Zylinder entgraten
  • Mixx88
  • January 10, 2018 at 21:36
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    Moin Leute, hab leider nix gefunden, aber spiele mit dem Gedanken mir nen 75 ccm Zylo in meine V50 zu packen! Lese oft, dass die entgratet werden müssen! Wie geht das bzw welche Möglichkeiten hat ma da???
    Danke!
  • Imbe
    bei Biberach a. d. Riß
    V 50 N Spezial
    nöö
    • January 10, 2018 at 22:26
    siehe Tipps & Tricks, Kupplung & Motor, alles über 75 ccm
    Denke mal, dass das damit gemeint ist:
    man sollte auch noch den zylinder an den überströmerkanälen sowie am auslass entgraten (kanten mit feinen schleifpapier brechen)
    • January 11, 2018 at 08:46
    Genau das ist damit gemeint.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • January 11, 2018 at 10:59
    Fahr einfach mal im Zylinder mit dem Finger über die Kanten. Man kann auch eine Feile Ufer Dremel benutzen. Aber vorsichtig und ggf. Erstmal eine Trockenübung machen.
    Gruß Moritz
    • January 11, 2018 at 11:21
    Normale Schlüsselfeile reicht.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 11, 2018 at 13:23
    und ist auch noch viel ungefährlicher als der Dremel 8)
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • January 11, 2018 at 13:37
    Ufer=oder
  • Ist der neue Zylinder okay?
    • Löffel
    • June 22, 2017 at 14:19
  • Kolbenklemmer - Gleich alles neu?
    • NobbyDeluxe
    • May 18, 2017 at 19:20
  • Motor läuft nicht
    • Schnipp2035
    • May 20, 2017 at 22:07
  • Ursache für Kolbenklemmer finden Vespa PK 50 XL Automatik
    • wHipmast3r
    • April 3, 2017 at 14:01
