • December 26, 2017 at 21:43
    nö der dichtet nur direkt am Tank ab nicht den Hahn selbst.
    Mach nen neuen rein !
    Das Werkzeug hat mit Sicherheit jemand im Umkreis dann brauchst es nicht kaufen
    Volker PKXL2
    • December 27, 2017 at 08:49
    Ich hab son Teil liegen. Zwar Eigenbau, funktioniert aber gut. Bei Interesse bitte PN.
