Getriebeöl und Schaltung
  • vespa_oliver
  • January 29, 2018 at 08:43
  • vespa_oliver
    Pk 50 xl
    ich habe an meiner PK 50 XL das Getriebeöl gewechselt (SAE 30 - 250 ml). Seitdem ist das Schaltung hakelig und im kalten Zustand trennt die Kupplung nicht richtig. Ich glaube, dass eine Polini Kupplung verbaut ist. Hat jemand schon das gleiche Problem gehabt du was ist zu tun?
    Gruß Oliver
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • January 29, 2018 at 09:09
    Hi,
    Was für ein öl hast du denn verwendet? Vor dem Ölwechsel lief alles ohne Probleme?
    Gruß Moritz
    • January 29, 2018 at 09:29
    Glaube weniger, dass es mit dem Oel zusammen hängt.
    Da liegt eher ein technischer " Fehler " vor.
    Die Polini Kupplung ist wahrscheinlich das Alu-Teil ... hab ich auch schon mal wegen ständiger Probleme rausgeworfen.
  • vespa_oliver
    Pk 50 xl
    • January 29, 2018 at 11:53
    ja vor dem Wechsel lief alles ohne Probleme - Öl - Motorenöl SAE 30
    • January 29, 2018 at 11:59
    Wie sehen denn die Beläge aus? Evtl. ab?
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • January 29, 2018 at 12:56
    Du schreibst es ja selbst, Motorenöl, hatte ich auch schon beim Roller, bestell dir Getriebeöl beim Sip, das Motoröl ist zu träge und nimmt die Kulu ständig mit...
  • vespa_oliver
    Pk 50 xl
    • January 29, 2018 at 13:33
    ok danke für Info - dann werden wir mal kaufen
  • dr.sonny
    • January 29, 2018 at 19:29
    Wechsel die Beläge oder wie alt sind die schon. Sind die neu, tippe ich auf falschen Zusammenbau. Sind sie alt wird es Verschleiß sein. Sae 30 ist ein normales Öl, ob mann das nun als motor Öl oder getriebeöl bezeichnet finde ich das egal ist. Es ist immer noch sae30.
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • January 29, 2018 at 19:38
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • January 29, 2018 at 20:31
    Motoröl ist eigentlich zu hoch legiert, deswegen gibt es da auch noch den Hinweis zur Tauglichkeit als Öl für Nasskupplungen.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Motor%C3%B6l
  • powerdrake4
    Varel
    • January 29, 2018 at 20:37
    Sag ich doch, hatte ne Kundenkiste mit Motoröl drauf, Getriebeöl rin, Runde um Block, feddisch
  • vespa_oliver
    Pk 50 xl
    • January 30, 2018 at 20:50
    SAE 30 Getriebeöl und es funktioniert
    • February 1, 2018 at 13:03
    Das du vorher Motorenöl reingekippt hast, war im Eingang nicht erwähnt und habe ich danach leider überlesen. Sorry. Aber gut, dass es jetzt wieder funktioniert. klatschen-)
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • February 1, 2018 at 14:02
    Daher auch die Frage welches Öl. Viel Spaß beim fahren
  • Getrieböl
  • Schaltung
