Kickstarter und Kupplung greifen nicht
  • MichiPK
  • April 27, 2018 at 20:41
  • MichiPK
    Vespa pk 125 xl
    hallo
    Ich bin ganz neu hier
    Ich habe mir einen wunsch erfullt und mir ne 30 jahre alte pk 125 xl gekauft. Privat. Alles restauriert. Rahmen, lack, motor revidiert
    Ich fahre sie jetzt nen Monat und gestern bin ich stehen geblieben
    Ich hatte das gefühl dass die Kupplung nicht mehr greift. Wurde immer langsamer
    Der motor bleib an, aber kein gang hat gegriffen
    Vorher ist beim ankicken schon der kickstarter 1-2 mal durchgerutscht.
    Als ich dann auf der straße stehen geblieben bin und glücklicherweise vorher noch auf nen feldweg rollern konnte
    Dort hab ich erstmal probiert im erster gang anzufahren. Griff nix
    habe sie dann erstmal ausgemacht.
    An bekam ich sie nicht mehr. Kickstarter rutscht durch.
    So. Ich bin zwar ne frau, aber handwerklich nicht unbegabt
    Ich habe großes interesse alles selbst zu machen. Notfalls hab ich nen Nachbarn griffbereit.
    Aber bevor ich auf die suche des fehlers gehe, kann mir vielleicht jemand etwas auf die sprünge helfen woran es liegen könnte?
    Mfg
    Michi :-7
    • April 27, 2018 at 20:51
    Ich vermute das sich die Kupplung auf der Welle gelöst hat weil sie nicht richtig festgezogen war. Wenn ein Keil drin war dürfe der abgeschert sein. Also mach mal die Kupplung auf.
  • MichiPK
    Vespa pk 125 xl
    • April 27, 2018 at 20:53
    ok
    Das hat mein bruder auch vermutet
    Also wechsel ich den halbmondkeil und zieh alles fest?
    Sorry, ich bin echt noch am anfang
    Muss ich die Kupplung komplett raus nehmen?
    • April 27, 2018 at 21:00
    Ja, da du kontrollieren mußt ob der Keil drin war, muß nicht unbedingt, und ob er die Welle beschädigt hat muß der Kupplungskorb raus. Wenn alles ok ist kannst du den Korb wieder mit dem erforderlichen Drehmoment festschrauben. Ob du einen neuen Keil reinmachst oder ohne verbaust mußt du selbst entscheiden.
  • dr.sonny
    • April 27, 2018 at 21:31
    Mach Mal die kulu raus und schau nach dem Keil. Die kulu wird locker sein.
    Wie Rassmo schon sagt
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • MichiPK
    Vespa pk 125 xl
    • April 27, 2018 at 21:39
    ok
    Super
    Werde mir das passende werkzeug noch bestellen
    Werde mich vielleicht nochmal melden falls ich nicht weiter komme
    Vielen dank!!
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 27, 2018 at 22:05
    Hast du vielleicht die Tage den Kupplungszug nachgestellt!?
  • dr.sonny
    • April 27, 2018 at 22:14
    Zitat von MichiPK
    ok
    Super
    Vielen dank!!
    wie haßt duu ohne passendes Werkzeug den Motor revidiert?
    Hasst du die Kupplung auch revidiert?
    Oder hasst du nur optisch so ein bisschen was gemacht?!
  • MichiPK
    Vespa pk 125 xl
    • April 28, 2018 at 04:56
    ich habe die schraube zum festhalten nur festgezogen
    Ich hab die revidiert gekauft
    Dabei wurden auh kupplungsscheiben gewechselt Laut rechnung..
  • MichiPK
    Vespa pk 125 xl
    • April 28, 2018 at 04:58
    Vielleicht hat sich bei dem.kupplungszug dabei Was verstelltyohman-):-1
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 28, 2018 at 05:28
    Genau das meine ich :).
    Du hast vielleicht die Schraube zu fest angezogen, löse sie wieder so weit, wie sie war... Wenn der Kicker beim einstellen nicht mehr greift, ist meist die Kupplung zu stark/fest angezogen... yohman-)
  • MichiPK
    Vespa pk 125 xl
    • April 28, 2018 at 05:43
    ich dachte da auch schon dran
    Ich versuche das heute nach der arbeit mal
    Ist das problem damit.nicht gelöst
    Was mach ich dann?
    :-6
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 28, 2018 at 07:04
    Erst gucken , dann noch mal fragen. ;).
  • MichiPK
    Vespa pk 125 xl
    • April 28, 2018 at 07:29
    alles klar
    Bis später klatschen-)
    • April 28, 2018 at 08:59
    Bei mir hat sich der Kupplungszug aufgedröselt und in der Hülle verfangen. Bin dann auch eher durch Zufall drauf gekommen, weil sich immer mal wieder der Zug gelöst hat und alles funktionierte.
  • MichiPK
    Vespa pk 125 xl
    • April 28, 2018 at 14:30
    Hallo
    Also
    Ich habe es repariert jubelfroehlich-)
    Ich musste nur den Seilzug der Kupplung fester stellen.
    Eben gefahren
    Ein Traum :-7:-3
    Vielen vielen Dank für eure Hilfe!!!
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 28, 2018 at 17:24
    Na siehste Michi, du hast es drauf klatschen-)! Du hast es genau richtig gemacht und mit den einfachsten Dingen angefangen top-)und nicht gleich den ganzen Roller zerrobbt ... :-1
    :-2
  • MichiPK
    Vespa pk 125 xl
    • April 28, 2018 at 21:25
    hehe
    Ja, so lern ich nach und nach Was zu tun ist :)
    Mit na alten Vespa kauft man sich nicht nur ein geiles Teil, sondern auch ein geiles Hobby!
  • dr.sonny
    • April 28, 2018 at 21:33
    Dann viel Spass am Anfang deines Hobbies. Es wird mehr werden.??✌️????
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • April 28, 2018 at 21:34
    Zitat von MichiPK
    hehe
    Zusammengefasst erwirbst du damit Probleme du vorher nicht hattest2-)
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
