Kickstarter und Kupplung greifen nicht
  • hallo
    Ich bin ganz neu hier
    Ich habe mir einen wunsch erfullt und mir ne 30 jahre alte pk 125 xl gekauft. Privat. Alles restauriert. Rahmen, lack, motor revidiert
    Ich fahre sie jetzt nen Monat und gestern bin ich stehen geblieben
    Ich hatte das gefühl dass die Kupplung nicht mehr greift. Wurde immer langsamer
    Der motor bleib an, aber kein gang hat gegriffen
    Vorher ist beim ankicken schon der kickstarter 1-2 mal durchgerutscht.
    Als ich dann auf der straße stehen geblieben bin und glücklicherweise vorher noch auf nen feldweg rollern konnte
    Dort hab ich erstmal probiert im erster gang anzufahren. Griff nix
    habe sie dann erstmal ausgemacht.
    An bekam ich sie nicht mehr. Kickstarter rutscht durch.
    So. Ich bin zwar ne frau, aber handwerklich nicht unbegabt
    Ich habe großes interesse alles selbst zu machen. Notfalls hab ich nen Nachbarn griffbereit.
    Aber bevor ich auf die suche des fehlers gehe, kann mir vielleicht jemand etwas auf die sprünge helfen woran es liegen könnte?
    Mfg
    Michi :-7
  • Ja, da du kontrollieren mußt ob der Keil drin war, muß nicht unbedingt, und ob er die Welle beschädigt hat muß der Kupplungskorb raus. Wenn alles ok ist kannst du den Korb wieder mit dem erforderlichen Drehmoment festschrauben. Ob du einen neuen Keil reinmachst oder ohne verbaust mußt du selbst entscheiden.
  • Mach Mal die kulu raus und schau nach dem Keil. Die kulu wird locker sein.
    Wie Rassmo schon sagt
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • ok
    Super
    Werde mir das passende werkzeug noch bestellen
    Werde mich vielleicht nochmal melden falls ich nicht weiter komme
    Vielen dank!!
    wie haßt duu ohne passendes Werkzeug den Motor revidiert?
    Hasst du die Kupplung auch revidiert?
    Oder hasst du nur optisch so ein bisschen was gemacht?!
  • Genau das meine ich :).
    Du hast vielleicht die Schraube zu fest angezogen, löse sie wieder so weit, wie sie war... Wenn der Kicker beim einstellen nicht mehr greift, ist meist die Kupplung zu stark/fest angezogen... yohman-)
  • Bei mir hat sich der Kupplungszug aufgedröselt und in der Hülle verfangen. Bin dann auch eher durch Zufall drauf gekommen, weil sich immer mal wieder der Zug gelöst hat und alles funktionierte.
  • Na siehste Michi, du hast es drauf klatschen-)! Du hast es genau richtig gemacht und mit den einfachsten Dingen angefangen top-)und nicht gleich den ganzen Roller zerrobbt ... :-1
    :-2
