Blinker u Bremslicht nachrüsten Vespa 50s
  • Mixx88
  • January 21, 2018 at 15:06
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • February 6, 2018 at 20:17
    • #61
    Hilfe!!!! U wo bekomme ich die "Halter" für die Rohre her, damit die gehalten werden u nicht mitdrehen?
    Siehe draufsicht bei der Anleitung bei ausgebauten Tacho!
    :-3
    • February 6, 2018 at 22:22
    • #62
    Hm, kaufen ?
  • Piitt
    • February 6, 2018 at 22:42
    • #63
    oder Blech biegen, sägen, ...
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • February 7, 2018 at 07:03
    • #64
    Ok ok, ich dachte die Rohre gibts auch so, also dafür vorgefertigt zu kaufen!?
    wolf181
    • February 7, 2018 at 11:34
    • #65
    hab ich es überlesen? Um welchen Lenker geht es? V50 Rundlicht oder Spezial?
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • February 7, 2018 at 12:43
    • #66
    http://www.scooter-center.com/product/767486…180+VSC1T+PV125
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • February 7, 2018 at 12:54
    • #67
    Ach cool, so etwas suche ich doch...ist für ne 50s V5SA1T!
    Passt das auch!?
    Also, dann brauche ich dazu noch:
    - Griffe, bzw. die Alten seitlich "aufbohren"
    - Umrüstset auf 12V (Polrad, samt Zubehör, Spannungsbegrenzer, ...)
    - Blinkrelais
    - Kabelbaum
    Sonst noch etwas?
    Bin ich doch auf dem richtigen Wege, oder!?
    Dann kommt das ja ca. hin mit 300 Euro bei Umrüstung von 6V auf 12V samt Lenkerendenblinker!
    DANKE AN ALLE BISHER!!!!
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • February 7, 2018 at 13:06
    • #68
    Puh, ob das passt kann ich dir nicht sagen. Müsstest du mal nachmessen. Ggf die benötigten Teile raussuchen und/oder passend machen?!
    • February 7, 2018 at 13:25
    • #69
    Wenn du ein Bremslicht hast, oder haben möchtest, brauchst du auch noch einen Bremslichtschalter -Schliesser -.
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • February 7, 2018 at 14:19
    • #70
    Bremslichtschalter....verstanden!
    Wie sieht der aus ???? sorry....kein Plan davon!=O
    • February 7, 2018 at 14:26
    • #71
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • February 7, 2018 at 14:46
    • #72
    Ok cool...DANKE!!!
    Ich hoffe das das dann alles ist...?!
    2-)
    • February 7, 2018 at 19:35
    • #73
    Bei Verwendung der Innenrohre sind die Originalgriffe zu kurz. Es gibt spezielle Griffe für Lenkerendblinker. Und der Bremslichtschalter muß bei Umrüstung auf 12V ein Schließer sein.
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • February 7, 2018 at 19:51
    • #74
    Ok, dann wird's wohl so langsam über 300€ ...:-7
  • Piitt
    • February 7, 2018 at 20:26
    • #75
    Muss ja nicht alles neu sein und gute Recherche spart hier und da paar €uro.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • February 7, 2018 at 22:49
    • #76
    Hab hier noch ne pkxl Zündung
  • Piitt
    • February 10, 2018 at 23:27
    • #77
    Habe mal was heute gebastelt aus Kupferrohr 18er, Muffe/ außen 22 mm, Stück Blech u. Schauben.
    Blinkerrohre sind kürzer aber befestigt gegen mitdrehen.
    Waren Reste, hat also (fast) nix gekostet.
      • 214.12 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 158
      • 218.37 kB
      • 1,636 × 1,200
      • 147
      • 191.16 kB
      • 1,793 × 1,200
      • 126
      • 182.02 kB
      • 143
  • Piitt
    • February 10, 2018 at 23:30
    • #78
    Schliesser.
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • February 11, 2018 at 09:57
    • #79
    Jop!
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • February 13, 2018 at 17:21
    • #80
    Hej!
    Kann mir jemand bitte evtl ein Bild von einem verbauten Bremslicht "Schließer" senden. Kann mir nicht so genau vorstellen wo u wie der im Rahmen der Umrüstung platziert, verbaut u angeschlossen wird!
    Danke !!!!
